Aufbauschloss defekt in Marokko
Radler61
#1 Beitrag von Radler61 » 2018-12-29 21:28:38
nach 3 Stunden fahrt abseits befestigter Straßen hat sich unser Schloss vom Aufbau verabschiedet. Der Aufbau ist abgeschlossen (zum Glück haben wir einen Durchgang zum Fahrerhaus)
Wollen jetzt nicht die nächsten 2/3 Monate durchkrabeln und suchen eine Lösung, stehen aber etwas auf dem Schlauch.
Der Schlüssel lässt sich frei drehen, ohne jeden Wiederstand, unendlich, einen Widerstand gibt es nicht mehr.
Von der Innenseite kann ich den Schlosskorpus und Schlusselende sehen, bzw ohne Schlüssel (Sicherheitsschloss) bis draußen durchschauen. Es scheint die ganzen Innereien zerlegt und in die Tuer gebroeselt zu haben.
Mein Gedanke, ich bohre den Schlosskoerper auf (in Agadir) wo ich hoffentlich ein neues Abus Schloss bekomme (Idee wo? ) Aber wie wird der Zapfen der in den Türrahmen geht bewegt???
Muss halt hinterher auch wieder abschließbare sein.
Mir fehlen grad die Ideen und Alternativen.
Gruesse
Crossi
Re: Aufbauschloss defekt in Marokko
#2 Beitrag von Crossi » 2018-12-29 21:32:36
wie wärs mit Fotos von innen und außen ?
v. Crossi
Radler61
#3 Beitrag von Radler61 » 2018-12-29 21:47:53
Mal grad gemacht, von aussen mit Taschenlampe.
Innen ist hält ein Loch weil ein Drehknopf statt Schlüssel montiert war.
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-12-29 21:48:29
Was ist es für ein Schloss? PZ? Bild wäre nicht schlecht.
Gruß Peter
* Albert Einstein
advi
#5 Beitrag von advi » 2018-12-29 21:51:05
Ich würde auf einen Campingplatz gehen und um Hilfe bitten
Camping Takat
Marokko
+212 671-222734
https://maps.app.goo.gl/VGGmc
Hier springen dauernd Marokkaner rum und bieten Hilfe bei allem möglichen an.
Die Inhaber zwei Franzosen sind super nett und hilfsbereit!
Pitmaster
#6 Beitrag von Pitmaster » 2018-12-29 21:56:34
PZ Lochung in den Schildern, aber kein PZ verbaut. Scheint ein Einsteckschloß zu sein.
Die Frage wäre jetzt was dreht sich nicht? Die Schließnase am Zylinder oder der Riegeltrieb. Einfach mal reinbohren würde ich so jetzt nicht machen, woher willst Du Ersatz für so einen Exoten bekommen. Wie sieht denn der Schlüssel dazu aus? War das schon immer so von der Innenseite oder fehlt was?
Guido
Pitmaster
#7 Beitrag von Pitmaster » 2018-12-29 21:59:52
Ach nochwas,
hast Du die Möglichkeit das innere Schild mal abzuschrauben, könnte auch sein das ein PZ verbaut ist und das Schild einfach den Bereich der Stiftzuhaltung verdeckt.
Guido
HolzwurmPeter
#8 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-12-29 22:00:58
Ich denke der Schließzylinder ist defekt. Kannst du aufbohren und dann mit einen Schlitzschraubendreher aufschliesen. Bohren musst du an der Kante zwischen der Rundung und der Verlängerung nach unten. Ca 2-3 cm tief, dann sind die Sperrbolzen durch und du kannst dort wo der Schlüssel eingesteckt wird mit einen Schraubendreher den Zylinder drehen. Gruß Peter
* Albert Einstein
hugobaer
#9 Beitrag von hugobaer » 2018-12-29 22:10:54
Und dann?
Ist in der Tür ein Schloßkasten aus dem Hausbau? Da ist das Innenleben inzwischen zum Großteil aus Kunststoff und zerlegt sich sogar ohne fahren. DAnn müßt ihr das Schloß zerstören rauspopeln und irgendwie mit Gefühl und einem Kleiderbügel die Sperrklinke entsperren und rüberziehen/drehen.
Wenn irgendein Schrauber auf irgendeinem Campingplatz das Schloß wechselt hat auch irgendeiner einen Schlüssel zu dem gelben Laster! Hat nichts mit Marokko zu tun hier ist das auch so...
hugobaer
Radler61
#10 Beitrag von Radler61 » 2018-12-29 22:22:49
Es ist ein Zylinder von Gera, der Vorteil war das er die relativdicke Aufbautuer überbrückt, man konnte die Länge des Schließzylinders mittels Schrauben einstellen.
Vermutlich ist es das was mir jetzt den Hals gebrochen hat, dieser Eistellbereich hat sich vermutlich zerlegt.
Beigefügt noch ein Bild vom Innenknopf mit der Anbindung zum Zylinder.
Der bronzene Teil ist 70mm lang.
Radler61
#11 Beitrag von Radler61 » 2018-12-29 22:27:17
Werdmorgen mal das Innenschild und sofern es geht auch aussen abbauen.
Sehen was sich dann tut.
Anschließend in Agadir Ersatzschloss besorgen und erst dann aufbohren und evtl. Schlosskasten ersetzen.
Gruesse aus Imousane
Radler61
ERLEDIGT Aufbauschloss defekt in Marokko
#12 Beitrag von Radler61 » 2018-12-30 13:46:14
Haben von Innen mit einem Dietrich die Tür oeffne könne und anschließend Tuerverjleidung, Schloss und Schließmechanismus demontieren koennen.
Am Schloss ist der Bart mit einer kleinen Imbusschraube gesichert. Diese hat sich gelöst und ist mit Bart in den Schlieskoerper gefallen. Alles wiedergefunden und reparieren können. Glück gehabt.
Pitmaster
#13 Beitrag von Pitmaster » 2018-12-30 13:54:12
Glück gehabt, bohren ist die schlechteste Lösung und nur dann wenn nichts anderes mehr geht.
Das ist dann wirklich so, dass der Zylinder vom Schild verdeckt wurde. Sah auf den ersten Bildern schon komisch aus.
Dann gute Weiterreise
Guido
hugobaer
#14 Beitrag von hugobaer » 2018-12-30 13:59:19
Und jetzt mit Loctite oder so? :angel:
HolzwurmPeter
#15 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-12-30 14:54:15
Ich würde mir wenn zurück einen etwas besseren Zylinder kaufen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Brummer
#16 Beitrag von Brummer » 2018-12-30 16:22:51
...und dann nimm einen zweiten als Reserve mit und du wirst ihn nie wieder benötigen. Gute Weiterreise und einen guten Rutsch.
Mit etwas Beid grüßt Brummer
Wer nicht losfährt kann nicht ankommen
Radler61
#17 Beitrag von Radler61 » 2018-12-30 22:18:08
Gesichert mit Hylomar weil ich mein Loctite im LKW nicht gefunden habe.
Gruss und Dank
Ingo und Gudrun
