Blechdeckel Fußraum D-Kabine
El Gordo
#1 Beitrag von El Gordo » 2026-06-14 7:23:23
Im Fußraum der D-Kabine sind einige Blechstopfen mit Federbügel verbaut, die irgendwelche Löcher zumachen. Mittlerweile sind die alle ziemlich angegammelt und korrodiert.
Gibt’s die noch irgendwo neu zu kaufen. Sämtlich mir eingefallenen Namen brachten bei der Suche im Netz und hier keine Ergebnisse.
Spricht was dagegen, anstelle dessen Gummistopfen zu verwenden?
Danke,
Thorsten
El Gordo
Re: Blechdeckel Fußraum D-Kabine
#2 Beitrag von El Gordo » 2026-06-14 9:35:38
#3 Beitrag von lura » 2026-06-14 9:47:02
Da man da ja drauf rumtrampelt, würde ich da Korosionsschutzreindprühen und dann mit PE- Propfen aus dem Karosseriebau verschießen.
fridolin_22
#4 Beitrag von fridolin_22 » 2026-06-14 10:40:58
In meinem 130er wurden die irgendwann mal gegen weiße Kunststoffpfropfen getauscht.
Marc
Bummelhenker
#5 Beitrag von Bummelhenker » 2026-06-14 10:48:12
im Fußraum des Mercedes Wolf (BW-Ausführung) sind Blechstopfen mit Gummidichtung und Klemmbügel verbaut. Vielleicht ist der Durchmesser ja identisch ?
Ois isi, Beppo
El Gordo
#6 Beitrag von El Gordo » 2026-06-14 14:33:58
So arg dicht muss es eigentlich gar nicht sein. Die Blechdeckel dichten ja auch nicht wirklich.
Ich schau mal, ob ich was flaches an Plastikdeckel finde.
Danke soweit mal.
Johannes D
#7 Beitrag von Johannes D » 2026-06-14 18:26:15
Mal so ganz ketzerisch: Klebeband….
Liegt doch eh noch die Fußmatte drüber
#8 Beitrag von Ulf H » 2026-06-14 21:21:20
... nun ja, etwas Spaltueberbrueckung sollten die Dinger schon bringen ... aus Alublech mit Blechschere Ronden schneiden, die ann mit Silikon fixieren ...
CharlieOnTour
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2026-06-17 1:21:24
Ulf H hat geschrieben: ↑
2026-06-14 21:21:20
Nur weil Silikon und Karosseriedichtmasse in Kartuschen verkauft wird, ist es noch lange nicht dass gleiche.
Lasst das Silikon Mal lieber den Klempnern.
El Gordo
#10 Beitrag von El Gordo » 2026-06-17 7:30:56
Johannes D hat geschrieben: ↑
2026-06-14 18:26:15
Klebeband auf Lack habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht umsonst ist der Klebebandtest üblich zum Testen von Lackhaftung. Mancher Kleber wirkt zudem korrosiv.
Alubutzen mit geeignetem Kleber oder Dichtmasse klingt vernünftig.
Denke aber ich werde was aus TPU drucken.
#11 Beitrag von lura » 2026-06-17 8:15:55
Alu würd ich nicht nehmen, mit der Feuchtigkeit unter der Fussmatte entsteht da ein schön korrosives Milieu.
TPU hört sich besser an . "Technisches Polyurethan"?
El Gordo
#12 Beitrag von El Gordo » 2026-06-17 12:43:16
TPU: Thermoplastisches Poly Urethane
#13 Beitrag von lura » 2026-06-17 15:57:19
Danke,noch was gelernt :rock:
