Fahrgestell und Basis MAN LE250b
Wombi
Re: Fahrgestell und Basis MAN LE250b
#121 Beitrag von Wombi » 2026-05-25 14:26:47
Den Auspuff gezielt nach oben gewählt ?
Ruß am Dach, Äste wird er auch sehr übel nehmen und wieder dröhnen .... diesmal links.
Ist der am Fahrerhaus verschraubt ? ( Kippen ) ???
Solarer
#122 Beitrag von Solarer » 2026-05-25 15:49:34
Hallo Hans zu deinen Fragen, der Auspuff ist so ab Werk und ist an einer Halterung ( Vierkantrohr, abgestrebt und mit Hitzeableiblech) befestigt. Da diese Variante wohl häufiger bei MAN gemacht wird denke ich das dies auch durchdacht wurde. Nummern für die Halterung gibt es auch.
Der Auspuff sammt Klappe ist von Ebersbächer.
Ich denke da die Kabine schräge Dachflächen hat denke ich das es mit der Verschmutzung nicht so schlimm wird.
#123 Beitrag von lura » 2026-05-25 22:48:01
Moin Udo, bin gespannt auf den Fahradträger, GFK-Dach klingt schon mal gut, Schutz vor wirbelndem Dreck ist da ja wichtig. :rock:
Solarer
#124 Beitrag von Solarer » 2026-06-20 21:13:28
..... sorry das es die letzte Zeit wenig zu sehen/ lesen gab. Umso mehr hatte ich zu tun und mit kleinen Rückschlägen zu kämpfen.
der erste gro0e Schritt war am 03.Juni, da habe ich die Kabine aus LM abgeholt und zum LKW bei Würzburg gebracht.
Dort stand/ steht er nun zum bearbeiten in Sichtweite des MAN, quasi Verlobung damit sich die beiden bescnuppern und anfreunden können....
WhatsApp Image 2026-06-08 at 12.06.08(2).jpeg (216.69 KiB) 3850 mal betrachtet
Es gab und gibt noch einiges zu tun unter anderem die Träger der Kabine entrosten, den Boden noch zusätzlich dämmen sowie einige Anschlüsse /Wasser, Abwasser, Standheizung durch den Boden zu legen. Einige (Heizungsanschluss, Strom) kommen erst dran wenn die Kabine auf dem LKW steht.
Am 10.Juni war kam dann ein weiteres Etappenziel, der Besuch vom TÜV, wie sind beide der Meinung das es ziemlich gut aussieht unter anderem weil eben auch für fast alles Unterlagen Typenschilder und Gutachten vorhanden sind, also neue Motivitation !
Ein ziemlich böses Erwachen kam dann beim Versuch die Dachluke einzubauen. Die Probleme mit dem Kunstglas hatte ich ja schon geschildert und ich habe Ersatz gekauft..... Leider hat Belluna die falsche Größe geschickt und ich habe das Teil erst jetzt ausgepackt. Auf Mails antworten die nach den Hickhack um Weiterführung des Geschäfts nicht mehr, so das ich nun eine dritte Luke woanders kaufen durfte. Einfach grottig und dämlich, meine Meinung zu Belluna muss ich wohl revidieren.... Naja Schwamm drüber.
Die neue Luke ist drin, mit der Dachhaut zusätzlich abgedichtet und auch gestern beim Starkregen dicht geblieben.
Heute was dann ein besonderer Tag, die Hochzeit !
Die Kabine wurde von den Stelzen auf seinen neuen Platz getragen und steht nun auf dem MAN.
WhatsApp Image 2026-06-20 at 20.35.57.jpeg (341.57 KiB) 3850 mal betrachtet
Die Linien gefallen mir ziemlich gut, eigentlich so wie ich es geplant hatte
Länge: 6,90 m (da kommt noch die klappbare Terasse dran also plus 5 cm)
Höhe: 3,38 m ein ziemlich guter Wert der sich allerdings die neuen Räder (385/65 22.5 oder 365/85 20 noch geringfügig ändern wird
Es hat sicher noch viel Arbeit, erst einmal die Verbindung zum Zwischenrahmen herstellen, dann noch etwas Korrosionsbeseitigung am Übergang ALU-Stahl am unteren Kabinenrahmen und dann die Farbdusche.
Aber auch da werde ich weiter berichten, jetzt heißt es Entspurt denn Willystreffen in Enkirch rückt näher.....
#125 Beitrag von Pirx » 2026-06-21 7:58:51
Hallo Udo!
Was ist das für ein Koffer?
