Achsumbau MB Sonderschraube
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-02 11:04:24
Hallo Leute,
bin noch dabei Teile für den Achsumbau (HA, 43:10) zu sammeln.
Leider sind einige Schrauben nicht mehr lieferbar :ohmy:
N914125012433 Schraube Deckel 12x20
N914112012018 Schraube Deckel 12x22
A3859902401 Schraube Tellerad an Ausgleichsgehäuse
Speziell diese hier 'A3859902401' ist eine MB-Sonderschraube.
Habt ihr eine Idee ob sich ein Ersatz finden lässt? Oder die Schrauben weiterverwenden?
Gruss Henrik!
Buclarisa
Re: Achsumbau MB Sonderschraube
#2 Beitrag von Buclarisa » 2023-12-02 11:21:19
Die Schrauben Deckel, sollten sich doch über Form und Qualität auch alternativ finden lassen, oder eben bei Möglichkeit die alten wiederverwerten. Die Sonderschraube Tellerrad ist da kritischer zu bewerten. Es wird sich wahrscheinlich kein Wert für die erlaubte Strecktoleranz finden lassen, weil das eben nicht vorgesehen ist. Also neu, ist es auf eine neuere Version schlüsselbar?
Die A3859902401 ist 12X1X32 12.9 Flanschschraube Passschaft wird auch in anderen MB verbaut ist lieferbar. :angel:
https://www.superdiesel.com.br/kit-10-p ... 3859902401
Nelson
#3 Beitrag von Nelson » 2023-12-02 11:57:18
Teilenummern, die mit N beginnen, bezeichnen Normteile. Diese Schrauben sollten also nichts besonderes und zu beschaffen sein.
Siehst Du einen Grund die Schrauben zu erneuern? Meistens ist die Wiederverwendung kein Problem. Es sind eher Ausnahmen, wenn Schrauben nicht oder eingeschränkt wiederverwendet werden dürfen (z.B. als Klassiker Dehnschrauben).
Nils
w3llschmidt
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-02 12:11:47
Hallo Nils,
ich bin mir nicht sicher. Im Handbuch steht, alle diese Schrauben sind zu ersetzen.
Die Frage, ist das nur Absicherung seitens MB ... Hosenträger und Gürtel?
Klar die Schrauben am Deckel, druffgeschissn. Aber die am Tellerrad :ohmy: :ninja:
Gruss Henrik!
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2023-12-02 12:21:35
MB Brasil kann die liefern. In Europa und rundum ist mit der Nummer schnell nix zu finden.
Ich würde mal warten bis Pirx vom Schneeräumen rein ist.
Bis dahin gibt es die alternativen
A3859901101
A3279901601
A3859901001
A3859901101
A3859902101
A3859902401
Die alle in der HL4 am Tellerrad verbaut sind.
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-02 12:36:27
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-12-02 12:21:35
Echt? :eek: genau an der selben Stelle?
Die gibt es: A3859902101 :hacker:
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 3859902201
Gruss Henrik!
Nelson
#7 Beitrag von Nelson » 2023-12-02 12:38:01
2023-12-02 12:11:47
Hallo Nils,
Wenn es so vorgegeben ist, kann es vielleicht nicht schaden. Zumal es ja vermutlich kein großer Aufwand ist und es in diesem Fall kaum was spart davon abzuweichen.
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2023-12-02 12:50:53
2023-12-02 12:36:27
2023-12-02 12:21:35
Ja an der selben Stelle die Nummern ersetzen sich.
Bitte prüfe es vor der Bestellung nochmals.
#9 Beitrag von Pirx » 2023-12-03 11:50:44
2023-12-02 11:04:24
Hallo Leute,
Hallo Hendrik!
Die aktuelle Schraube für den Deckel (16x verwendet) ist:
Diese Schraube ersetzt den Vorgänger:
Wie schon geschrieben wurde, bezeichnen Teilenummern, die mit „N“ beginnen, Normteile.
In diesem Fall handelt es sich um eine Sicherungs-Schraube mit Sechskant-Flanschkopf nach Werksnorm MBN 14112-M12X1,5X 22-12.9
(Diese Schraube sieht genauso aus wie die unten abgebildete, nur ohne die Passung am Schaft).
