Möbelbau im Overlander
- Johannes D
Re: Möbelbau im Overlander
meinst Du nur dünne HPL Lagen um damit ein Holz zu beschichten? Oder "ganze" HPL Platten, so was bekommst Du zB beim Hornbach, auch im Zuschnitt.
cu
Johannes D.
cu
Johannes D.
- karussellbremser
Ja, ich meine nur das HPL ‚Furnier‘. Ich möchte die 3-Schicht Platten selbst beschichten. Ich brauche kein 3000mm langes Vollformat. 1000 x 600mm würde mir reichen. Das hätte vielleicht auch eine Chance, den Logistikdienstleister ungefaltet zu überleben.
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
... wie willst du das "Furnier" auf die Platte kleben? ... vernuenftig bekommt man das meiner Meinung nach nur mit einer möglichst beheizten Furnierpresse hin ... wer so eine Presse hat, hat normalerweise auch Zugang zum Material ... der örtliche Schreiner ode Tischler sollte sowas haben ...
- HolzwurmPeter
3-Schichtplatten mit HPL beschichten ist keine gute Ideekarussellbremser hat geschrieben: ↑2026-06-25 8:45:00Ja, ich meine nur das HPL ‚Furnier‘. Ich möchte die 3-Schicht Platten selbst beschichten. Ich brauche kein 3000mm langes Vollformat. 1000 x 600mm würde mir reichen. Das hätte vielleicht auch eine Chance, den Logistikdienstleister ungefaltet zu überleben.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Borsty
Das dehnt sich extrem unterschiedlich aus. Wenn muss das beidseitig geschehen. Sonst ist starker Verzug gleich Programm.
Ich würde das nicht machen weil soviel beim Beschichten beachtet werden muss und nicht unbedingt alltäglich.
Gruss Uwe
- karussellbremser
Also die Platte beidseitig zu belegen war schon der Plan (Zug/Gegenzug).
Verkleben wollte ich mit Kontaktkleber. Pressung dann entweder im Beutel mit Unterdruck und wenn es nicht reicht noch zwischen zwei Platten und Gewicht drauf.
Den Küchenblock würde ich eventuell eh nochmal neu machen. Ich baue den jetzt nur im Hinblick auf die Erstabnahme.
LG Alex
- karussellbremser
Furnieren ca. ab Min 23. Dass er eine Präferenz für Tischlerplatte mit HDF Deck hat, höre ich. Eine Warnung bezüglich Untauglichkeit von 3S für das Belegen höre ich nicht heraus.
LG Alex
- muecken_manni
Hallo Kollegen...
solche HPL Platten.....gab / gibt es ebenso bei Vöhringer ....wie die diskutierten Sandwichplatten
...in verschiedensten Konfiguration.
Nochmals: einer der größten Produzenten für Ausbaumaterial Möbelbau Wohnmobil. Großserie. also meist viel präziser, leichter, etc...wie selbstgebasteltes.
Dort.gibt es immer noch einen sehr fähigen Mitarbieter Herr Schneider.....der einem bei der erschlagenden Produktvielfalt, eben auch an high-tech Produkten, bei der Auswahl hilft.
Inzwischen Messedauergast bei diversen Ausbau/Camper/Offroadmessen.
Keiner kann besser "Platten basteln" als Großserie...
Ok, zum Thema HPL : konnten wir dort in verschiedenen Dekoren als B-Ware kaufem....meist so 1qm.Stücke, um die 1mm stark.
Und ja : meinen Eigenversuche bestätigen die Meinung hier: nur beidseitige GLEICHZEITIGE Verklebung...die ich mit dünnflüssigem 2K Epoxiharz gemacht habe, da kein Andruck nötig ...
verhindern die "Bananenform"..
Hier mochmals der Link zum Vactory Outlet:
https://vactory-outlet.com/
Ansprechpartner Herr Schneider...
Manne
Manne
- HolzwurmPeter
Er hat es eigentlich erklärt....wenn mit HPL beschichtet wird, immer mit HDF Deck, ansonsten zeichnet sich alle Unebenheiten vom Holz im HPL ab...karussellbremser hat geschrieben: ↑2026-06-26 16:10:04
Natürlich kann man Fichte 3s Platten beschichten das Ergebnis ist Mist...
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
ich habe mir damals mein Holz bei Holz Possling in Berlin nach Wunsch mit HPL beschichten lassen. Unter anderem auch 5mm Gabunsperrholz einseitig mit Gegenzug als Wandverkleidung. Das war schon ordentlich krumm, aber da es ja an die Wand geschraubt wurde, kein Problem. Alle anderen Holzplatten (10mm und 12mm Birke Multiplex) beidseitig mit 0.9mm HPL beschichtet, die sind kerzengerade und bis heute im Einsatz. Wenn eine Platte krumm angeliefert wurde, dann wurde die anstandslos getauscht.
Olli
Olli
