Wer kann mir erklären was ich hier ....
HildeEVO
#1 Beitrag von HildeEVO » 2026-05-12 13:29:19
... sehe:
Arocs/Actros MP5 BJ 10/23
Die Bedienungsanleitung schweigt sich darüber aus.
Speziell der Balken unten würde mich interessieren.
Der unterste ist klar. AdBlue Füllstand. Mit geht es um die Tachografeninfos.
Danke für die Antworten.
Grüße Chris
Zuletzt geändert von HildeEVO am 2026-05-12 19:19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wr kann mir erklären was ich hier ....
#2 Beitrag von Pirx » 2026-05-12 13:43:26
Ich würde sagen:
Der blaue Balken zeigt Dir die bereits "verbrauchte" Wochenlenkzeit an. Symbol "Kalender mit 7 drin".
Darüber wird Dir die tägliche (Symbol "Kalender mit 1 drin") und wöchentliche (Symbol "Kalender mit 7 drin") Lenkzeit angezeigt.
#3 Beitrag von Uwe » 2026-05-12 14:23:24
HildeEVO hat geschrieben: ↑
2026-05-12 13:29:19
Da hier Infos des Kontrollgeräts gespiegelt werden, sind die Infos in dessen BA zu finden ;) (oder in der letzten 95er Schulung :happy: )
HildeEVO
Re: Wer kann mir erklären was ich hier ....
#4 Beitrag von HildeEVO » 2026-05-12 19:20:23
Danke Uwe für nix! :ninja:
Lampenhalter
#5 Beitrag von Lampenhalter » 2026-05-12 23:40:57
Meine Interpretation kann natürlich falsch sein, aber:
Lenkzeit seit letzter Pause: 2h 15min
Verbrauchte Tageslenkzeit insgesamt: 3h 11min
Pausenzeit am aktuellen Tag (oder auch letzte Pause): 0h 48min
Schon verfahrene/noch verbleibende Tageslenkzeit (=blauber Balken)
Verbrauchte Wochenlenkzeit: 7h 20min
Die beiden Punkte hinter dem Balken mit der 7 darüber: Tageslenkzeiterhöhung auf 10h (2x pro Woche zulässig - wenn in dieser Woche schon genommen, wird der Punkt blau)
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
pete
#6 Beitrag von pete » 2026-05-13 9:52:05
So sehe ich das auch.
Was für ein Kontrollgerät ist verbaut?
Mal im web schauen?
Gruß Peter
HildeEVO
#7 Beitrag von HildeEVO » 2026-05-13 10:04:30
:rock:
Ja, das wäre Schlüssig.
Wie geschrieben, die Bedienungsanleitung des Kontrollgerät erklärt mir nicht was das Fahrzeug anzeigt, da hat ja jeder Hersteller seine eigene Grafiken. Daimler schweigt sich in der BA darüber komplett aus. Weder Papier noch Internet war ergiebig... Und bei der Modulschilung vor Weihnachten 25 warwaren die Kombiinstrumente der Fahrzeuge nicht Bestandteil des Moduls.
Danke Grüße Chris
#8 Beitrag von sico » 2026-05-13 10:31:30
Servus Chris,
Mal ne blöde Frage:
Wozu sind denn dann die Schulungsmodule gut, wenn man hinterher nicht weiss, wie diese Anzeigen zu verstehen sind?
LG. Sigi
pete
#9 Beitrag von pete » 2026-05-13 10:43:58
Wieviel Hersteller von Kontrollgeräten und Fahrzeugehersteller gibt es?
Eine Vereinheitlichung der Dysplays wäre ein Schritt. Mindestens bei den Lenk - und Ruhezeiten.
Eine Bedienungsanleitung der nächste Schritt.
Werden die Module im Betrieb gemacht , kann man speziell auf den Fuhrpark eingehen.
Outdoor irgendwo mit Fahrern mehrerer Firmen kann es nur oberflächlich werden.
Gruß Peter
Edit: Einen Ausdruck machen und mit dem Dysplay vergleichen?
Im Kontrollgerät kann man , gewusst wie, den „Ausdruck“ auch lesen.
#10 Beitrag von Uwe » 2026-05-13 17:42:09
Aus lauter Verzweiflung Actrosen-BA(!) gelesen:
Lenkrad: Verstrichene Lenkzeit
Pausenzeichen: verstrichene Pausenzeit
Kalender 1: Tageslenkzeit
Kalender 7: Wochenlenkzeit
Balken: Tageslenkzeit
Punkte: Anzahl der Erhöhungen der Tageslenkzeit auf 10 h
Je nach Kontrollgerät lassen sich die Auswahl der dargestellten Werte durch Auswahl am Kontrollgerät selbst ändern. Anzeigen am Kontrollgerät sind maßgebend.
Lesen der Kontrollgerät BA ist also doch nicht notwendig.
HildeEVO
#11 Beitrag von HildeEVO » 2026-05-13 22:24:04
@ Sigi, ich habe nicht gesagt, dass ich die Zeichen nicht verstehe.
Ich würde gerne einen Screenshot der BA einstellen, das darf ich aber nicht.
@ Uwe, wenn du willst sende ich die die Screenshots der Quellen die ich gefunden habe.
In der Beschreibung des Kombiinstuments wird nur darauf hingewiesen, dass es im rechten Bereich unteranderem Informationen des Tachografen angezeigt werden können. Die Einzelheiten speziell der Balken wird nicht erklärt.
Zudem gibt es auch im LKW eine vielzahl von unterscheidlichen Ausstattungen sowie Softwareständen der Displays. Laut BA sollte im Mediendisplay auch eine Übersicht des Tachografen möglich sein, inkl. umfangreicher Zusatzinfos. Den Menüpunkt kann ich aber nicht finden.
Grundsätzlich wird im Modul Lenk- und Ruhezeiten der Tachograf, die Symbole und die Bedienung besprochen. Auch Ausdrucke werden analysiert. Aber die speziellen herstellerspezifischen Anzeigen werden nicht erklärt, solange nicht die Frage aus dem Teilnehmerkreis kommt.
Ich weiß, das Volvo völlig andere Anzeigen bereitstellt. DAF macht es auch anders. MAN und Scania kann ich nicht sagen.
Und nur, das war meine Frage.
Leider wird hier im Forum oft, aus, weshalb auch immer sofort etwas anderes interpretiert und vorausgesetzt. Wäre alles so einfach, bräuchte man nicht fragen.
Ich habe meine Antwort, schönen Vatertag
Danke
pete
#12 Beitrag von pete » 2026-05-15 22:45:21
2026-05-13 22:24:04
…Ich weiß, das Volvo völlig andere Anzeigen bereitstellt…
Beim Volvo FH - Bj 2023 gibt es 4 Ansichten vom „Tacho“.
Unten links immer die aktuelle Zeitgruppe mit Zeit.
Darüber die Zeit bis zur nächsten Pause und die gefahreneZeit.
pete
#13 Beitrag von pete » 2026-05-15 23:37:10
Zusätzlich kann man im Display rechts neben dem Tacho Daten zu den Zeitgruppen sehen.
Zeitgruppen:fahren, Pause, Bereitschaft , be- und entladen.
