170D11 kippbares Fahrerhaus
Die Doppelkabine vom 170D11 läßt sich ja kippen. Bei meinem leider nur mit
Hilfe eines Krans oder ähnlichem.
Die späteren sollen eine Hydraulik verbaut haben zum kippen.
kann mir wer sagen / zeigen per Bild wie diese aussieht und wo montiert?
Ich will diese nämlich nachrüsten.
- Wilmaaa
Wieso, wie oft willst Du kippen (müssen)?
Also, klar kannst Du das nachrüsten, aber ich frage mich halt, ob sich der Aufwand lohnt.
Ich kann die Kippaktionen bei unserem Fahrzeug in den letzten 13 Jahren fast noch an einer Hand abzählen.
Re: 170D11 kippbares Fahrerhaus
Wenn man die Kipphydraulik hat, nutzt man sie auch . Wenn nicht demontiert man eben die Verkleidungsbleche innen.
- franz_appa
Wie Oliver sagt:
Nice to have - ich kippe öfters.
Ginge auch alles so, müsste ich aber öfters mal ein Rad abschrauben um da vorne richtig dran zu kommen.
Und das Blech zwischen den Vordersitzen ist bei uns mit dem Kindersitz zugebaut (eigentlich dauerhaft
- Rumpelstielzchen
Also ich bin auch froh um die Kippmöglichkeit. Nutze das öfters.
Gruß Alex!
Bei mir geht's darum weil ich mir 2 Jahre Bauzeit gegeben habe um Krümmer
zu erneuern, die Ansauggeschichte umzuändern und andere Sachen umzubauen
bzw zu optimieren.
Darum wird ich öfter kippen denn so läßt es sich besser arbeiten.
Macht dochmal Fotos bei euren wenn die Kippmimik drin ist.
Hab zwar schon ne Vermutung wo die sitzt aber nen Bild sagt immer mehr aus.
bzw zu optimieren.
- Rumpelstielzchen
Hab leider gerade kein Foto zur Hand, wenn ich mal wieder kippe mach ich welche. Der Pumpenkasten sitzt auf dem vorderen Halter vom rechten Trittbrett, also direkt hinter dem Vorderrad. Der Zylinder greift unten in einer Halterung die am Rahmen verschweißt ist, rechts Seite oberhalb des Getriebes. Unter dem Fahrerhaus ist eine spezielle Halterung drunter um die Kräfte aufzufangen. Eine Sicherheitsstrebe aus Vierkantrohr wird per Feder mit hochgeklappt, die rastet ein wenn die Kabine oben ist und muß vor dem Ablassen manuell weggehalten werden um absenken zu können. Der Zylinder ist ein doppeltwirkender Teleskopzylinder, sowas ist teuer...
Gruß Alex!
- Rumpelstielzchen
