Umbau TLF zum WOMO 150D10
Re: Umbau TLF zum WOMO 150D10
#91 Beitrag von Andy » 2016-07-17 7:22:55
Moins,
Umbau 3 . 0 hat begonnen
Nachdem der GFK Tank rausgeflext wurde, waren gestern mal die hinteren Bremsen dran
Beläge wie neu, Radbremszylindet beide im Eimer und fest, beide gewechselt.
Seilwinde bekam ne neue Abschersichering und funktioniert nun auch wieder.
So denn
#92 Beitrag von Andy » 2016-09-07 21:09:31
Moins,
Seit Juli ist wieder was passiert.
Der Koffer ist leer, bis auf verschiedene Gestänge. Pumpe und Kardanwelle, Tanks, div. Regale, alles raus.
Die vorderen Bremszylinder sind gewechselt, Probefahrt erfolgreich, guggst du hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 32&t=70114
Der Auspuff wurde anders verlegt, geht nicht mehr bis ganz nach hinten und über die HA, sonderen seitlich vor dem Hinterrad raus.
Motoröl und Hautgetriebe mit Nebenantriebsgetriebe für Seilwinde und VTG Öl gewechselt, insgesamt 8,5 Liter Getriebeöl.
Bilder:
Da stehen die zwei nebeneinander
Bremszylinder hinten
Da isser der Karren
Da isser der Karren
Alles wech und sauber
VA Zylinder undicht
VA Zylinder undicht
Zuletzt geändert von Andy am 2016-09-07 21:21:36, insgesamt 1-mal geändert.
#93 Beitrag von Andy » 2016-09-07 21:18:56
Ah so,
War Einkaufen :angel: :D
Andere Achsen kommen nu auch noch drunter---------- details später.
Ein "Häubchen" gibt es auch noch, mir gefällts. Ist ja bekanntlich geschmachssache :D
Ist noch nicht fest, deswegen das Hölzchen :D
Es wird
Andy :rock:
#94 Beitrag von Andy » 2016-10-11 10:42:06
Moins,
wieder ein Stückchen weiter.
Fahrzeug ist fertig für den TÜV. Karre bremst wie neu.
Auf der Waage war ich gestern auch. So wie er steht: Leergewicht: 5810 kg :D :rock:
Un die Seilwinde bleibt ersteinmal dran :rock:
Wenn alles klappt hat er am Donnerstag TÜV und Ablastung auf 7490kg :happy:
Garfield
#95 Beitrag von Garfield » 2016-10-11 19:05:24
Na dann daumen drück das Donnerstag alles glatt läuft :unwuerdig:
Garfield
HANOMAG 601 AS
#96 Beitrag von HANOMAG 601 AS » 2016-10-12 16:49:19
Fleissig fleissig!!! :spiel: :spiel:
Krinara
#97 Beitrag von Krinara » 2016-10-12 17:12:27
Respekt! Bei dem Fleiß kommt am Ende sicherlich was richtig schönes dabei heraus! Ich freue mich schon auf das fertige Projekt! Ich wünsche viel Erfolg beim TüV!
Viel zu spät begreifen viele, die versäumten Lebensziele:
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's! Reise, reise!“
#98 Beitrag von Andy » 2018-12-21 16:09:10
Moin, nu fast 2 Jahre her :eek:
passiert ist nicht viel außer Fahrtest, was geht wann wo kaputt.
Bevor es auf die Reise geht.
Nu ist wieder eine Dieselleitung undicht.
Aber es wird...................irgendwann..............
TÜV hat er auch noch nicht :wack:
ich werde berichten
erst einmal Frohes Fest
Garfield
#99 Beitrag von Garfield » 2018-12-21 17:48:35
Hi Andy , ich zieh meinen Hut vor Dir das Du nicht die Motivation verlierst . Beim Fahren sagt man häufig der Weg ist das Ziel , das trifft wohl bei Dir zur Fertigstellung zu .
Dir auch ruhige erholsame Feiertage
Garfield
Joerg404114
#100 Beitrag von Joerg404114 » 2018-12-21 23:04:49
Hallo Andy,
das kommt mir sehr bekannt vor. Das wichtigste ist Durchhaltevermögen auch wenn es am Projekt zwischen drinnen Zwangspausen gibt.
Kenn ich auch gerade. Habe jetzt über ein halbes Jahr am Mercur nicht machen können. Aber es wird besser.
Wünsche ein Frohes Fest!
Jörg
Apfeltom
#101 Beitrag von Apfeltom » 2018-12-21 23:58:54
Dir auch Andy
Gesegnete Weihnacht
Auf das uns die Hoffnung wieder erreicht, mit der im nächsten Jahr alles besser und fertig wird :mellow:
Thomas
HANOMAG 601 AS
#102 Beitrag von HANOMAG 601 AS » 2018-12-22 6:18:19
Hey Andi,du musst deinen Urlaub zu Hause in der Garage verbringen..... :spiel: :p
#103 Beitrag von Ulf H » 2018-12-22 12:41:06
... nicht jeder mag Urlaub im Saustall ...
Re: Umbau TLF zum WOMO 150D10 3.0
#104 Beitrag von Andy » 2020-01-10 20:53:05
Moin Leutz,
es gibt neues von der Front.
Nach etwas mehr als einem Jahr Ruhe(eigendlich schon 4 Jahre :ohmy: ) läuft nun der Umbau 3.0 weiter.
