schnorchel 170er
schnorchel 170er
darf ich mich unverblühmt an den Fred dranhängen ohne einen neuen aufzumachen?
Ich suche Ideen / Lösungen zu Schnorchel für Magius 170D11. Habe allerdings wuchtige Kuhfänger bis hoch zur Frontscheibe die ggf. im Wege stehen. Bilder kann ich erst am WE machen und einstellen....
Alec
Alec
- Wilmaaa
Re: schnorchel
Ich splitte das hier gleich mal, für Dein Thema kann's ruhig einen eigenen Thread geben.
Ich hab Dir hier auch schon ein paar Threads aus der Vergangenheit rausgesucht:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=12110
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=4941
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... f=31&t=855
- Wilmaaa
Re: schnorchel 170er
Einen hab ich noch:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =36&t=6331
Hallo Wilmaaa,
danke fürs raussuchen von Freds. Sorry, hatte ich nicht dazu gesagt. Ich hatte hier eigentlich die Suche schon mal bemüht, aber nicht vernünftiges gefunden. Leider hatte ich nicht die Idee unter "Luftansaugung" oder "Wasser im Luftfilter" zu suchen (nur Schnorchel ist mir dazu eingefallen
Danke auch für den Splitt.
Alec
Alec
und mit "Gummischlauch" habe ich auch nicht gesucht
Ich werde morgen erst einmal sichten ob was dabei ist. Sieht auf den ersten Blick gut aus
Alec
Alec
Zu dem Thema hab ich mir auch schon einige Gedanken gemacht, gerade da mir die meist zu sehenden Lösungen mit dem Kunststoffrohr durch den Kühlergrill nach vorne und dann an der A-Säule nach oben nicht gefallen.
Mein Plan sieht vor ein Ansaugrohr der Firma RTI seitlich zwischen den Türen der DoKa von meinem 170er zu befestigen und dann durch das Radhaus zu dem Luftfilter ein Rohr zu verlegen. Ist allerdigns bisher nur ein Plan und daher kann ich auch noch keine Bilder dazu liefern
Sebastian
Sebastian
alle die ihr Fahrzeug gerne mit in die Badewanne nehmen wollen, sollten
daran denken, daß beide Diffrenziale, und das VTG eine Entlüftung haben,
und diese auch nach oben geführt werden muß.
Was nützt mir ein geschützter Motor, wenn ich dann das Diff voll Wasser stehen habe.
Ich hab 14 Jahre Daimler G gefahren, da waren diese Entlüftungen hochgezogen
bis dicht unter die Motorhaube. Wenn das nicht erforderlich wäre würden die
diesen Aufwand nicht treiben.
Rolf
Rolf
... mit nem bewässetren Diff kommste noch ein gutes Stück weit ... bei Wasser im Motor ist schlagartig Schluss ... und was für ein Pfüzchen reicht, damit sich ein 170-er verschluckt wissen wir hier ja mittlerweile auch zur Genüge ...
- Wilmaaa
Nun macht mal den 170er nicht so schlecht... wenn er sich verschluckt hat, kam ja meist mehr zusammen als nur die Tiefe der Pfütze.
Die Luftansaugung ist nicht optimal, das stimmt. Aber das Fahrzeug war ja auch nicht für massiven Geländeeinsatz konzipiert, obwohl es mehr kann, als man ihm auf den ersten Blick ansieht.
Das ist so nicht ganz richtig . Es gibt noch andere Systeme die auch wunderbar Funktionieren .Maggi-Fan hat geschrieben:Hallo,
Rolf
"geben ist seligerals nehmen"...
ich hatte mich nun durch die diversen Freds gekämpft und hier eine kurze Zusammenfassung für die „Wässerung eines 170ers“ als Schnelleinstieg (ohne Gewähr!):
Beachte
- Vibration Schnorchel und UV-Beständigkeit Rohr (eine Lösung: Gülleschlauch – flexibel, Auspuffrohre)
- Rohrdurchmesser eher großzügig dimensionieren und Innenreibung vermeiden (durch glatte Innenflächen)
- Klappen des Fahrerhauses -> ggf. Demontage vor Klappen nötig
- Verlegung durch Fahrerhaus: Geräuschentwicklung und lange Leitung ggf. suboptimal
- Verlegung an Frontscheibe A-Säule -> Sicht ok?
