Splitklima 12V und 24V
w3llschmidt
Re: Splitklima 12V und 24V
#121 Beitrag von w3llschmidt » 2025-06-27 15:06:10
querys hat geschrieben:
2025-06-27 14:12:20
Muss ich mir nur noch was für innen ausdenken, nachdem hier alle so fleißig vorgearbeitet haben :-)
Finzte den Lüfter innen laut?
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#122 Beitrag von w3llschmidt » 2025-06-27 15:13:00
meggmann hat geschrieben:
2025-06-27 10:23:32
- Aussenlüfter an der Stromversorgung abklemmen
- Zusätzlichen PWM Regler einbauen
- PWM mit Dauerplus (24 oder 12V) während des Betriebes versorgen und Ausgänge an Lüfter
- Fühler am Ausgang vom Kondensator
- Steuerung so einstellen, dass diese als Einschaltschwelle zb 50 Grad hat und darüber die Leistung des Lüfters regelt
Wie „sagt“ man dem PWM Regler, bei über 25 Grad starte bei 20V (bzw Anlaufspannung des Lüfters) und regle linear (?) bis auf 24V bei erreichen von 45 Grad (als Beispiel)?
Garnicht die, Temperatur gibt warsch. den Duty Cycle vor. (https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 401111.htm)
Um so heisser als 50 Grad (in unserem Usecase) um so länger der Duty Cycle (Strom an) um so schneller der Lüfter.
Und dass ganze natürlich vice versa. Um so kälter um so langsamer der Lüfter.
Das ist der Plan :)
Gruss Henrik!
querys
#123 Beitrag von querys » 2025-06-27 15:20:37
w3llschmidt hat geschrieben:
2025-06-27 15:06:10
2025-06-27 14:12:20
Ich nicht Familie schon.
Führte dazu dass die Klima nachts immer aus war.
Aber den Innenlüfter kann man nicht einfach ersetzten. Das sieht recht speziell aus
1222 AF BJ 1986
querys
#124 Beitrag von querys » 2025-06-27 15:22:23
2025-06-27 15:13:00
2025-06-27 10:23:32
Das ist der Plan :)
Ich hätte jetzt die PWM Schaltung zwischen die Lüfter-Stromversorgung geklemmt. Dann hat man den Lüfter auch nur an, wenn die Klimaanlage auch wirklich läuft und nicht wenn die Sonne drauf steht.
1222 AF BJ 1986
w3llschmidt
#125 Beitrag von w3llschmidt » 2025-06-27 16:10:44
2025-06-27 15:22:23
Ich weiss nicht was da raus kommt? Schaltet die einfach den Lüfter ein, volle Pulle, 100%?
Gruss Henrik!
querys
#126 Beitrag von querys » 2025-06-27 16:16:46
2025-06-27 16:10:44
2025-06-27 15:22:23
Habe mal quick and dirty gemessen.
Gibt 3 Stufen, 0V, 15V und 22V.
Wäre jetzt tatsächlich mein erster versuch, das Teil stumpf dazwischen zu klemmen.
1222 AF BJ 1986
w3llschmidt
#127 Beitrag von w3llschmidt » 2025-06-27 18:54:25
2025-06-27 16:16:46
Naja, aber dann regelt der Regler nicht. Warum klemmst Du die 24V ... nicht direkt auf den PWM Regler?
Gruss Henrik!
querys
#128 Beitrag von querys » 2025-06-27 22:28:09
2025-06-27 18:54:25
2025-06-27 16:16:46
Jein, der PWM hat doch 9V-36V Eingangsspannung.
D.h. Der Spannungsbereich passt (ok bei 0V ist dann natürlich aus)
Die 22V liegen an, wenn die AC kühlen soll. Der PWM regelt dann entsprechend runter, wenn die Kondensator-Temperatur unter 50°C ist, danach leitet der die 22V vom AC-Steuergerät einfach durch und der Lüfter läuft volle Geschwindigkeit.
Die 15V vom AC-Stg zum Lüfter habe ich gemessen, wenn die eingestellte Innenraum-Temperatur erreicht ist. Dann wird der Lüfter nur noch mit „halber Kraft“ werkseitig angefahren.
Der PWM regelt dann auch entsprechend, die 50°C werden wohl nicht erreicht, aber irgendwie dazwischen regeln wird er ja schon.
Den einzigen Vorteil den ich habe gegenüber der 24V direkt-Anschluss-Variante, dass ich grade nicht weiß wohin mit dem Ein/Ausschalter für die PWM Steuerung, da die Schalter-Panel voll sind und es ist idiotensicher. Klima an = PWM wird mit eingeschaltet. (Ja mit Relais könnte man auch was bauen).
1222 AF BJ 1986
HildeEVO
#129 Beitrag von HildeEVO » 2025-06-30 12:47:20
Hey zusammen,
ich habe mir nun in der Bucht auch eine Rucksackablage geschossen. Da ich is Donnerstag im Ausland bin, kann ich die Anlage erst am Wochenende installieren... Aber ich bin mit dem Sprinter unterwegs und kann schon einiges vorbereiten.
Kann mir jemand die genauen Maße der Colakiste angeben? Ich möchte am Heck 2 Airlineschienen senkrecht anbringen und daran die Anlage befestigen. Ich bräuchte das Lochbild bzw. den Abstand der senkrechten Befestigungen. Gerne kurz per Mail eine Nachricht senden. Dann könnte man auch kurz per WhatsApp Infos austauschen.
Dann habe ich nich eine Frage bzgl. der Ölmenge. 400 ml kommen mir extrem viel vor. Vermutlich sollten das 40 ml sein?!?
Ei PKW kommen bei einer aktuellen S-Klasse mit Hybrid-Chiller und 2 Klimakühlern um 80 m ind Systeml bei Wartung und bei Neubefüllung 120 ml.
Grüße Chris
meggmann
#130 Beitrag von meggmann » 2025-06-30 12:57:16
Entgegen der Beschreibung von beiden war in beiden das Öl schon drin. Nur das Kältemittel natürlich nicht.
w3llschmidt
#131 Beitrag von w3llschmidt » 2025-06-30 13:27:28
HildeEVO hat geschrieben:
2025-06-30 12:47:20
https://x.com/w3llsmith/status/19396465 ... 39/photo/1 (Kannste das sehen?)
Öl war bei mir auch drinn, vielleicht ein Schnapsglass, 4cl ...
https://www.amazon.de/gp/product/B0C1H98F3R?
Gruss Henrik!
Sleepwalker
#132 Beitrag von Sleepwalker » 2025-06-30 14:50:48
2025-06-30 12:47:20
Hey zusammen,
Grüße Chris
Lochabstand:
Links zu rechts Mitte Loch 50cm
Mitte Loch 0, 4, 8, 16, 20, 24 cm
Außenmaße:
Breite ohne Schläuche inkl. Halter 53cm
Höhe 38,5cm
Tiefe inkl. Halter und Lüfter 30cm
Hier noch ein Bild aus der Ebayauktion:
Sleepwalker
#133 Beitrag von Sleepwalker » 2025-06-30 15:17:21
2025-06-30 12:57:16
Wo/Wie kann man das denn kontrollieren?
HildeEVO
#134 Beitrag von HildeEVO » 2025-06-30 19:51:41
@Henrik, danke, aber ich bin nicht bei X.
@Marcel, auch dir danke, aber das ist nicht die Cola-Kiste. Da Gehäuse bei dir aus Blech, eher eine Cola-Dose! :totlach:
Hab alles bekommen, danke an Marcel aka Meggmann.
Airlineschienen sind schon mal am Heck...
Grüße Chris
HildeEVO
#135 Beitrag von HildeEVO » 2025-06-30 19:57:49
Sleepwalker hat geschrieben:
2025-06-30 15:17:21
2025-06-30 12:57:16
Wirklich kontrollieren kann man das nicht. Beim Evakuieren wird Öl mit abgesaugt. Klimageräte ermitteln dann die Menge und etwas Rest bleibt in der Regel im System. Darum mein Hinweis mit 80/120 ml. Ich denke 40 ml sollten ok sein. Bei der Fertigung wird Öl in den Kompressor gegeben, sonst wäre der beim Probelauf im Werk direkt Schrott. Wenn man die Anlage befüllt, sollten eben ca. 40 ml dazu rein.
Der Klimadienst kann das mitmachen.
Scrollkompressoren sind m.W. nicht so empfindlich wie Kolbenkompressoren.
Grüße Chris
farnham
#136 Beitrag von farnham » 2025-07-01 15:01:52
Egika hat geschrieben:
2025-06-27 9:48:42
Widerstand verbrät halt Energie (von der Batterie). Und wenn er zu groß gewählt ist, kann es sein, dass der Lüfter nicht unter allen Umständen anläuft.
PWM regelt weitestgehend verlustfrei die Drehzahl (und kann für sicheren Anlauf sorgen).
Das Problem dabei: der Lüfter wird vom Controller bereits per PWM gesteuert. Wenn der zusätzliche PWM-Regler eine blöde Grundfrequenz hat, kommt auch nix Sinnvolles dabei raus. Der Widerstand ist einfach linear und er verheizt nicht nur einen Teil der Spannung, sondern begrenzt gleichzeitig auch noch den Strom. Die Leistungsaufnahme des Lüfters hat sich mit dem Widerstand nahezu halbiert - der Kondensator ist leider immer noch viel zu kalt am Ausgang (=Außentemperatur).
Das eine Ohm, montiert an ein 30x30 Item-Profil, wird nicht fühlbar warm (vielleicht +5°C).
meggmann
#137 Beitrag von meggmann » 2025-07-01 15:28:00
Bin ja neugierig.
Eingang 12V Version Außenlüfter niedrigste Stufe.
Klappspaten
#138 Beitrag von Klappspaten » 2025-07-03 12:41:50
Update zu meiner Klima der Hersteller hat den PWM Regler einfach an den Anschluss des Lüfters geklemmt geht wohl Problemlos
Gibt auch ein Video dazu.
querys
#139 Beitrag von querys » 2025-07-03 14:22:55
Klappspaten hat geschrieben:
2025-07-03 12:41:50
Kannst du das Video mal verlinken.
Geht es um den innen oder außenlüfter.
Heute kam bei mir die Platine von Tubeland. Hab wieder nicht alles gelesen, ist ein Bausatz.
1222 AF BJ 1986
w3llschmidt
#140 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-03 16:02:22
2025-07-03 14:22:55
Soll ich dir löten?
Gruss Henrik!
querys
#141 Beitrag von querys » 2025-07-03 18:54:03
2025-07-03 16:02:22
2025-07-03 14:22:55
Soll ich dir löten?
Super nett, danke. Hab’s schon zusammengelötet. Ist ja glücklicherweise kein SMD, löten hatte ich noch in der Ausbildung.
Fehlt aber leider ein 12kOhm Widerstand, schickt er mir noch. Dabei war ich doch schon neugierig, der Temp-Fühler ist nämlich auch da.
1222 AF BJ 1986
w3llschmidt
#142 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-03 19:36:04
2025-07-03 18:54:03
(...) Hab’s schon zusammengelötet. Ist ja glücklicherweise kein SMD, löten hatte ich noch in der Ausbildung.
Da hättes es aber Mecker für gegeben :p :totlach:
Ich hoffe es ist ein stinknormaler Kommutator Motor ist und kein BLDC. Ich bin auch gespannt ...
Gruss Henrik!
