Blechdeckel Fußraum D-Kabine
Im Fußraum der D-Kabine sind einige Blechstopfen mit Federbügel verbaut, die irgendwelche Löcher zumachen. Mittlerweile sind die alle ziemlich angegammelt und korrodiert.
Gibt’s die noch irgendwo neu zu kaufen. Sämtlich mir eingefallenen Namen brachten bei der Suche im Netz und hier keine Ergebnisse.
Spricht was dagegen, anstelle dessen Gummistopfen zu verwenden?
Danke,
Thorsten
Danke,
Thorsten
Re: Blechdeckel Fußraum D-Kabine
Da man da ja drauf rumtrampelt, würde ich da Korosionsschutzreindprühen und dann mit PE- Propfen aus dem Karosseriebau verschießen.
- fridolin_22
In meinem 130er wurden die irgendwann mal gegen weiße Kunststoffpfropfen getauscht.
Marc
Marc
- Bummelhenker
- LKW-Fotografierer
im Fußraum des Mercedes Wolf (BW-Ausführung) sind Blechstopfen mit Gummidichtung und Klemmbügel verbaut. Vielleicht ist der Durchmesser ja identisch ?
Ois isi, Beppo
So arg dicht muss es eigentlich gar nicht sein. Die Blechdeckel dichten ja auch nicht wirklich.
Ich schau mal, ob ich was flaches an Plastikdeckel finde.
Danke soweit mal.
Danke soweit mal.
- Johannes D
Mal so ganz ketzerisch: Klebeband….
Liegt doch eh noch die Fußmatte drüber
... nun ja, etwas Spaltueberbrueckung sollten die Dinger schon bringen ... aus Alublech mit Blechschere Ronden schneiden, die ann mit Silikon fixieren ...
- CharlieOnTour
Nur weil Silikon und Karosseriedichtmasse in Kartuschen verkauft wird, ist es noch lange nicht dass gleiche.
Lasst das Silikon Mal lieber den Klempnern.
Klebeband auf Lack habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht umsonst ist der Klebebandtest üblich zum Testen von Lackhaftung. Mancher Kleber wirkt zudem korrosiv.Johannes D hat geschrieben: ↑2026-06-14 18:26:15Mal so ganz ketzerisch: Klebeband….
Alubutzen mit geeignetem Kleber oder Dichtmasse klingt vernünftig.
Denke aber ich werde was aus TPU drucken.
Alu würd ich nicht nehmen, mit der Feuchtigkeit unter der Fussmatte entsteht da ein schön korrosives Milieu.
TPU hört sich besser an . "Technisches Polyurethan"?
TPU: Thermoplastisches Poly Urethane
