Koffer Bgs auf 911 mit Stehhöhe
dreckschleuder
#1 Beitrag von dreckschleuder » 2008-02-27 12:14:38
Hallo hat jemand erfahrungen gemacht wie man den Bgs Koffer auf ca.1,95m Höhe bekommt?
Mit welchen Längen gab es eigentlich diesen Koffer. Mir sind wohl Maße zwischen 4,20m und 4,70m bekannt.
Noch ne Frage zu verkaufen is da der 710 mit 150ps im Forum.
Was ist dass für ein Motor. Ist mir mit der Ps zahl noch in keinen Hauber aufgefallen.
Haben 4,20m Koffer weniger Fenster?
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2008-02-27 12:16:20
gibt wohl etliche Möglichkeiten:
Unten abschneiden und was einsetzen,
weiter oben abschneiden und einsetzen (Sieht von der Form dann etwas komisch aus)
oder oben ne kiste aufs dach packen und das Kofferdach darunter aufschneiden
Kami
roman-911
#3 Beitrag von roman-911 » 2008-02-27 12:37:35
...so werde ich das machen.
ähnlich wie die I-trupp(?) koffer auf den hanomags.
schön mit ovalen seitenfenstern usw. das sieht dann sehr stimmig aus und stehhöhe brauche ich nur im "gang".
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Uri
#4 Beitrag von Uri » 2008-02-27 16:55:08
Jambo Roman,
klär mich mal auf, was ist ServoTorbo e.V.i.G :D
e.V.i.G, auch wenn es Jahre dauert, haben wir im Forum ja schon!
Wie lange dauert so eine Gründungsphase eigentlich :lol:
Uri
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
Uri
#5 Beitrag von Uri » 2008-02-27 16:57:50
Sorry Roman,
muß heißen "ServoTurbo" :huh:
Uri
roman-911
#6 Beitrag von roman-911 » 2008-02-27 17:41:00
@uri:
jambo, jambo
klär mich mal auf, was ist ServoTurbo e.V.i.G
...ist ein geheimnis. wird gelüftet wenn das i.g. der vergangenheit angehört... :D
hoffentlich nur noch bis nächste woche... :rock:
kleines forumsrätsel vorab:
es hat mit schwarzen streifen bis zum 3. gang zu tun...
(@krusty ;) )
gleichzeitig aber auch mit dicken armen und dem gejammer der rundhauberfahrer(@al28 ;) )
also welches schweinderl hättest du denn gerne? :p
grüsse roman :cool:
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2008-02-27 17:42:52
roman-911 hat geschrieben: kleines forumsrätsel vorab:
warum macht die Bremse erst ab dem 4. auf? Hört sich gar nicht gut an...
Kami
Mathias
#8 Beitrag von Mathias » 2008-02-27 18:31:51
@roman:
wie ?!? :eek: hast du die 12,7 liter turbomaschiene jetzt doch reingezwängt...?! :eek: :ohmy: du weisst schon das das achsen und VTG nicht sooo lange mitmachen :huh:
aber anscheinend ja mit dem originalsen WSK-getriebe? geil! :D
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
carasophie
#9 Beitrag von carasophie » 2008-02-27 18:53:26
Hallo, Dreckschleuder,
wenn Du hier in der Nähe wohnst, kannst meinen ja mal angucken, da wurde von Fabian Heidtmann der Koffer unten am Boden abgesägt, dazwischengeflickt und wieder aufgesetzt, das Ganze abgedeckt mit Riffelblech - sieht gut aus und hält schon ewig.
Grüssle, Bärbel
Re: Koffer Bgs auf 911 mit Stehhöhe
#10 Beitrag von Pirx » 2008-02-27 21:59:26
dreckschleuder hat geschrieben:Mit welchen Längen gab es eigentlich diesen Koffer. Mir sind wohl Maße zwischen 4,20m und 4,70m bekannt.
Hallo dreckschleuder,
ich kenne diese Koffer als "4-Meter-Koffer" und als "5-Meter-Koffer", wobei ich die exakten Längen jetzt nicht griffbereit habe. Mag schon sein, daß es 4,20 m und 4,70 m waren. Der große Koffer hat jeweils 1 Fenster mehr in der Seite.
dreckschleuder hat geschrieben:Noch ne Frage zu verkaufen is da der 710 mit 150ps im Forum.
Ist alles hier erklärt: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=7466
Max_LT2
#11 Beitrag von Max_LT2 » 2008-02-27 22:39:46
dreckschleuder hat geschrieben: Mit welchen Längen gab es eigentlich diesen Koffer. Mir sind wohl Maße zwischen 4,20m und 4,70m bekannt.
Die Koffer sind 4m (beim Radstand 3,60m) und 4,6m (beim Radstand 4,2m) lang. Der Lange ist hier zu sehen:
Vebeg
Es haben beide 4 Fenster pro Längsseite, der Kurze spart die Länge in dem geschlossenen Stück zwischen 2. und 3. Fenster.
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
wayko
#12 Beitrag von wayko » 2008-02-28 8:20:35
Max_LT2 hat geschrieben:
Vebeg
Meiner ist nur 4,20m (innen) bei 4,20m Radstand. Dafür habe ich auch die große Lücke (ca. 40 cm) zwischen Fahrerhaus und Koffer...
Max_LT2
#13 Beitrag von Max_LT2 » 2008-02-28 10:08:18
wayko hat geschrieben:
Servus Clemens,
meine Kofferaussage galt auch nur für die LA911B's vom BGS
Dieselsurfer
#14 Beitrag von Dieselsurfer » 2008-02-28 11:09:25
hi, von wegen BGS Koffer aufstocken gibts vom ZEM auch ne gute Doku:
http://wagendorf.de/index.php/Lizzy%2C_das_Reisemobil
bis denne, sewan
dreckschleuder
#15 Beitrag von dreckschleuder » 2008-02-28 15:00:48
habe jetzt herausgefunden dass es sich um einen Koffer handelt der als Grossraumkrankenwagen gedient hat.
Was gibt es dazu zu sagen wie lang isser.
Du kunnst ned mit jedem Hirn ois machen.
roman-911
#16 Beitrag von roman-911 » 2008-02-28 16:16:28
die krankenwagenkoffer sind imho ein wenig höher (~ 5cm) als die anderen.
ich meine es äussert sich dadurch das das tonnendach einen höheren giebel hat.
länge müsste 4,7m sein.
der konjunktiv weist auf halbwissen hin...
grüsse roman
#17 Beitrag von Pirx » 2008-02-28 21:25:25
dreckschleuder hat geschrieben:Hallo
die Innenmaße des GKRKW-Koffers vom LA710 sind laut Allrad-Ruhland-Katalog 1988: Länge 4 m x Breite 2,25 m x Höhe 1,8 m
dreckschleuder
Nochmal wegen länge
#18 Beitrag von dreckschleuder » 2008-02-29 13:09:07
So 4m also des is ja nicht so lang.
Fahrzeug hat gesamt 6,95.
keine DOKA
is des Führerhaus echt 3m lang
Monny
#19 Beitrag von Monny » 2008-03-01 0:26:44
Länge 440, Höhe innen am Scheitelpunkt der Dachwölbung ~180cm.
Die Küchenkoffer sind etwas höher.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
