Wechselkupplung / Kupplungsadapter
wulf3d
#1 Beitrag von wulf3d » 2017-10-02 14:32:38
Hallo Leute
Ich möchte mit meinem Hano gern mal das Schlauchboot ziehen und slippen
Der Hano hat zzt die obligatorische Rockinger/ Ringfeder Zugmaul Vorrichtung
Der hekutrailer des Schlauchboot die standart kugelkopfkupplung
um nicht einen weiteren universal Anhängebock unterzuschrauben, hoffe ich, das es einen legalen Adapter gibt
der zusätzliche Bock schränkt den Böschungswinkel hinten extrem ein
Der Trailer mit dem Boot wiegt ca 450 Kilo ich muss 15km damit fahren
Habt ihr eine Idee?
Würd mich freuen
LG Wulf
alles wird gut
Bruno1017A
Re: Wechselkupplung / Kupplungsadapter
#2 Beitrag von Bruno1017A » 2017-10-02 14:47:05
sowas wie Adapter sind mit (legal) nicht bekannt, würde selbstgebaut auch auffallen wie sonstwas...
Ich glaube die einfachste Methode wäre die Deichsel mit de Kugelkopfkupplung durchsägen, zwei Platten an die Stoßkante schweißen (lassen) sodass man sie mit vier Schrauben einfach wieder verbinden kann und es alles schön ordentlich und original aussieht. Dann eine lose Zugöse kaufen und zum anschrauben an die gleiche Verbindungsplatte verlängern und lackieren, sodass auch diese Variante schön original aussieht.
Und dann selbstverständlich alles beim TÜV im Schein des Anhängers eintragen lassen versteht sich ;)
Postkutscher
#3 Beitrag von Postkutscher » 2017-10-02 15:15:40
Hallo Wulf,
schau mal unter :
http://www.venta-supply.de/
die bieten so etwas an.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
wulf3d
#4 Beitrag von wulf3d » 2017-10-02 15:19:24
Danke für deine schnelle Antwort
ich befürchte auch, das es hierfür keine geeigneten Adapter gibt.
obwohl ich doch sicherlich nicht der einzige Mensch mit diesem Problem bin.
vielleicht kann ich das Pferd von der anderen Seite aufzäumen
Die Rockinger bleibt original und am Trailer wird eine verstellbare Zugöse montiert.
Den Tip hab ich gerade bekommen
Ich wühl mich mal weiter durchs www.
Werde berichten :hacker:
Wulf
alles wird gut
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2017-10-02 15:47:40
Du meinst so etwas, oder?
http://logis.dicinst.com/anhngerkupplun ... kugelkopf/
Glaube nicht, dass es so etwas mit Zulassung gibt.
Gruß, Marcel
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
wulf3d
alles nich so einfach
#6 Beitrag von wulf3d » 2017-10-02 21:08:14
ja-genau soetwas brauche ich
muss doch möglich sein, meinen zwergentrailer an den hano zu hängen
wulf
alles wird gut
wulf3d
#7 Beitrag von wulf3d » 2017-10-02 21:12:31
Postkutscher hat geschrieben:Hallo Wulf,
schau mal unter :
Arno
danke Arno
aber die seite mit den speziallösungen kann ich nicht öffnen
alles wird gut
#8 Beitrag von Pirx » 2017-10-02 21:32:06
Till
#9 Beitrag von Till » 2017-10-02 21:38:09
Das sind doch zwei Probleme oder?
1) unterschiedliche Kupplungshöhen
2) unterschiedliche Kupplungssysteme
Für mich hört sich das nach einem Deichselwechsel an. Verstellbare Deichsel mit doppelter Verzahnung dran. Und dann zwei Endstücke besorgen. Einmal Kugelkopf und einmal Rockinger.
Till
wulf3d
#10 Beitrag von wulf3d » 2017-10-02 21:49:17
Pirx hat geschrieben:Mit solchen Adaptern (natürlich ohne Zulassung) wird man bei ebay totgeworfen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -276-18122
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Ringose- ... gpePWkLT5Q
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Zugose-K ... AQ_gPdF0EA
die von dir gezeigten sind genau verkehrt herum.damit kannst du einen Anhänger mit ringöse an einen Kugelkopf hängen
ich aber möchte meinen pkw Trailer an eine rockinger tüdeln
alles wird gut
wulf3d
#11 Beitrag von wulf3d » 2017-10-02 21:52:59
Till hat geschrieben:Das sind doch zwei Probleme oder?
