LE220 auf langes Getriebe (Schnellgang) umbauen?
Alladin hat ein kurzen 6. Gang drin. Es gibt ja auch lange Übersetzungen, da dreht er deutlich weniger hoch.
Bei uns ist glaube ich ein ZF Getriebe drin. Muss man das dann komplett tauschen oder kann man "einfach Zahnräder" tauschen?
Hat jemand ne Idee von Kosten oder wo man das machen lassen könnte?
Re: LE220 auf langes Getriebe (Schnellgang) umbauen?
Hallo Frank,
wie heißt dein "glaubeichzfgetriebe" genau?
Ich habe da vielleicht einen heißen Tipp für dich.
Danke sollte ein ZF-6S850 sein
mit sechstem Gang 0,79?
Ja sieht laut Reparatur-Handbuch so aus
Ähm,
das ist bereits ein Schnellganggetriebe, da lässt sich, wenn überhaupt, nur maginal etwas machen.
Danke,
das ist aber blöd. Die anderen schreiben immer, das sie bei weit höheren Drehzahlen bei 16-1800 fahren, da wor wir schon weit über 2000 u/min fahren.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
... nun ja, auf dem Weg vom Motor zum Rad gibt es etliche Faktoren, die die Drehzahl pro Radumdrehung und damit proportional zur Geschwindigkeit beeinflussen ... Schaltgetriebe, üblicherweise 1:1 im höchsten Gang wegen geringen Verlusten, gelegentlich auch 1:0,x (meist 0,9 bis maximal 0,65) als Schnellganggetriebe ... Verteilergetiebe (für Strasse meist recht nahe an 1:1) ... Achsdifferential ... Aussenplanet / Ritzel / Vorgelege (sofern vorhanden) ... und an jeder dieser Stellen gab es üblicherweise im Baukasten verscheidene Optionen ...
