Ausbau Türschloss
raispa
Ausbau Türschloss
#1 Beitrag von raispa » 2019-09-11 11:01:40
ich habe zwar schon gesucht, aber nichts richtig passendes gefunden.
Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie das Türschloss von einem Iveco Magirus 75-14 auszubauen geht?
Wenn man die Tür öffnet sieht man am Schloss drei Schrauben. Reicht es die rauszuschrauben oder muss die Innenverkleidung ab? Ich hatte sie los, konnte das Schloss aber nicht bewegen. Grund ist, dass die Tür nicht abzuschließen geht. Ich wollte daher das Schloss entweder gängig machen oder wenn es mal ausgetauscht wurde, an den originalen Schlüssel anpassen. Bei den meisten Schlössern geht das, dazu muss aber der Zylinder raus...
Rainer
Bikerguido
Re: Ausbau Türschloss
#2 Beitrag von Bikerguido » 2019-09-11 12:08:46
Wenn Du es ausbauen möchtest muss die Türverkleidung ab, weil Du die Betätigungsstange vom inneren Türöffnergriff aushängen musst. Ist alles recht eng verbaut, aber geht. Dann siehst du auch besser, wie Du den Griff bewegen musst, damit er rausgeht.
Gruß Guido.
Mein Projekt: Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Pista Sprengringfelgen
Höherlegung weil Hubdachkoffer ohne Radkästen in Planung. Zulassung LKW offene Pritsche, hoffentlich irgendwann mit H,...alles Eigenbau.
raispa
#3 Beitrag von raispa » 2019-09-11 12:18:02
Ok, danke für die Info. Kurze Frage noch zur Innenverkleidung. Die ist ja mit mehreren Schrauben befestigt, macht man die ab hängt die Verkleidung noch an zwei Haken oder Spreizdübel oder was auch immer, kann man die einfach abziehen oder muss man da was beachten?
Rainer
Bikerguido
#4 Beitrag von Bikerguido » 2019-09-11 12:23:58
bei mir gingen die 2 Metallhaken leicht herauszuziehen und konnten wiederverwendet werden.
Bikerguido
#5 Beitrag von Bikerguido » 2019-09-11 12:38:50
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Sieht man gut, wo was auszuhängen ist, leichter, als in die Türe zu kriechen
raispa
#6 Beitrag von raispa » 2019-09-11 13:49:29
Danke, dass hatte ich auch schon gesehen. Man sieht da aber leider nur was einhakt wird, aber nicht wie.
Dann werde ich mal die Verkleidung abziehen;-)
Danke nochmal an alle für die Infos.
Rainer
raispa
#7 Beitrag von raispa » 2019-09-12 19:53:33
Kann es vielleicht sein, dass die Fahrertüren von Feuerwehren nicht abzuschließen sind, aus Sicherheitsgründen? Habe jetzt die zweite Feuerwehr, wo die Fahrertür nicht abzuschließen war. Kann es sein, dass der Schließmechanismus deaktiviert wird? Wenn ja weiß vielleicht jemand wie das gemacht wird?
Fand ich schon komisch, dass immer nur die Schlösser der Fahrertüren nicht gingen, kann aber auch Zufall sein.
Rainer
guatapt
#8 Beitrag von guatapt » 2019-09-12 20:59:23
raispa hat geschrieben:
2019-09-12 19:53:33
Rainer
Ich glaube nicht, dass das absichtlich gemacht wurde. Bei meiner Feuerwehr waren die hinteren Türen nicht abschließbar, die vorderen schon. Letztes Wochenende habe ich mir das mal genauer angeschaut. Es lag daran, dass der Schließmechanismus schräg verbaut war/ist. Dadurch hat das Schloss bei verschlossener Tür den Schließmechanismus nicht frei gegeben. Es hat etwa 1mm an Weg für die Entriegelung gefehlt. Wenn man die Verriegelung absichtlich nicht ermöglichen wollte, hätte man ganz einfach den Finger, der den Entriegelungsmechanismus runter drückt, entfernen können.