Die Schraube „Tellerrad an Ausgleichsgehäuse“ (18x verwendet) A3859902401 ist eine Sonderschraube.
Dabei handelt es sich um eine Sicherungs-Paßschraube mit Sechskant-Flanschkopf:
Schaftdurchmesser 12h10
Gewinde M12x1-4g
Gewindelänge 17 mm
Schraubenlänge (Gewinde + Schaft) 32 mm
Schlüsselweite 18 mm
Festigkeitsklasse 12.9
Gewinde Gleitmittelbehandelt für Reibbeiwert µ=0,08-0,14
Sperrverzahnung unter Kopf
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-03 14:37:04
Pirx, watt soll ich sagen: :unwuerdig:
Gilt das noch?
P.S.: Die Muttern und Schrauben mit eingebautem Flansch nimmt man nur, weil sie automatisiert mit Robotern verschraubt werden können. Wenn Du es vor Deinem Gewissen (oder Deinem Kunden?)vertreten kannst, von den Aufbaurichtlinien abzuweichen, dann nimm normale Sechskantmutter und -schrauben zusammen mit Unterlegscheiben.
viewtopic.php?p=114730#p114730
Ist das korrekt? A3859902401 = A3859902101 ?
Gruss Henrik!
#11 Beitrag von Pirx » 2023-12-03 18:11:36
2023-12-03 14:37:04
Gilt das noch?
Damals ging es um Flanschkopfschrauben ohne Sperrverzahnung unterm Kopf (nach MBN 10105).
Nein, wegen der Sperrverzahnung gilt das in diesem Fall nicht!
Kann ich vielleicht morgen nachschauen.
#12 Beitrag von Pirx » 2023-12-04 13:31:17
2023-12-03 14:37:04
Nein, die beiden Schrauben sind nicht 100% identisch! :D
A 385 990 21 01 = Schlüsselweite 17 mm
A 385 990 24 01 = Schlüsselweite 18 mm
Alles andere paßt! :)
P.S.: Dein Link geht allerdings auf die Schraube A 385 990 22 01. Die ist länger ...
w3llschmidt
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-04 13:36:03
Pirx hat geschrieben: ↑
2023-12-04 13:31:17
Danke Pirx!
Weil du lachst - ich kann die nehmen / ich habe die Ar*karte?
Gruss Henrik!
#14 Beitrag von Pirx » 2023-12-04 13:37:27
2023-12-04 13:36:03
2023-12-04 13:31:17
Danke Pirx!
Habe ich mich so mißverständlich ausgedrückt?
JA, DU KANNST DIE SCHRAUBE A 385 990 21 01 oder A 385 990 24 01 NEHMEN!
NEIN, DIE SCHRAUBE A 385 990 22 01 KANNST DU NICHT NEHMEN!
w3llschmidt
#15 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-04 13:43:53
Mist, nichts davon erhältlich :ninja: :wack:
Gruss Henrik!
#16 Beitrag von Pirx » 2023-12-04 15:07:30
Man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, eine noch lieferbare, etwas längere Schraube gleicher Bauart zu kaufen und diese zu kürzen - wenn man sich das zutraut.
Such' Dir eine aus:
Vorsichtshalber erwähne ich es:
Natürlich nur eine Schraube mit M12x1 - Gewinde, und einer Gewindelänge, die nach Kürzung (mindestens) der Original-Schraube entspricht!
w3llschmidt
#17 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-04 15:16:56
Danke Pirx!
So wie es aussieht liefern die die mir die aus Brazilien :eek:
Mercedes
Crown Screw KIT ​​12X1X32 12.9-Flanged Ch 17 Mercedes 1519 (3859902401)
Code:SD001776-M010
USD 29.05
Quantity: 2 units
(KIT WITH 10 PIECES)
Subtotal: USD 58.10
Gruss Henrik!
Buclarisa
#18 Beitrag von Buclarisa » 2023-12-04 18:16:36
Henrik, wenn der hiesige Kontinent nicht liefern mag nimm halt die aus Brasilien, das ist immer noch besser wie gar nix oder nur halb richtig.
w3llschmidt
#19 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-04 19:23:39
2023-12-04 18:16:36
Absolut! Das sind Orginalteile ...
