Klappbarer Unterfahrschutz für Iveco 90-16
michaeleberhardt
#1 Beitrag von michaeleberhardt » 2021-04-07 10:59:16
Hallo liebe Allrad-LKW-Gemeinschaft,
wir bauen derzeit einen Iveco 90-16 AW (ehemals Feuerwehr LF 16 TS) zum Wohnmobil um und mich plagt das Thema hinterer Unterfahrschutz. Liebend gerne würde ich das Ding selbst konstruieren und anfertigen, aber ich habe zunehmend mehr Bedenken wegen der TÜV-Abnahme... Wir bauen das Fahrzeug derzeit in Hessen auf und dort hat der TÜV bereits eine zentrale Prüfstelle, die die Gutachten der Prüfer nochmals genau unter die Lupe nehmen und wodurch die freundliche Individualität der Prüfer zunichte macht und keine Augen mehr zugedrückt werden :cold:
Hat jemand kürzlich Erfahrungen mit dem Thema gemacht? Ist ein Eigenbau machbar und wenn ja, woher bekommt man die Bescheinigung, dass der Eigenbau die Forderungen nach der neuen "ECE 58R03" erfüllt? Die TÜV-Prüfer können dies ja scheinbar oft selbst nicht überprüfen sondern verlassen sich dann auf ein Papier, dass dies bescheinigt... Oder hat jemand einen klappbaren Unterfahrschutz käuflich erworben, der sich problemlos montieren lies? Oder gibt es eventuell einen Bausatz, der sich an die individuellen Aufbauten integrieren lässt?
Ich würde es bevorzugen die Konstruktion davon selbst vorzunehmen, aber wenn das durch Gutachten etc. nur Komplikationen und Kosten verursacht greife ich notfalls auch auf die Kauflösung zurück...
Viele Grüße und Danke für eure Inputs,
Moerk
Re: Klappbarer Unterfahrschutz für Iveco 90-16
#2 Beitrag von Moerk » 2021-04-07 11:09:49
Schau mal hier viewtopic.php?p=920625#p920625 oder hier viewtopic.php?f=33&t=93397. Wenn Du die Suchfunktion bemühst, findest Du noch viele Beiträge mehr...
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
michaeleberhardt
#3 Beitrag von michaeleberhardt » 2021-04-07 11:43:16
Moerk hat geschrieben:
2021-04-07 11:09:49
Hallo Moerk,
danke. ich war bereits über die vorhergehenden Beiträge mal gestolpert und drüber geflogen, aber die Frage zum Thema Eigenbau blieb für mich doch noch irgendwie unbeantwortet... hab in dem erst genannten Beitrag von dir auch nochmal angeknüpft.
Was ich bei der gesamten hinterer-Unterfahrschutzthematik noch nicht verstanden habe ist der zulässige horizontale Abstand zwischen dem hintersten Punkt des Fahrzeugs und des Unterfahrschutzes. ich glaube hier ist man ebenfalls limitiert (308mm Abstand, wenn ich das so richtig gedeutet habe) - und dabei schwankt diese Distanz ja bei jedem individuellen Fahrzeugaufbau. Bei mir beispielsweise steht der zukünftige Wohnkoffer allein über den Fahrzeugrahmen nochmal 45cm weit nach hinten raus und das über den magischen 55cm Höhe über dem Boden. Zusätzlich kommt hinten der Gepäckträger dran, der mit seiner Ladung auch nochmal 40cm dazu bringt. Zählt der Gepäckträger dann zum Fahrzeug oder kann der bei der Unterfahrschutz-Thematik vernachlässigt werden?
#4 Beitrag von Mark86 » 2021-04-07 11:49:09
Das hängt grundsätzlich davon ab, wie er befestigt wird. Bei entsprechender Werkzeugloser Montage/Demontagemöglichkeit kann man den als Ladung deklarieren.
Es gibt Unterfahrschütze die gehen weiter nach hinten, vielfach im Baufahrzeugbereich.
Irgendwann ist natürlich Schluss.
Wenn du mit den Baumaßen nicht hin kommst, musst du einen eigenen anfertigen, ein passendes Fahrgestell nehmen oder den Rahmen hinten halt verlängern...
Man sollte beim Fahrzeugkauf / Kofferplanung halt die Erfordernisse der STVZO / FZV bedenken und richtig rum planen, sonst ist schlecht...
FrankyT
#5 Beitrag von FrankyT » 2021-04-07 12:27:07
michaeleberhardt hat geschrieben:
2021-04-07 11:43:16
Sers..
Hab ich mich auch schon gefragt und mir wurde fachkundig geholfen:
viewtopic.php?p=880788#p880788
Welches Baujahr hast du denn überhaupt? Evtl lohnt sich das überlegen nicht..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
Bikerguido
#6 Beitrag von Bikerguido » 2021-04-07 12:29:18
Ich hab einen vom einem MAN umfunktioniert. Die mittlere Befestigungs-Schraube hab ich von M14 auf M20 als Drehpunkt aufgerüstet und derzeit hab ich das Verstellen noch mit Schrauben gesichert, sollen aber noch Bolzen mit Splint rein, damit es schneller geht. Der TÜV war damit für Bj.89 einverstanden, Strassenbetrieb auf 55cm, Gelände 90° nach hinten, Höhe müsste ich messen.