Klappspaten
#143 Beitrag von Klappspaten » 2025-07-04 10:49:05
2025-07-03 14:22:55
Außenlüfter wie gesagt meine Inneneinheit ist auf der Lautstärke vom PC bis auf das Lager alles top
Das Video hab ich in meinem Onedrive verlinkt. Der Link läuft nach 30 Tagen ab. Sollte in ferner Zukunft jemand auf diesen Thread Stoßen und es nochmals brauchen einfach melden. Ggf auch per PN.
https://1drv.ms/v/c/3e7f080f2260c33b/EZ ... g?e=1CX3n8
querys
#144 Beitrag von querys » 2025-07-04 10:53:12
2025-07-04 10:49:05
2025-07-03 14:22:55
Das ist echt leise. Meine Lüfter sind beide einfach deutlich lauter, egal ob innen oder außen.
War der Dreh-Poti mit bei oder hast du den jetzt nachgerüstet.
Ich werde es jetzt erstmal mit dem PWM für außen probieren und in der nächsten Stufe könnte ich mir auch so einen Drehregler vorstellen, den ich an den Lüfter der Inneneinheit dranklatsche. Für nachts dreht man den halt soweit runter, wie man es braucht.
1222 AF BJ 1986
Klappspaten
#145 Beitrag von Klappspaten » 2025-07-04 11:42:35
2025-07-04 10:53:12
Weder noch den muss ich selbst kaufen. Die Firma hat es getestet ob es geht was ich vorhabe.
Das ist bisher die Leistete Anlage überhaupt. Per Schiff kann man die sogar wohl Vorbefüllt bestellen. bei 300€ ist fraglich ob sich umrüsten groß lohnt bei einer die komplett in allen belangen zu laut ist.
Ich lad die Tage mal das Video vom Innenlüfter hoch. Dann siehst du den Unterschied.
Der Service dort ist echt gut denke da bestelle ich in Zukunft wieder.
Egika
#146 Beitrag von Egika » 2025-07-04 11:48:16
@Klappspaten: Kannst Du nochmal teilen, wo es das gute Stück auf Nachfrage und je nach Versandart ggf schon befüllt gibt?
Danke!
Klappspaten
#147 Beitrag von Klappspaten » 2025-07-04 18:32:30
2025-07-04 11:48:16
Ich bestelle regelmäßig in China habe dort ein VersandAgent Versand wäre dann nur per Schiff möglich.
Ich kann anbieten die Teile zu bestellen, den Import zu machen und dann weiter leiten.
Preise würde ich 1:1 weitergeben als kleines Danke an das Forum.
Sleepwalker
#148 Beitrag von Sleepwalker » 2025-07-07 18:19:27
Ich bin nun soweit, dass ich die Schläuche anschließen kann und dann die Anlage dann befüllt werden kann. Die schmieren im Video die Übergänge, wo die Schläuche dran kommen, mit einem ÖL ein.
Muss man das machen und wenn ja, was ist das für ein Öl? POE 68?
https://video.cdn.aliexpress-media.com/ ... 8a4-hd.mp4
w3llschmidt
#149 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-07 18:38:56
2025-07-07 18:19:27
Ich drück die Daumen!
Ich fette das mit Silikonfett, keine Ahnung ob das Muss. Wuppt halt besser.
Silikonfett:
Ist eine gute Wahl für HNBR O-Ringe, da es chemisch inert ist und eine gute Temperaturbeständigkeit aufweist.
https://shop.berner.eu/de-de/p/8767-o-r ... _id=167760
Gruss Henrik!
querys
#150 Beitrag von querys » 2025-07-08 16:12:39
Also die PWM Steuerung funktioniert leider nicht
Das Klima Steuergerät erkennt, dass der Lüfter nicht angeschlossen ist und schaltet garnicht erst ein.
Der Lüfter-Widerstand sind knapp 2 Ohm, ich denke aber dass das Steuergerät die Leistungsaufnahme erkennt.
Schade.
Dann muss ich wohl mit dem lauten Lüfter innen und außen leben.
1222 AF BJ 1986