- Zyklon-Vorfilter in Erwägung ziehen
- Luftfilter auch nicht dicht und beim 170 leider sehr tief verlegt -> Verhüterli?
- Ablassschraube am Luftfilter (Schlauch der „nur bei Gravitation Wasser aufmacht“ und sonst nur geringe Luftansaugung zulässt) suboptimal für den Fall „Standzeit im Wasser“ --> Wassereinbruch
- Ggf. lieber Ablassschraube um „Zeit zu sparen bei Wassereinbruch in Filter“
- Ohne Gewähr! Luftfilter nimmt ca. 2-3 Liter Wasser auf – danach geht’s an die Substanz und auf den Motor
- Watttiefen im ungünstigen Fall bereits ab 50 cm ein Problem
- Gut sind große Reifen
- Check Standheizung hoch genug verbaut (Ansaugung)
- Lima ebenfalls sehr tief verbaut und ggf. Elektro-Probleme im Nachgang
- Wasserdichte Limas gibt es, aber dann eher Probleme mit Ersatzteilversorgung
- Klares Wasser ok -> bei dünnflüssigem Schlamm eher ein Problem mit Elektrik
- Wenn, dann am besten gleich reinigen (Luftfilter, Lima) um Folgeschäden zu vermeiden
- Ersatzlima mitnehmen um ggf. Totalausfall zu vermeiden
- Differenziale und Achsen haben Entlüftung die mit kleinem Schlauch ebenfalls hochgelegt werden sollten
Ansonsten werde ich die vielen Hinweise erst einmal beachen und schauen, wie ich meine Lösung unterkriege.
Aktuell angedacht:
- Schnorchel vorne an A-Säule auf Beifahrerseite
- Gülleschlauch: Flexibel, UV-Beständig, Optik vertretbar, glatte Innenwände
- Biegung demontierbar bei Bedarf Fahrerhaus zu kippen (wie oft sollte das schon vorkommen?)
- Verhüterli-Lösung für Luftfilter checken
- Lima Stecker noch mal vorab kontrollieren und eine auf Ersatz mitnehmen
- Achs- und Getriebe-Entlüftungen höherlegen
- Check Ansaugung Standheizung
- Eine Runde abschmieren bevor es losgeht
Alec
Beachte
Aktuell angedacht:
Alec
Jerrari hat geschrieben: - Biegung demontierbar bei Bedarf Fahrerhaus zu kippen (wie oft sollte das schon vorkommen?)
Fahrerhaus kippen, mindestens alle 1000 Km, um Motoröl zu kontrollieren,
der 170er braucht so ca. 1 L. / 1000.
Lima als Ersatz, ?? , bei Daimler gibt's sowas in gekapselter ausführung,
extra für solche Einsätze, z.B. im G verbaut. Preis, ???????
Rolf
Mir scheint daß du nicht allzu viel Ahnung vom 170er hast , oder irre ich da ?Maggi-Fan hat geschrieben:Jerrari hat geschrieben: - Biegung demontierbar bei Bedarf Fahrerhaus zu kippen (wie oft sollte das schon vorkommen?)
Rolf
-Zum Öl kontrollieren und Auffüllen braucht die Kabine nicht gekippt werden .
- Anstatt den gekapselten , völlig überteuerten Schrott von DC zu verbauen nehme ich lieber eine Ersatzlima mit und freue mich , daß auch sie nicht gebraucht wird .
Hallo Oliver,
sorry, Du hast natürlich recht, man braucht die Kabine nicht kippen,
es muß der Grill hoch !!
Ich hatte da die Bilder aus einem anderen tread im Kopf, wo der Schnorchel
da durchgeht, und dann jedesmal ab muß, wenn der Grill hoch soll.
Ich hab auch nen 170er.
Man sollte halt nicht schneller schreiben als man denken kann.
Und der, wie Du schreibst, übrteuerte Schrott, hat sich in meinem " G ", während meiner
Island-Touren 100 % bewährt.
