bis denne, sewan
Was für ein Motor in MB 613? -->OM 352?!
- Dieselsurfer
Hi, was für ein Motor hat Benz in den MB 613 verbaut? Etwa auch den 352? Könnte da nämlich eventuell billich einen kriegen und dann ja die ESP umbauen
bis denne, sewan
bis denne, sewan
Re: Was für ein Motor in MB 613? -->OM 352?!
Si, el sewano!el sewano hat geschrieben:MB 613 Etwa auch den 352?
Aber schau Dir die ESP erstmal an, ne 80er brauchste nicht, die haste doch selbst oder warum willste die vom Bus haben??
Zuletzt geändert von mbmike am 2008-07-02 13:05:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- Dieselsurfer
nö, hab nen 911 mit 130 ps und 90´er pumpe....el sewano hat geschrieben:OK, aber warum hat der auch bloß ne 80er Pumpe? Hat doch 130PS! Müßte dann doch ne 90er haben, oder?
bis denne, sewan
gibt auch 1113 mit 125 ps, 130 ps,150 ps, 156 ps, 168 ps, 172 ps......
...und ich fahre demnächst einen mb 617 mit 170-190 ps der ausschaut wie ein 911...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Dieselsurfer
Yo, genau!
Ich guck da einfach mal rein, und dann weiss ichs! Werde dann Bericht erstatten.
Was bezahlt man eigentlich für nen brauchbaren 352 mit 90er Pumpe?
bis denne, sewan
bis denne, sewan
braver Junge!el sewano hat geschrieben:Yo, genau!Ich guck da einfach mal rein, und dann weiss ichs! Werde dann Bericht erstatten.
Kosten? ich hab für meinen seinerzeit 1.200 Tacken (1850h gelaufen, generalüberholt) plus 250,- für die fast neue ESP gegeben, in 2004
Mike
Mike
- Dieselsurfer
Was hat das mit verheirateten Männern zu tun? Die brauchen doch viel mehr Leistung, müssen doch ihren imposanten Bierbauch durch die Gegend schunkelnmbmike hat geschrieben:pääääh...ein 911er mit soooo wenig Leistung ist doch nur was für verheiratete Männer...
das stimmt. deshalb dauert es ja auch noch n bissi...jenseitsdeslimes und nicht nur das... hat geschrieben:pääääh...ein 911er mit soooo wenig Leistung ist doch nur was für verheiratete Männer...
stimmt auch. woher weisst du das? hast Du mit dem paranoiden rollifahrer geklüngelt??el sewano hat geschrieben:Was hat das mit verheirateten Männern zu tun? Die brauchen doch viel mehr Leistung, müssen doch ihren imposanten Bierbauch durch die Gegend schunkeln
tz,tz hätte Dich anders eingeschätzt!
grüsse roman
- Dieselsurfer
wie jetz, geklüngelt? Ich kenn kaum Männer, die verheiratet sind und über kurz oder lang keinen Bierbauch ansetzen, wo auch immer da der Zusammenhang stecken mag
Nur zur Info: mein OM352A mit 156 PS hat eine 80er Einspritzpumpe. Bewegt sich aber trotzdem recht flott ...roman-911 hat geschrieben:nö, hab nen 911 mit 130 ps und 90´er pumpe....
Hochzeit nennt man die "Vereinigung von Fahrgestell und Motor", nicht wahr?von der Wiege und der Bahre der Kultur hat geschrieben:das stimmt. deshalb dauert es ja auch noch n bissi...jenseitsdeslimes und nicht nur das... hat geschrieben:pääääh...ein 911er mit soooo wenig Leistung ist doch nur was für verheiratete Männer...
Mike
Mike
fast Mike fast,maasmann hat geschrieben:Hochzeit nennt man die "Vereinigung von Fahrgestell und Motor", nicht wahr?
a.)Du sprichst hier von einer hoch -zeit, wie man sie nur bei
vereinigungen von fahrgestellen und triebwerken erleben kann.
das lateinische wort ist mir gerade entfallen...
b.1) unter hochzeit versteht man die vereinigung von chassis und
karosserie.
b.2) in seltenen fällen und unter profanen weltlichen aspekten ist
auch die rückkehr aus "gschlamperten verhältnissen " in den
schoß der zivilisation gemeint, einhergehend mit lebenslangen
verpflichtungen.
wer sich mit mengenlehre
das die "hochzeits-nacht" die schnittmenge aus a.) und b.2) ist.
dann gibt es noch den hoch-zeits-tag.
dafür ist hier der servoturbo e.v. zuständig.
ein verheirateter mann mit bierplautze ist aber noch was anderes.
da ist die hochzeit lange vorbei und die garantie halt bereits abgelaufen...
grüsse roman
- Dieselsurfer
JA, du hast aber auch nen Turbo drin, oder? Das is ja dann schon noch ne andere Liga! Ich will aber keinen Turbo, das kann dann mit Pöl echt Probleme geben, lieber nen Sauger mit ner 90er Pumpe, vielleicht noch ein bissel auf 140PS und 340 Nm aufgedreht, das langt. Mit Turbo isses mir zu anfällig, merk ich grade bei meinem Passat, da ölts auch langsam aus dem Lader rausPirx hat geschrieben:Nur zur Info: mein OM352A mit 156 PS hat eine 80er Einspritzpumpe. Bewegt sich aber trotzdem recht flott ...roman-911 hat geschrieben:nö, hab nen 911 mit 130 ps und 90´er pumpe....
bis denne, sewan
hi Sewan,el sewano hat geschrieben:lieber nen Sauger mit ner 90er Pumpe, vielleicht noch ein bissel auf 140PS und 340 Nm aufgedreht, das langt.
der sauger mit 90`er pumpe bringt ungetuned ca. 130 s mit 360 Nm, mit bisserl aufdrehen, erreichst du ca. 140 ps und 400 Nm.
schau Dir mal hier pirxens geniale kurzhauberstoffsammlung an!
da wirst du geholfen.
zum esp-tuning such mal nach "rüdiger schramm" oder "niemz"
grüsse roman
- Dieselsurfer
Ja, hab ich doch schon tausendmal durchgelesen, Vielen Dank hier an dieser Stelle an Pirx
fürs Zusammensammeln und Ordnen all der Infos. Na, dann sinds halt 400 Nm, langt auch, denke ich
und wenn nicht, dann klemm ich noch meinen Makita auf die Lüfterwelle, da sinds nochmal 33 Nm mehr
bis denne, sewan
bis denne, sewan
- Dieselsurfer
YO,so schnell kommt man alsozumZweit-Laster! Ich nenne seit gestern nen zweiten Alteimer mein Eigen, allerdings nur zum schlachten
Jedenfalls hat der 613 ne 90er Pumpe und die kommt in meinen 710
Der Rest kommt weg,wer also Achsen oder Getriebe vom 613 braucht...
bis denne, sewan
bis denne, sewan
- Christian H
- Dieselsurfer
Hi,isn Schalter.. zumGlück,aber is mir ja eigentlich egal.
Ich werdebloß die ESP tauschen (lassen), ansonsten is der Motor schon in Details anders (LuFi, Unterdruckbremse, etc) und der im 710 sieht noch gut aus, der Rest halt auf Reserve.
bis denne, sewan
bis denne, sewan
