Fehlende Buchse im Getrag Z90 Verteilergetriebe
MagirusFinland
#1 Beitrag von MagirusFinland » 2026-10-08 8:51:02
Hallo, ich habe ein Magirus Deutz 232D15 Projekt von 1979 (siehe Bild), bei dem das Lager am Flansch der Hinterachse im Verteilergetriebe beschädigt ist. Das Verteilergetriebe ist ein Getrag Z90.
Ich habe das Getriebe zerlegt und festgestellt, dass das Lager QJ214 beschädigt ist und der Innenring von der Welle heruntergerutscht ist.
Bei der Untersuchung habe ich dann bemerkt, dass laut Zeichnung (danke an magirus-deutz.ch) an dieser Stelle eine Buchse sitzen müsste, die in der Zeichnung rot markiert ist. Ein Lager kann aber nicht funktionieren oder seine Position halten, wenn es auf einer Seite frei ist.
Hat vielleicht jemand die Maße dieser Buchse, oder wäre es möglich, den Enddeckel vom Verteilergetriebe abzunehmen und die Buchse zu vermessen? Dann könnte ich eine neue Buchse für mein Auto auf der Drehbank herstellen.
Vielen Dank aus Finnland!
Mit freundlichen Grüßen
Herr Eetu Pulkkinen
husky240
Re: Fehlende Buchse im Getrag Z90 Verteilergetriebe
#2 Beitrag von husky240 » 2026-10-08 9:06:33
Moi Eetu,
ich kann dir leider nicht helfen weil ich nur die Variante Z65 habe, aber ich schau mich mal um. Die Z90 sind hier eher selten.
Der D15 gefällt mir sehr :spiel:
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
MagirusFinland
#3 Beitrag von MagirusFinland » 2026-10-08 18:22:53
Hallo, im Forum kursiert eine Serviceanleitung für das Getriebe Z65. Könnte sie vielleicht jemand mit mir teilen? Dann könnte ich dieselben Prinzipien anwenden.
Eetu
Egika
#4 Beitrag von Egika » 2026-10-09 11:29:01
MagirusFinland hat geschrieben: ↑
2026-10-08 18:22:53
Eetu
Habe Dir eine PN geschickt
husky240
#5 Beitrag von husky240 » 2026-10-09 11:41:34
Z65
Z65
Screenshot 2026-10-09 113910.png (271.36 KiB) 631 mal betrachtet
... ich weiß nicht ob der Aufbau des Z65 dazu viel Erkenntnis bringt?
Gruß vom Nils
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2026-10-09 15:41:32
es könnte diese Anlaufscheibe sein.
Dann hättest du zumindest eine Teilenummer:
Das gezeigte Getriebe ist bei diesem Modell allerdings an ein 4S190 direkt angeflanscht in einem Hauber. Denke der Abtrieb zur Hinterachse sollte allerdings gleich sein.
Alles ohne Gewähr :-)
