LE220 auf langes Getriebe (Schnellgang) umbauen?
advi
#1 Beitrag von advi » 2013-07-09 20:09:48
Alladin hat ein kurzen 6. Gang drin. Es gibt ja auch lange Übersetzungen, da dreht er deutlich weniger hoch.
Bei uns ist glaube ich ein ZF Getriebe drin. Muss man das dann komplett tauschen oder kann man "einfach Zahnräder" tauschen?
Hat jemand ne Idee von Kosten oder wo man das machen lassen könnte?
Jofri
Re: LE220 auf langes Getriebe (Schnellgang) umbauen?
#2 Beitrag von Jofri » 2013-07-09 21:12:51
Hallo Frank,
wie heißt dein "glaubeichzfgetriebe" genau?
Ich habe da vielleicht einen heißen Tipp für dich.
advi
#3 Beitrag von advi » 2013-07-09 21:17:43
Danke sollte ein ZF-6S850 sein
Jofri
#4 Beitrag von Jofri » 2013-07-09 21:54:01
mit sechstem Gang 0,79?
advi
#5 Beitrag von advi » 2013-07-09 22:53:23
Ja sieht laut Reparatur-Handbuch so aus
felix
#6 Beitrag von felix » 2013-07-11 0:23:07
Ähm,
das ist bereits ein Schnellganggetriebe, da lässt sich, wenn überhaupt, nur maginal etwas machen.
MlG,
advi
#7 Beitrag von advi » 2013-07-11 10:30:02
Danke,
das ist aber blöd. Die anderen schreiben immer, das sie bei weit höheren Drehzahlen bei 16-1800 fahren, da wor wir schon weit über 2000 u/min fahren.
Trotzdem Danke
#8 Beitrag von Ulf H » 2013-07-11 10:34:50
... nun ja, auf dem Weg vom Motor zum Rad gibt es etliche Faktoren, die die Drehzahl pro Radumdrehung und damit proportional zur Geschwindigkeit beeinflussen ... Schaltgetriebe, üblicherweise 1:1 im höchsten Gang wegen geringen Verlusten, gelegentlich auch 1:0,x (meist 0,9 bis maximal 0,65) als Schnellganggetriebe ... Verteilergetiebe (für Strasse meist recht nahe an 1:1) ... Achsdifferential ... Aussenplanet / Ritzel / Vorgelege (sofern vorhanden) ... und an jeder dieser Stellen gab es üblicherweise im Baukasten verscheidene Optionen ...