Till
ja till
das sind 2 unterschiedliche Probleme
meinst du,das das zu realiseren ist?
MEIN ZUGROHR IST EIN GANZ EINFACHES ROHR mit angeschraubten kupplungskopf
alles wird gut
Postkutscher
#12 Beitrag von Postkutscher » 2017-10-02 22:00:19
ClausLa
#13 Beitrag von ClausLa » 2017-10-02 22:03:22
Alko hat sowas im Programm, höhenverstellbare Zugdeichsel, wahlweise Kugel oder Zugöse.
Wo sowas oft verbaut wird, sind so kleinere Verkehrssicherungsanhänger, die sind damit am Transporter und am LKW nutzbar.
Neu auch hier:
http://www.anhaengerladen.de/anhaengert ... gdhoch.htm
Gruß Claus
Till
#14 Beitrag von Till » 2017-10-02 22:37:17
... Claus hat den richtigen Artikel rausgesucht. Am besten Deichsel tauschen, alternativ vom Fahrzeugbauer schweißen und absegnen lassen...
Alles ist möglich, es ist nur eine Frage des Aufwands, den Du bereit bist zu betreiben... :joke:
Beste Grüße,
Till
wulf3d
#15 Beitrag von wulf3d » 2017-10-02 23:10:18
ja genial
das ist es
Claus hat die lösung gefunden
damit kann ich en schlauchitrailer sowohl mit dem niva als auch mit dem hano ziehen
vielen dank an euch alle..
wulf
alles wird gut
Heideblitz
#16 Beitrag von Heideblitz » 2017-10-03 12:18:01
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem und mir ein (kaum) gebrauchtes Kompressorfahrwerk aus den Kleinanzeigen besorgt. Das Zugrohr mit der höhenverstellbaren Zugvorrichtung passt saugend-schmatzend auf das Zugrohr des Trailers. Beide wurden auf etwa 1m miteinander verschraubt, natürlich mit Distanzhülsen im kleinen Rohr. Da ich auch noch die Achse erneuert hatte, wurde bei der TÜV-Abnahme aus dem 40 Jahre alten Trailer ein "Neubau unter Verwendung von Altteilen" und es gab die dreijährige Plakette :D
Gruß Detlef,
der das mit den Bildern und dem Text auch irgendwann rafft :D
wulf3d
genau so !
#17 Beitrag von wulf3d » 2017-10-03 12:40:17
moin detlef
tolle Idee
du wohnst ja scheinbar auch
in der heide
die bilder sind extrem hilfreich
vielen dank
lg wulf
alles wird gut
verzahnerchris
#18 Beitrag von verzahnerchris » 2017-10-03 16:37:56
Gibts das auch für gebremste Anhänger?
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Magirus 110-17 - VW Golf Country- VW Golf 1 Cabrio - Mitglied der Blockhaus-Gang
ClausLa
#19 Beitrag von ClausLa » 2017-10-03 17:51:43
ja, sicher, bei Alko zum Beispiel.
Siehe da:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.d ... rstellbar/
Aber erschrick nicht, billig ist sowas nicht.
Gruß Claus
Re: alles nich so einfach
#20 Beitrag von lura » 2017-10-19 20:27:15
Anhängebock von Westfalia würde ich jetzt tippen
#21 Beitrag von Wilmaaa » 2017-10-19 20:30:31
lura hat geschrieben:Anhängebock von Westfalia würde ich jetzt tippen
Habe mich eben daran erinnert, dass ich den Beitrag ja ans Ursprungsthema anhängen wollte. Hiermit geschehen :)
(Wenn man beim Antworten nicht acht gibt, hat man schnell mal ein neues Thema erstellt...)
buckdanny
#22 Beitrag von buckdanny » 2017-10-23 21:51:08
so Adapter soll es wohl geben http://www.staku2010.com auch mit Zulassung
Chevy Blazer
Panguitch
#23 Beitrag von Panguitch » 2017-10-24 9:59:28
Überführungs- und Abschleppvorrichtung“ steht da...
Grüße Roland
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