Gruß Guido
Hier beim Maßnehmen zur Staukistenplanung 90° nach hinten zeigend.
Der Halter ist aus 200x10 am Zwischenrahmen verschweißt, gleichzeitig dessen Festlager
michaeleberhardt
#7 Beitrag von michaeleberhardt » 2021-04-07 14:10:49
FrankyT hat geschrieben:
2021-04-07 12:27:07
2021-04-07 11:43:16
Sers..
Franky
Hi Franky,
dankeschön! Meiner ist Baujahr 1989. Denke, dass ich um den Unterfahrschutz nicht drumherum komme... Man könnte ja allein schon über die Befreiung davon anlässlich des Einsatzes im Gelände diskutieren, aber ich gehe nicht davon aus, dass der Prüfer das durchwinkt...
Welche Norm dann für den Unterfahrschutz gilt ist die, die zu seiner Zulassung galt - nur wenn ich jetzt einen selbst bauen sollte, dann gilt wohl diese ECE 58R03... kennt da einer die genauen Angaben? Ich hab das folgende Beiblatt mal gefunden, aber dazu fehlt mir zumindest mal die Skizze wo welche Kraft wirken können soll...
michaeleberhardt
#8 Beitrag von michaeleberhardt » 2021-04-07 14:12:33
Bikerguido hat geschrieben:
2021-04-07 12:29:18
Gruß Guido
Danke dir für den Tipp! Das ist auch eine interessante Mischidee, einen gebrauchten so anzupassen, dass er passt :-)
Andy86
#9 Beitrag von Andy86 » 2023-04-27 20:21:45
Hab ich heute das erste mal bewusst wahr genommen.
Der Aufbauhersteller ist carnehl auf deren Hompage findet man auch einige Bilder.
Ich werde da mal anfragen und berichten.
Schönen Abend noch
burkhard
#10 Beitrag von burkhard » 2023-04-27 20:37:42
Das ist der klappbare UFS von BÄWA. Die Richtlinie ist schon lange veraltet und die klappbaren UFS der anderen Herstellern stören weniger im hochgeklappten Zustand.
https://www.baewa.de/wp-content/uploads ... schutz.pdf
w3llschmidt
#11 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-27 21:52:28
2021-04-07 10:59:16
Das geht nicht?
viewtopic.php?p=1013412#p1013412
Gruss Henrik!
Holter Burggeist
#12 Beitrag von Holter Burggeist » 2023-04-27 22:00:31
Ich habe mir einen UFS von einem alten Mercedes -Kipper besorgt.
Ist von Meiller, klappbar und durch das vorhandene Typenschild ohne Probleme eingetragen worden.
Allerdings, ist das Teil echt massiv gebaut und dementsprechend schwer.
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Argonaut82
#13 Beitrag von Argonaut82 » 2023-04-27 22:12:49
Tolle Lagerung des Aufbaus!:)
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
Andy86
#14 Beitrag von Andy86 » 2023-04-27 22:38:21
burkhard hat geschrieben:
2023-04-27 20:37:42
Wie meinst du veraltet die bauen dass ja heute noch so?!
Andy86
#15 Beitrag von Andy86 » 2023-04-27 22:40:22
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-04-27 21:52:28
Das geht nicht?
Gute Idee vll geht das ich hab aber ein schweres Zugmaul an der Traverse
Das gilt es nun zu prüfen
w3llschmidt
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-27 22:49:16
Andy86 hat geschrieben:
2023-04-27 22:40:22
Ja, die Rockinger AHK musste bei mir raus ...
viewtopic.php?p=1003371#p1003371
Gruss Henrik!
burkhard
#17 Beitrag von burkhard » 2023-04-28 8:26:33
2023-04-27 21:52:28
2021-04-07 10:59:16
Das geht nicht?
... wobei ich den UFS von Ringfeder auch nicht richtig gut finde, einfach weil sich die anderer Hersteller noch weiter hoch klappen lassen und dann weniger stören.
burkhard
#18 Beitrag von burkhard » 2023-04-28 8:30:04
2023-04-27 22:38:21
2023-04-27 20:37:42
Mit veraltet meine ich, das die Richtlinie EG 70/221/EWG von 1970 ist und es seit dem etliche neuere Richtlinien gab. Warum BÄWA sowas macht und verkauft erschließt sich mir nicht.
#19 Beitrag von Mark86 » 2023-04-28 9:55:33
Ist bei Wesrtfalia auch so. Für alte Autos gelten die alten Richtlinien, scheinen noch Leute das Zeug zu kaufen...
