Koffer Bgs auf 911 mit Stehhöhe
- dreckschleuder
Hallo hat jemand erfahrungen gemacht wie man den Bgs Koffer auf ca.1,95m Höhe bekommt?
Mit welchen Längen gab es eigentlich diesen Koffer. Mir sind wohl Maße zwischen 4,20m und 4,70m bekannt.
Noch ne Frage zu verkaufen is da der 710 mit 150ps im Forum.
Was ist dass für ein Motor. Ist mir mit der Ps zahl noch in keinen Hauber aufgefallen.
Haben 4,20m Koffer weniger Fenster?
gibt wohl etliche Möglichkeiten:
Unten abschneiden und was einsetzen,
weiter oben abschneiden und einsetzen (Sieht von der Form dann etwas komisch aus)
oder oben ne kiste aufs dach packen und das Kofferdach darunter aufschneiden
Kami
Kami
...so werde ich das machen.oder oben ne kiste aufs dach packen und das Kofferdach darunter aufschneiden
ähnlich wie die I-trupp(?) koffer auf den hanomags.
schön mit ovalen seitenfenstern usw. das sieht dann sehr stimmig aus und stehhöhe brauche ich nur im "gang".
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Jambo Roman,
klär mich mal auf, was ist ServoTorbo e.V.i.G
e.V.i.G, auch wenn es Jahre dauert, haben wir im Forum ja schon!
Wie lange dauert so eine Gründungsphase eigentlich
Uri
Uri
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
@uri:
jambo, jambo
kleines forumsrätsel vorab:
es hat mit schwarzen streifen bis zum 3. gang zu tun...
(@krusty
gleichzeitig aber auch mit dicken armen und dem gejammer der rundhauberfahrer(@al28
also welches schweinderl hättest du denn gerne?
grüsse roman
jambo, jambo
...ist ein geheimnis. wird gelüftet wenn das i.g. der vergangenheit angehört...klär mich mal auf, was ist ServoTurbo e.V.i.G
hoffentlich nur noch bis nächste woche...Wie lange dauert so eine Gründungsphase eigentlich
(@krusty
grüsse roman
- carasophie
Re: Koffer Bgs auf 911 mit Stehhöhe
Hallo dreckschleuder,dreckschleuder hat geschrieben:Mit welchen Längen gab es eigentlich diesen Koffer. Mir sind wohl Maße zwischen 4,20m und 4,70m bekannt.
ich kenne diese Koffer als "4-Meter-Koffer" und als "5-Meter-Koffer", wobei ich die exakten Längen jetzt nicht griffbereit habe. Mag schon sein, daß es 4,20 m und 4,70 m waren. Der große Koffer hat jeweils 1 Fenster mehr in der Seite.
Ist alles hier erklärt: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=7466dreckschleuder hat geschrieben:Noch ne Frage zu verkaufen is da der 710 mit 150ps im Forum.
Die Koffer sind 4m (beim Radstand 3,60m) und 4,6m (beim Radstand 4,2m) lang. Der Lange ist hier zu sehen:dreckschleuder hat geschrieben: Mit welchen Längen gab es eigentlich diesen Koffer. Mir sind wohl Maße zwischen 4,20m und 4,70m bekannt.
Vebeg
Es haben beide 4 Fenster pro Längsseite, der Kurze spart die Länge in dem geschlossenen Stück zwischen 2. und 3. Fenster.
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
Meiner ist nur 4,20m (innen) bei 4,20m Radstand. Dafür habe ich auch die große Lücke (ca. 40 cm) zwischen Fahrerhaus und Koffer...Max_LT2 hat geschrieben:Die Koffer sind 4m (beim Radstand 3,60m) und 4,6m (beim Radstand 4,2m) lang. Der Lange ist hier zu sehen:dreckschleuder hat geschrieben: Mit welchen Längen gab es eigentlich diesen Koffer. Mir sind wohl Maße zwischen 4,20m und 4,70m bekannt.
Vebeg
Servus Clemens,wayko hat geschrieben:
meine Kofferaussage galt auch nur für die LA911B's vom BGS
- Dieselsurfer
hi, von wegen BGS Koffer aufstocken gibts vom ZEM auch ne gute Doku:
http://wagendorf.de/index.php/Lizzy%2C_das_Reisemobil
bis denne, sewan
bis denne, sewan
- dreckschleuder
die krankenwagenkoffer sind imho ein wenig höher (~ 5cm) als die anderen.Was gibt es dazu zu sagen wie lang isser
ich meine es äussert sich dadurch das das tonnendach einen höheren giebel hat.
länge müsste 4,7m sein.
der konjunktiv weist auf halbwissen hin...
grüsse roman
Hallo dreckschleuder,dreckschleuder hat geschrieben:Hallo
habe jetzt herausgefunden dass es sich um einen Koffer handelt der als Grossraumkrankenwagen gedient hat.
Was gibt es dazu zu sagen wie lang isser.
die Innenmaße des GKRKW-Koffers vom LA710 sind laut Allrad-Ruhland-Katalog 1988: Länge 4 m x Breite 2,25 m x Höhe 1,8 m
- dreckschleuder
Nochmal wegen länge
So 4m also des is ja nicht so lang.
Fahrzeug hat gesamt 6,95.
keine DOKA
is des Führerhaus echt 3m lang
keine DOKA
Du kunnst ned mit jedem Hirn ois machen.
- Monny
Länge 440, Höhe innen am Scheitelpunkt der Dachwölbung ~180cm.
Die Küchenkoffer sind etwas höher.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