Eine Frage noch, wie erkenne ich ob ich ein Ausgleichgehäuse aus Stahl oder Guss habe :ohmy: :ninja:
Gruss Henrik!
Buclarisa
#20 Beitrag von Buclarisa » 2023-12-04 20:51:46
2023-12-04 19:23:39
2023-12-04 18:16:36
Bist Du da sicher das es 2 Optionen gibt? Nicht das es Stahlguß ist?
Walöter
#21 Beitrag von Walöter » 2023-12-05 14:20:28
2023-12-04 19:23:39
2023-12-04 18:16:36
Die von Superdiesel angebotenen Teile sind KEINE Originalteile
Walter
Zuletzt geändert von Walöter am 2023-12-05 19:15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Auffi, huift ja nix!
w3llschmidt
#22 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-05 18:44:02
Hallo Walter, ich habe keine Alternative.
Gruss Henrik!
Walöter
#23 Beitrag von Walöter » 2023-12-05 19:14:07
Hallo Henrik,
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht ganz:
Die Schraube Tellerrad an Ausgleichsgehäuse A 385 990 24 01 ist problemlos ab Werk sofort lieferbar.
Die Schraube N914125012433 bzw. die N 914112 012018 müssen NICHT erneuert werden (wozu auch, die halten lediglich den Deckel des Ausgleichsgehäuses?)
Die N914125012433 (12x20) ist bis Hinterachse Nr 3 310140 verbaut, ab Hinterachse Nr. 3 310140 ist die N 914112 012018 (12x22) verbaut, diese ist problemlos ab Werk lieferbar
Selbst wenn Du nun unbedingt auch diese Schrauben erneuern willst, so ist das doch kein Problem: Selbst wenn du eine "alte" Hinterachse verbaut hast, kannst Du die Schraube N 914112 012018 kaufen und diese um 2 mm kürzen (das setzt natürlich entsprechendes Werkzeug und Können voraus, wobei ich das bei einer Schraube, welche lediglich den Deckel hält, für nicht all zu schwierig halte, so genau muss das ja nicht werden)
Walter
Walöter
#24 Beitrag von Walöter » 2023-12-05 20:08:32
2023-12-04 19:23:39
Das ist für den Radsatztausch völlig unerheblich: Hier unterscheiden sich lediglich die Schrauben des Deckels des Ausgleichsgehäuses in der Länge: Beim Ausgleichsgehäuse aus Stahl sind
Schrauben 14x85 verbaut, beim Ausgleichsgehäuse aus Guss sind Schrauben 14x100 verbaut. Bei Tausch des Radsatzes bleiben diese Schrauben unangetastet.
Walter
w3llschmidt
#25 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-05 21:56:59
Ich dachte die 8 gehört auch dazu ...
Gruss Henrik!
Buclarisa
#26 Beitrag von Buclarisa » 2023-12-05 22:35:20
Die 8 ist für den Differentialkorb, 38 für das Tellerrad.
w3llschmidt
#27 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-05 23:26:49
Walöter hat geschrieben: ↑
2023-12-05 19:14:07
Walter, bei mir steht: nicht mehr verfügbar
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 3859902401
Gruss Henrik!
Walöter
#28 Beitrag von Walöter » 2023-12-06 10:05:50
2023-12-05 19:14:07
[/quote]
Hallo Henrik,
ich kenne dieses online Portal nicht, ab Werk sind diese Schrauben jedenfalls verfügbar.
Screenshot 2023-12-06 093451.jpg (11.62 KiB) 7109 mal betrachtet
Walter
w3llschmidt
#29 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-06 10:48:38
2023-12-06 10:05:50
Hallo Walter, das ist spannend.
Ich bestelle dort alle MB-Teile >
Mercedes-Benz AG, Schlossstraße 39
D-40477 Düsseldorf
Telefax +49 711 3052152145
E-Mail onlineshop@mercedes-benz.com
Auch so sachen wie Tombakleitungen. Kommen Immer prompt per UPS aus der Niederlassung Berlin.
Was ist das bei dir für ein Tool?
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2023-12-06 10:53:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
Walöter
#30 Beitrag von Walöter » 2023-12-06 10:50:34
Mercedes Xentry Teileinformation (für Privatpersonen nicht zugänglich)
Walter