Ein Blech-LAK? Oder ein Schweizer?
Solarer
#126 Beitrag von Solarer » 2026-06-21 8:24:32
Hy Prix weder das eine noch das andere.
Es ist ein Csepel von der ungarischen Armee.
Er war dort als Laborkoffer im Einsatz (gab auch andere Einsatzzwecke). Ich finde er ist schön kompakt und die Dachschrägen haben es mir halt angetan.
Borsty
#127 Beitrag von Borsty » 2026-06-21 13:29:43
Hallo Udo
Sieht stimmig aus. Das mit der Luke ist natürlich blöd. Wenn der Fahrradträger noch dazwischen ist ergibt sich da ein schöner und zweckmässiger Übergang und Platz für Staukisten hat's auch noch. Na, etwas mehr als 2 Monate zum Treffen, das wird schon hinhauen. :positiv:
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Solarer
#128 Beitrag von Solarer » 2026-06-26 6:23:37
gestern mal ein wenig aufgeräumt,ca 1,5 Tonnen Alu und Edelstahl der Ex-Feuerwehr haben eine Reise zur neuen Verwendung angetreten.....
Vielleicht trinkt einer von euch mal sein Bier daraus :joke:
WhatsApp Image 2026-06-25 at 15.18.48.jpeg (302.33 KiB) 3633 mal betrachtet
Aber auch ansonsten geht es weiter, Kabine wird kräftig an 10 Punkten mit dem Zwischenrahmen verbunden (alles in Abstimmung mit dem TÜV)..... :rock: bei Temperaturen von35°C plus nicht das reine Vergnügen aber besser als irgendwann ohne Kabine rumzufahren
Solarer
#129 Beitrag von Solarer » 2026-07-03 8:26:28
..... kleines Update Alle Halterungen zw Kabine und Zwischenrahmen sind dran, :rock: sollte also halten.
Jetzt gehts draussen bei der Kabine an die letzen Blecharbeiten und das anschleifen des alten Lacks beginnt.
Dann muss noch etwas Elektrik (zb seitl Begrenzungsleuchten) gemacht werden. Aber morgen kann ich erstmal meine "kleine" Batterie abholen, da gab es nochmal ein Update 329er statt der 280er Zellen....aber auch Kleinvieh macht Mist, Heizung und Verkleidung (besser als offene Zellen rumstehen zu haben und selbstbasteln wäre auch nicht leichter gewesen) habe ich mir dafür auch direkt gegönnt.
#130 Beitrag von lura » 2026-07-03 10:35:04
Freut mich, das geht gut voran, Hoffentlich hält nicht ganz so warmes Wetter noch ein paar Tage, und wenig Wind und sicheren Stand dann beim Lackieren. Steht jetzt ja etwas höher der gute.
Solarer
#131 Beitrag von Solarer » 2026-07-03 10:46:06
Türe der Kabine Auf ca 1.55.
Zum lackieren ( rollen) könnte ich ihn auch in die Halle fahren....
Weiß aber nicht ob ich das vor dem TÜV schaffe
#132 Beitrag von lura » 2026-07-03 13:22:08
Ich würde erst mal Fahrfähigkeit herstellen und ihn in jedem Fall fahrfähig halten. Wenn der TÜV mitspielt, freut sich der MAN zurück auf der Straße zu sein.
Solarer
#133 Beitrag von Solarer » 2026-07-03 13:36:30
Genau so mache ich es auch
olli-64
#134 Beitrag von olli-64 » 2026-07-03 15:18:41
Moin Udo,
sieht schick aus die Komi. Fahrradträger zwischen Kabine und Koffer?
Was hast Du Dir für Batterien gegönnt?
Olli
... hetz mich nich ...
Solarer
#135 Beitrag von Solarer » 2026-07-03 18:00:54
Hy Olli,
Ja Fahrräder kommen dazwischen.
Batterie :
8x GATL 329 ah
Ja BMS
Als 24V-System Heizmatte drunter
Solarer
#136 Beitrag von Solarer » 2026-07-05 11:04:20
..... gestern mal die modifizierte Batterie abgeholt, hier ein paar erste Bilder, mehr wenn sie eingebaut und angeschlossen ist:
WhatsApp Image 2026-07-05 at 10.55.55(2).jpeg (161.99 KiB) 3298 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-07-05 at 10.55.55.jpeg (340.84 KiB) 3298 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-07-05 at 10.55.55(1).jpeg (291.29 KiB) 3298 mal betrachtet
zumindest geht es etwas voran
macherknox
#137 Beitrag von macherknox » 2026-07-05 16:15:38
Solarer hat geschrieben: ↑
2026-07-05 11:04:20
Du musst das wohl zurückgeben, die Schrift ist überall auf dem Kopf. :joke:
Solarer
#138 Beitrag von Solarer » 2026-07-05 16:31:50
Habe ich auch gesehen, vielleicht findet sich jemand den das nicht stört und befreit mich von der Kiste..... :joke: :wack:
Solarer
#139 Beitrag von Solarer » 2026-08-20 19:30:42
Ein kleines Update........
