Kotflügel MB 1217A vorn li & re gesucht
Joe
#1 Beitrag von Joe » 2026-09-16 16:06:24
bevor ich aufwendige Schweißarbeiten an den beiden Kotflügeln durchführen lasse wollte ich mich kurz hier erkundigen, ob jemand
- vielleicht noch welche rumliegen hat und verkaufen würde oder
- eine Bezugsquelle hat / kennt.
Bei MB sind sie nicht mehr lieferbar, Suche über Google hat nichts gebracht (der Sche...-KI-Modus nervt mich gewaltig!!! :wack: ).
Es geht um folgende Teile:
A 381 880 78 06 Vorderer Kotflügel (gerne auch eine Alternative aus Gummi!!!)
A 381 880 79 06 Vorderer Kotflügel (gerne auch eine Alternative aus Gummi!!!)
A 381 881 29 01 Kotflügel vorne (ist ein ca. 50 x 60 cm² großes Blech, wird im Radkasten angeschraubt)
A 381 881 30 01 Kotflügel vorne (ist ein ca. 50 x 60 cm² großes Blech, wird im Radkasten angeschraubt)
Danke schon mal. :unwuerdig: :rock:
Joe
franz_appa
Re: Kotflügel MB 1217A vorn li & re gesucht
#2 Beitrag von franz_appa » 2026-09-16 21:50:19
Hi Joe
Zum Kotflügel kann ich nix beitragen, aber:
Gockel Ergebnisse ohne Ki
einfach hinterm Suchbegriff -ki eingeben :D
Hat mich mittlerweile genauso genervt, heute nen Tip bekommen - funzt
doppel :D
Borsty
#3 Beitrag von Borsty » 2026-09-17 5:11:33
Hallo Joe
Guck mal bei Lamiro Parts. Die machen aus GFK. Habe via eBay für mein SK dort gekauft. Diejenigen die bei mir montiert waren hätte ich nur in Oberhausen auftreiben können da es nur ganz schmale waren.
Glaube auch in Kleinanzeigen hat Lamiro immer mal wieder drin. Zufall :D https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-276-1292 Oberhausen.
Kann sein das Du andere Blinker montieren musst bei den Nachbauten. Meine Originalen waren kleiner und musste entsprechend grössere besorgen.
Gruss Uwe
Joe
#4 Beitrag von Joe » 2026-09-17 11:16:16
@FRanz-Appa: das mit dem "-" kannte ich, hatte ich nur noch nicht dabei verwendet - werde ich mir merken! Danke.
@Borsty: DANKE! Werde mir die Firma auf jeden Fall merken!! Die Blinkerausschnitte sollten passen. Auf der Homepage haben sie anscheinend auch welche aus Blech. Werde die auf jeden Fall kontaktieren.
Joe
Jucksnjo
#5 Beitrag von Jucksnjo » 2026-09-17 15:41:04
Die originalen Blechkotflügel wirst du so einfach nicht mehr bekommen.
Die vom SK passen aber auch...
https://gs-lkwteile24.de/collections/mercedes-sk-reihe
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Joe
#6 Beitrag von Joe » 2026-09-17 15:57:09
danke!
Gab es die vielleicht auch mal in Gummi wie die hinteren Kotflügel?
OK, wenn die neuen aus Blech genauso lange halten werden (45 Jahre) wie die ersten, dann habe ich selber mit Sicherheit eher "Lochfraß" als die Kotflügel! :joke: :ninja:
Joe
FrankS
#7 Beitrag von FrankS » 2026-09-17 16:32:09
Hallo Joe,
die Blinkerausschnitte sehen ähnlich aus, sind aber unterschiedlich - die NG Blinker passen nicht. Beim NG hast du noch die Blechabdeckung als Schutz, die habe ich dann auch weg gelassen. Die Steckverbinder musst du aus dem Holm ziehen; die MK/SK Stecker passen in die NG Steckverbinder. Ich hab passende Blinker in den Kleinanzeigen für kleines Geld gefunden, allerdings nur zwei linke - lassen sich aber so auf beiden Seiten einbauen. Der Wasserablauf ist halt dann einmal oben...
Wenn du keine S-Haus Kotflügel kriegst, kannst du auch die M-Haus nehmen und absägen, das hab ich auch gemacht. Die SK Kotflügel gehen über die fest stehenden Kotflügel am Rahmen, das passt.
Kotflügel vom M-Haus
Wenn deine Kotflügel "durch" sind, richte dich auf Schweißarbeiten im Radhaus ein...
VG Frank
Joe
#8 Beitrag von Joe » 2026-10-01 18:40:27
Hi Frank,
hast du vielleicht die Bestellnummern für die Kunststoffkotflügel?
Würde dieser z. B. passen?: https://www.ebay.de/itm/145325785440?_t ... 9NJCVD6CR9
Die Teilenummern für die passenden Blinker hatte Pirx ja in einem anderen Thread für einen "fiktiven" SK rausgesucht (A 001 820 43 21 und A 001 820 44 21).