Rolf
Rolf
Maggi-Fan hat geschrieben: Und der, wie Du schreibst, übrteuerte Schrott, hat sich in meinem " G ", während meiner
Rolf
Kein Problem , mein Hinweis war auch nicht bös gemeint .
Zur Lima ist zu sagen , daß selbst Standard-Lima´s wesentlich mehr abkönnen als man ihnen zutraut . Da braucht es keine gekapselte , weder von DC noch von LR (ich komme aus der LR-Ecke) oder irgend einem anderen Hersteller .
Zuletzt geändert von OliverM am 2011-11-23 13:27:24, insgesamt 1-mal geändert.
Öl. Ich denke, das ist auch bestimmt bauartbedingt. Bei mir wurde der Ölmessstab und der Nachfüllstutzen in den Innenraum verlegt. Ist denke ich kein Standard - schöne Sache.OliverM hat geschrieben: Mir scheint daß du nicht allzu viel Ahnung vom 170er hast , oder irre ich da ?
Dennoch sollte man hier versuchen, den richtigen Ton zu treffen.
Auch ich habe nicht die wirkliche Ahnung. Gerade bei Schnorchel bin ich ja am schnorcheln und bin um jede Hilfe dankbar.
Das Thema "Wasserfeste Lima" habe ich in einem der Threads gefunden die sich original auf einen 170er bezogen. Ob es sowas explizit für mein Modell gibt, entzieht sich meiner Kenntnis - das Ganze soll ja vor allem eine Liste sein, an was man vielleicht denken sollte. Gilt in Teilen bestimmt auch für andere Modelle.
Alec
...wenn du wirklich Ruhe bei Wasserdurchfahrten haben möchtest , dann solltest du dir einen passenden ,liegenden Trockenluftfilter besorgen , die Ansaugbrücken so umbauen , daß du den Filterkasten hinter der Kabine auf den Rahmen baust und anschließend den Schnorchel hinten an der Kabine hoch führst .
Ja, so sehe ich das auch. Solange der Luftfilterkasten unten ist, ist das nur ne halbe Sache....wenn du wirklich Ruhe bei Wasserdurchfahrten haben möchtest , dann solltest du dir einen passenden ,liegenden Trockenluftfilter besorgen , die Ansaugbrücken so umbauen , daß du den Filterkasten hinter der Kabine auf den Rahmen baust und anschließend den Schnorchel hinten an der Kabine hoch führst .
Wenn man natürlich nur die etwas staubfreiere Luft weiter oben ansaugen will, reicht ein Schnorchel.
Gruß Andi
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
Würde der Trockenluftfilter dann unterhalb der Kabinenunterkante sitzen? Hab ne große Doka und direkt hintenan den Koffer sitzen, d.h. dazwischen ist kein Platz - nur untendrunter. Ist das dann eine "Wasserdichte Lösung"? D.h. muss der Luftfilter dann wasserdicht sein?OliverM hat geschrieben:...wenn du wirklich Ruhe bei Wasserdurchfahrten haben möchtest , dann solltest du dir einen passenden ,liegenden Trockenluftfilter besorgen , die Ansaugbrücken so umbauen , daß du den Filterkasten hinter der Kabine auf den Rahmen baust und anschließend den Schnorchel hinten an der Kabine hoch führst .
Alec
- Euro_0_Fahrer
Ich möchte einen Luftansaugschnorchel an der DOKA vom Magirus 192D11 anbauen.
Ich habe mal verschiedene Möglichkeiten hochgeladen.
Der halbe Schnorchel würde eigentlich reichen, um etwas mehr Ansaughöhe zu bekommen, als Schutz vor einem Wasserschlag.
Mein Fahrzeug hat ein H-Kennzeichen. Denke mal der Schnorchel ist H-kennzeichen konform.
Bei dem grünen und dem gelben wird wohl die Beifahrertür wegen des seitlichen langen Schnorchels nicht mehr komplett aufgehen.
Der Beige hat den Schnorchel vorne, was wohl etwas die Sicht einschränkt.
Die perfekte Lösung gibt es wohl nicht bei diesem Magirus Modell, oder habe ich eine Möglichkeit übersehen?
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-02-03 11:09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder gelöscht. Bitte Forenregeln zum Hochladen beachten.