Das man die Türen nicht abschließen konnte war, meines Erachtens, ganz einfach nur Murks vom Aufbauhersteller und bei der Feuerwehr interessiert das niemanden, weil die Fahrzeuge ohnehin nie verschlossen werden.
Ich habe den Finger mit einem Kunststoffdübel aufgedickt und schon kann man die Kabine jetzt ganz abschließen. Beim LN2 kann man das sogar ohne die komplette Zerlegung der Tür machen. Einfach nur die zwei Schrauben vom Schließmechanismus raus schrauben. Dann kann man prüfen, ob sich die Tür verriegeln lässt, wenn man den Mechanismus, der verhindert, dass eine geöffnete Tür verriegelt wird, mit dem Schraubenzieher entsperrt.
Leider ist das mit Worten etwas umständlich zu erklären, aber ich bin jetzt gerade zu faul die Bilder zu verkleinern und hier hochzuladen. Falls jemand die Bilder braucht, kann er mir gerne eine PN mit Email-Adresse oder WA-Nummer schicken.
Wie das beim IVECO geht, kann ich jedoch leider auch nicht sagen.
VG
Ralf
raispa
#9 Beitrag von raispa » 2019-09-13 7:12:24
Habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt, die Fahrertür lässt sich nur nicht mit dem Schlüssel abschließen, von innen per Hebel geht das.
Rainer
#10 Beitrag von lura » 2019-09-13 7:28:12
Wenn sich der Schlüssel nicht drehen lässt, ist der Schließzylinder vergammelt. Da sind kleine Metallplättchen drin, die sich irgendwann festsetzen.
Türgriff ausbauen, Schließzylinder ausbauen, reinigen und wieder einbauen und es funzt wieder.
raispa
#11 Beitrag von raispa » 2019-09-13 8:25:05
genau das habe ich vor. War nur auffällig, dass es schon die zweite Feuerwehr ist, wo die Fahrertür nicht geht. Das der Schließzylinder vergammelt ist, glaube ich nicht wirklich, weil alle anderen einwandfrei funktionieren. Normalerweise gammeln die fest, wenn sie lange nicht gebraucht werden und das sind wahrscheinlich alle nicht. Ich tippe im Augenblick eher darauf, dass das Schloss mal getauscht wurde, mal schauen.
Rainer
#12 Beitrag von lura » 2019-09-13 8:49:01
Ver- und festgammeln ist für mich in diesem Falle die gleiche Kategorie. Ich vermute, das altes vergammeltes Schloßöl Verursacher ist.
raispa
#13 Beitrag von raispa » 2019-09-13 19:35:08
Ich habe heute mal das Schloß ausgebaut. Ich denke es ist mal ein neues reingekommen, also nix mit gängigmachen....
Ich bin mir auch nicht sicher, ob man den Zylinder überhaupt mit normalen Mitteln aus dem Schloß raus bekommt oder ob das überhaupt gewollt ist. Auf dem Schloß steht eine Nummer, die der sehr ähnelt, die auf den anderen Schlüsseln steht. Mal schauen, ob ich mit der Nummer beim Schlüsseldienst weiterkomme.
Rainer
RalfPetersen
#14 Beitrag von RalfPetersen » 2019-09-13 19:47:25
hast Du bitte mal ein paar Bilder von dem Schloß?
Gruß Ralf
raispa
#15 Beitrag von raispa » 2019-09-13 19:49:56
Ist leider schon wieder eingebaut. Sieht aber so aus wie das im Beitrag 5 verlinkte.
Rainer
raispa
#16 Beitrag von raispa » 2019-09-23 13:20:58
kurzer Nachtrag: Die Nummer, die auf dem Schloss eingeschlagen ist, ist die dazugehörige Schlüsselnummer. Schlüssel können damit neu bestellt werden.
Rainer