Siehe: viewtopic.php?t=92753
NB.: Von H.Hoffmann Nutzfahrzeuge gibt es alle Kotflügel noch - für NG!! Die beiden kleinen "Kotflügel" gibt es für ~110,-€, die großen für ~950,- € alles Stückpreise inkl. MwSt. plus Transport.
Guckst du:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-276-1292
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-276-1292
Da ist die Investition in neue Blinker für ~65,-€ plus MwSt. / Stück bei MB, Internetladen ~45,- € inkl. MwSt. (bei anderen Anbietern noch wesentlich günstiger) und die Kunststoffkotflügel die ich bisher gefunden habe eine seeeehr attraktive Alternative.
Wenn deswegen das "H" aberkannt würde, kann ich ja immer noch bei Hoffmann meinen Dispo überstrapazieren! :joke:
Die "kleinen" Kotflügel sind schon runter und dann gekärchert. Sah bis jetzt noch ganz OK aus. Mal sehen, wenn es diese Woche nicht regnet, werde ich auch die "richtigen" Kotflügel ausbauen. Dann kärchern, dann weiß ich mehr. NOCH bin ich optimistisch, dass sich die Arbeiten mit der "Heißklebepistole in Grenzen halten.
Joe
#9 Beitrag von lura » 2026-10-01 19:52:51
Die " neuen" Kotflügel gibt es seit über 30 Jahren, was soll dem H da passieren? Wer kennt denn heute noch so genau den Unterschied?
Joe
#10 Beitrag von Joe » 2026-10-02 10:50:12
Hi Bernd,
sehe ich genauso.
Außerdem sind welche aus Kunststoff nicht ganz so rostanfällig. Den hinteren Teil der VORDEREN Kotflügel hatte ich vor zig Jahren schon gegen welche aus Gummi ausgetauscht! :angel:
Die Firma macht laut ihrer Homepage halt Restaurierungen so original wie möglich. Ich schätze mal, da sind ~2200,-€ für Kotflügel Peanuts! :joke:
Joe
Borsty
#11 Beitrag von Borsty » 2026-10-02 15:01:53
Joe hat geschrieben: ↑
2026-10-02 10:50:12
Hi Bernd,
sehe ich genauso.
Hatte auch erst von dort kurze Kotflügel aus Blech für mein SK da ich noch die FH Erhöhung habe und das Alles passen musste. Waren auch nicht gerade billig mit Spedition in die Schweiz. Schlussendlich kriegte ich die Dinger aber passten nicht auf die 2.3m Breite ohne das ich da hätte bohren müssen und innen sogar kürzen. Dann kamen da auch Kunststoffteile dran und die FH-Erhöhung da die integriert war weg. Konnte die schönen Blechteile und sogar Erhöhungen dann später zum selben Preis hier in der Schweiz an jemanden verkaufen der am Restaurieren war. Die hinteren Teile sind bei mir noch aus Blech, da suchte ich auch ein Zeitlang wegen des Übergangs der nicht 100% passte, aber an den Nachbauten kann man ja gut etwas schneiden und anpassen und dann passt das Bild. Musste die auch etwas einkürzen damit die 2.3m erreicht wurden und eben neue Löcher usw. Rost fand ich bei mir damals darunter gar nix, resp unter den FH Erhöhungen. Die blieben zum Glück immer unangetastet aber die Originalflügel hatten zig zusätzliche Löcher und Schrauben drin da wohl mal Ketten innen Alles aufgemischt haben. Pragmatisch haben die die abgerissenen Originalschrauben nicht rausgeholt. Einfach neue Löcher irgendwo rein und nicht behandelt. Die Nachbauten passten ansonsten genau zu den vorhandenen Löchern im Radhaus nach Entfernung der FH-Erhöhung. Original sind die sicher aus ABS oder so und die NAchbauten bei mir sind aus GFK. Sieht man nach dem Lackieren ja nicht mehr.
Gruss Uwe
Joe
#12 Beitrag von Joe » 2026-10-05 15:27:29
weiß jemand, was MB auf den Unterboden des Fahrerhauses draufgesprüht hat? Ist ca 5 mm stark, weiß. Nur Unterbodenschutz glaube ich eher nicht. Vielleicht Antidröhnmasse?
Kennt einer davon einen Lieferanten und die Bezeichnung?
Kotflügel vom SK sind bestellt Habe die vom M-Fahrerhaus genommen. Mal sehen was ich da abschneiden muss. Danach gehen sie dann zum Lackierer.
Die "kleinen" Kotflügel werde ich entrosten und dann mit Glasfasermatten ausbessern. Sollte die nächsten 10 Jahre halten.
Joe
Borsty
#13 Beitrag von Borsty » 2026-10-06 3:20:08
Ist sowas. Kautschuk basierend. https://www.mip-tools.de/produkt/2m-mau ... 56H7hNwJsM
Ab Werk PVC/Kautschuk-Plastisol Mischung.
Diese braucht aber Wärme zum Aushärten.
Das im Link nicht. Habe sowas auch nachträglich innen aufgetragen. Solches aus Sprühdosen ist zu flüssig und trägt nur dünn auf.
Gruss Uwe