Die letzten Wochen waren extrem stressig und die Nächte sehr lang.
Deswegen auch keine Fotos und Berichte.
Heute war dann wiegen angesagt, als Vorbereitung zum TÜVtermin.
Leider hat es mit dem angedachten ( und Umbau begleitenden) " Blaukittel" nicht geklappt und ich muss mir jemand anderen suchen.
Das bedeutet zu Enkirch kann ich nich mit dem LKW waren.....
Aber zurück zum wiegen,
Incl vollem Wassertank, 8,5 KWh Batterie, knapp 200 l Diesel und Einrichtung/ Werkzeug 7150 Kg.
Ich wusste das es geht wenn man will.
Jetzt kann noch der Lack drauf, ich werde weiter berichten
Wombi
#140 Beitrag von Wombi » 2026-08-20 20:48:42
Wie sieht er denn nun aus ???
Solarer
#141 Beitrag von Solarer » 2026-08-24 12:06:36
... ich habe mal ein wenig Zeit und wollte euch aktuelle Bilder zeigen.
Etwas Solar ist mittlerweile aufs Dach gekommen, mit Z-Profile als Safaridach ausgeführt.
WhatsApp Image 2026-08-17 at 13.33.09.jpeg (218.55 KiB) 2274 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-08-17 at 13.33.10.jpeg (362.69 KiB) 2274 mal betrachtet
Koffer und Fahrgestell sind verbunden, teils mit ziemlich kleinen Schrauben.
WhatsApp Image 2026-08-17 at 13.33.04.jpeg (169.93 KiB) 2274 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-08-17 at 13.33.03.jpeg (202.53 KiB) 2274 mal betrachtet
so sieht er halt jetz (leider noch) unlackiert aus
WhatsApp Image 2026-08-17 at 13.32.16.jpeg (275.73 KiB) 2274 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-08-17 at 13.32.17.jpeg (305.52 KiB) 2274 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-08-17 at 13.32.19.jpeg (357.87 KiB) 2274 mal betrachtet
Spannend wir nun noch das Thema TÜV bzw seitl und hinterer Unterfahrschutz. Wenn der Prüfer es jetzt wirklich so haben möchte wie angedeutet und nicht wir vom Forumstüv ver-/ besprochen werde ich wohl noch einmal 2 1/2 bis 3K € in die Hand nehmen um auch eine klappbare Variante umzurüsten.
Erst einmal werde ich aber im Urlaub und eine Besuch in Enkirch (ohne LKW ) Wut & Ärger versuchen abzulegen und Kraft für eine neue Runde sammeln.
Aber eigentlich meine Schuld wenn man sich halt auf andere verlässt ist man oft verlassen.
Euch weiterhin viel Spaß hier, Udo
#142 Beitrag von Wilmaaa » 2026-08-24 12:47:29
2026-08-24 12:06:36
vom Forumstüv
... Höre ich heute zum ersten Mal. Als Betreiberin müsste ich ja eigentlich wissen, wenn es sowas gäbe.
Was meinst du damit?
:search:
Solarer
#143 Beitrag von Solarer » 2026-08-24 15:24:21
Nein ich muss es vielleicht deutlicher formulieren. Natürlich bietet das Forum keinen Tüvservice oder - Beratung an. Es sind lediglich User aus den verschiedensten Berufen hier vertreten. Und darunter auch welche die meinen Tipps zu Tüvgereevanten Themen geben zu können. Auf so einen bin ich hier leider gestoßen oder reingefallen, wie gesagt mein Fehler, Das führt nun eben dazu das die Plakette für mich erst einmal in weite Ferne gerückt ist und damit auch die schon geplanten Reisen verbunden mit erheblichen Umbauten am Fahrzeug.
Deshalb einfach mein Rat. Tipps und Ratschläge einfach mit Vorsicht genießen und auf jeden Fall hinterfragen.
Ich habe die Lektion hier auf die teure Art lernen dürfen