Im Jahre 2019 musste er ersteinmal zum Arbeiten herhalten, also die Seilwinde :D
Sturmschaden im Acker beseitigen.
Dann Bäume "fällen"
Im Oktober musste er auch einmal für eine Abschlussübung wieder reaktiviert werden. Blaulicht und Martinshorn :D
Ab Minute 6:00 und 6:54 hört und sieht man mich :D , erkennen dann auch.
https://www.youtube.com/watch?v=BlUwtgBfzW8
Unter anderem auch andere schöne Autos.
Nu jetzt beginnt der Umbau nach vielem hin und her.
Erst einmal Rost.
Nu denn Anfang ist gemacht. Es darf verfolgt werden.
Ich möchte den Trööt jetzt nicht Splitten, da zumal der alte Koffer verwendet wird. Oder was meint Ihr???
vg
ud68
#105 Beitrag von ud68 » 2020-01-11 11:44:13
sehr schön
Filzi
#106 Beitrag von Filzi » 2020-01-13 11:00:52
Hallo Andy,
ebenfalls sehr schön, und wie und was planst du mit dem Kofferumbau?
Grüße Hagen
#107 Beitrag von Andy » 2020-01-13 12:20:46
Moin Hagen,
Ganz einfach, alter Koffer kommt auf neues Auto. :D
Nun müssen erst die Mängel des Fahrgestell gemacht werden.
Vg
Filzi
#108 Beitrag von Filzi » 2020-01-13 14:22:47
Hallo Andy,
dachte schon du wolltest den Tank aufwendig umbauen. Koffertetris war ja schon mal
vor längerer Zeit in Planung, hatte ich aber vergessen.
Grüße Hagen
Apfeltom
#109 Beitrag von Apfeltom » 2020-01-14 9:31:05
Moin Andy,
ja, die goldenen Zwanziger werden es bringen :joke:
Daumendrück für 3.0( sehr schön zusammengefasst:-)
Good luck
Thom
#110 Beitrag von Andy » 2020-10-30 16:11:24
Moins zusammen,
langsam gehts weiter. Seit Januar viel passiert.
anbei die Stelle an der A-Säule längst fertig :blush:
und nach ewigem Entrosten und Lackieren ein paar Impressionen:
So schaut der Kotflügel aus, vor dem Klarlack
Kotflügel endlack.jpg (34.86 KiB) 9413 mal betrachtet
Und der Koffer kam auch schon runter :D
Kofer ab 1.jpg (27.56 KiB) 9413 mal betrachtet
Vor dem Abheben noch schnell mit nem Plasmabrenner die Bleche im Koffer entfernt
Natürlich musste ich dann fahren :spiel: :D Erinnert irgendwie an Mad Max :totlach:
so denne Das Wetter wird zu kalt zum Lacken.
Die Querträger vom Tank habe ich auch aus dem Rahmen geholt, gestern die letzte Schraube gelöst.
Es wird......
vg
Filzi
#111 Beitrag von Filzi » 2020-11-01 17:40:29
Hallo Andy,
sehr schön wie es vorran geht. :rock: Halt uns bitte weiter hin schön auf dem laufenden.
Grüße Hagen und Manu
#112 Beitrag von Andy » 2021-08-18 15:34:05
Moins,
es ist was passiert.
Doka ist Grundiert.
Erst Halb
dann fertig
#113 Beitrag von Pirx » 2021-08-18 15:57:41
Nanu,
den Farbton kenne ich doch? :joke:
Filzi
#114 Beitrag von Filzi » 2021-08-18 19:38:54
Hallo Andy,
sehr schön das es weiter geht. Sieht gut aus. :)
Hagen und Manu
Apfeltom
#115 Beitrag von Apfeltom » 2021-08-18 22:10:13
Hey Andi :eek:
Das‘ mal n Farbton :joke:
Hoch auf dem gelben Wagen!
Klasse :rock:
Hold on!
Thom
mbos
#116 Beitrag von mbos » 2021-08-18 22:26:02
Schöne Farbe!
Wäre auch meine 1. Wahl... :wub:
Würde dann schön zu meinem schon vorhandenen luftgekühlten fahrbaren Untersatz passen. Der spielt mit seinen wahnsinnigen 34 PS allerdings in einer anderen Liga... :rock:
#117 Beitrag von Andy » 2021-08-19 6:53:42
:joke:
Ihr habt schon gelesen, dass dies die Grundierung und Rostschutz ist :D
Obwohl ;) der Florian hat bestimmt noch Farbe übrig :angel:
Vg
mbos
#118 Beitrag von mbos » 2021-08-19 10:42:44
Andy hat geschrieben: ↑
2021-08-19 6:53:42
:sick: tu Dir (und Deinen Mitmenschen) das nicht an...
Apfeltom
#119 Beitrag von Apfeltom » 2021-08-19 13:44:34
2021-08-19 6:53:42
:joke:
Vg
Ooooch, schade :mellow:
Thom
#120 Beitrag von Andy » 2021-08-29 17:35:19
Moins,
es ging die letzen Wochen weiter :D
Endlackierung
und Klarlack
Ist schon erstaunlich, wie die Farbe durch den Klarlack ganz anders herüberkommt :huh:
Jetzt "nur" noch zusammenbasteln und fertig ist das Fahrgestell. :D
Es wird... Eigentlich sollte er schon TÜV haben, aber die 4,5 Wochen Ahrtal waren wichtiger als mein Luxuxproblem.
So denn...