LF16TS
- Wilmaaa
Das sind hoffentlich alles Bilder, die Du selbst fotografiert hast.Euro_0_Fahrer hat geschrieben: ↑2022-02-01 17:47:21Ich habe mal verschiedene Möglichkeiten hochgeladen.
Wenn Du sie irgendwo im Netz gefunden hast, kannst Du sie hier verlinken, aber nicht hochladen.
- franz_appa
HiTharos hat geschrieben: ↑2011-11-22 23:18:50Zu dem Thema hab ich mir auch schon einige Gedanken gemacht, gerade da mir die meist zu sehenden Lösungen mit dem Kunststoffrohr durch den Kühlergrill nach vorne und dann an der A-Säule nach oben nicht gefallen.
Sebastian
Wenn du größere Reifen draufgemacht hast wird es ziemlich eng im Radhaus - wir haben 365-80-20 drauf - diese Lösung habe ich mir abgeschminkt (allerdings mit 130d9 - der 170er hat ja auch nen etwas anderen Motortunnel unter der Kabine, evt ist da im Radhaus mehr Platz???)
natte - der die Lösung von Marcel favorisiert
- Euro_0_Fahrer
Guten morgen,
hier sind die Links zu den Fahrzeugen mit den Luftansaugschrnorcheln:
Der Grüne: http://www.6westfalen.de/?page_id=56
Der Beige: viewtopic.php?t=25215
Der Gelbe: https://www.offroad-forum.de/viewtopic. ... e439c3496f
Der Rote Nr. 1: https://www.horizonsunlimited.com/hubb/ ... ject-82756
Der Rote Nr. 2: https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... 8&start=15
LF16TS
- Euro_0_Fahrer
Habe mal die Wattiefe nachgemessen, ohne Schwall ca. 80 cm. Mit Schwall vielleicht dann nur noch 50 cm.
Eigentlich ist es nicht geplant durch tiefe Gewässer zufahren. Allerdings sind 50 cm Wasser nicht viel.
Der Anbau eines Schnorchel finde ich optisch an den D Magirus nicht so schön.
Meine Idee: ein Provisorium mitnehmen
vielleicht einen flexiblen Schlauch mitnehmen und bei Bedarf den Schnorchel am Luftfiltergehäuse anbauen. Denke in 15 Minuten ist das erledigt.
Schlauchschellen mitnehmen und ein Halterung für den Schlauch an den Scheinwerferhalter. Und fertig.
die halbe vordere Klappe kann man ja weg lassen. Wenn man dann durch ist, baut man es wieder zurück.
Nun das Problem: die Steuerung von der Heizung ist im Weg um den Deckel vom Luftfilter abzunehmen.
da vorne ist auch kein Platz um das Teil wo anders hinzubauen.
LF16TS
Ja, so hat man das schon vor 80 Jahren gemacht. Ganz hochoffiziell bei der US-Armee:Euro_0_Fahrer hat geschrieben: ↑2022-02-03 14:49:31Meine Idee: ein Provisorium mitnehmen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... 9-2853.jpg
... und dann einfach losfahren: VideoPirx hat geschrieben: ↑2022-02-03 17:06:01Ja, so hat man das schon vor 80 Jahren gemacht. Ganz hochoffiziell bei der US-Armee:
Uli
Hotelbett? Nein danke!
- Euro_0_Fahrer
Vario, dann brauche ich noch zwei Schrnochel zusätzlich, einen für den Auspuff und einem für mich..............
LF16TS
.... fast so gut wie James Bond.....
nur die Fische fehlen
- Euro_0_Fahrer
den abnehmbaren Schnorchel habe ich jetzt mal am 192D11 angebracht.
Das geht relativ fix. Der alte Stromverteilerkasten für die Standheizung mußte weichen, gegen einen schmaleren um das Endstück vom Luftfiltergehäuse abzunehmen.
Das Endstück wird je nach Bedarf direkt auf dem Luftfilter gesetzt oder auf dem grauen KG Rohr als Abschluß.
Was jetzt noch fehlt sind die beiden Halterungen für den Schnorchel.
Das Luftfiltergehäuse und das Rohr wird im Einsatzfalle noch mit Panzertape zugeklebt.
LF16TS
