Motorbremse/Abgasklappe am OM 352 A nachrüsten (Kurzhauber)
Chris_Exmo
#1 Beitrag von Chris_Exmo » 2026-07-04 22:43:22
Servus zusammen,
auf unserer Reise durch Norwegen litten unsere Bremsen leider sehr. Nur runter schalten genügt mit nicht mehr. Ich würde gerne eine Abgasklappe am OM 352 A nachrüsten. Verbaut ist das ganze in einem MB 1113 B.
So sieht das Hosen Rohr aus:
Hosenrohr
Hosenrohr
Für mich sieht es so aus, als würde nur die Klappe + Steuerung fehlen. Das Loch im Hosenrohr sieht für mich einfach zugeschweißt aus.
Hat jemand eine Abgasklappe nachgerüstet?
Ich überlege eine Klappe zu kaufen und eine Steuerung ähnliche wie die am OM 366 zu bauen.
Die Klappe beim OM 366 hat 90mm. Meine hat 75mm. Daher kann ich die Klappe leider nicht verwenden.
Hast damit jemand Erfahrung?
Chris :positiv:
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2026-07-05 8:06:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zwei Bilder gelöscht. Bitte die Forenregeln zum Upload beachten! Danke.
MB L 1113 B, 1977, 7,5t, Vmax: 128km/h
Let's finish well.
Niko911
Re: Motorbremse/Abgasklappe am OM 352 A nachrüsten (Kurzhauber)
#2 Beitrag von Niko911 » 2026-07-04 23:27:31
Hallo Chris!
Ich war gerade am schreiben und dachte, ich antworte Dir mal...viel Ahnung habe ich nicht, aber ich meine die Klappe alleine reicht nicht...bei mir (911er) geht beim Motorbremsen die Einspritzpumpe auf Nullförderung und das Gestänge ist auch mit dem Kuppungspedal verbunden, so dass beim Kupplung treten die Motorbremse wieder rausgeht...
Motorbremse haben ist echt super, aber viel gebastel glaube ich...
Gutes Gelingen!
#3 Beitrag von Ulf H » 2026-07-05 8:06:19
... seit Jahrzehnten brauchen Fahrzeuge ueber ich meine es waren 9 t eine dritte, dauerhaft wirksame Bremse ... typischerweise wuerde die als Auspuffklappe realisiert ... mit der Fahrgestellnummer sollte einer der Benzkönner herausfinden können was da urspruenglich verbaut war ... idealerweise dann das reparieren was eh schon da ist ...
#4 Beitrag von Ulf H » 2026-07-05 8:12:52
... berichte gerne mehr wie das mit den Bremsen zuging ... ausreichend langsam, also mit dem selben Gang bergab wie rauf hat das mitm Hano selbst mit Ahnänger gut geklappt ... mangelndes Verständniss der Mittrafikanten kann schon mal lästig sein, das hilft nur konsekvent bleiben und ein dickes Fell entwickeln ...
Chris_Exmo
#5 Beitrag von Chris_Exmo » 2026-07-05 8:27:47
Servus zusammen,
Vielleicht war in der Vergangenheit mal etwas verbaut. Das hilft mir erstmal mlb nicht weiter. Originalteile finde ich aktuell nicht. Ich sähe da nur die Option eines Schlachtfahrzeuges.
Fahrgestellnummer: WDB 358 002 142 769 31
Klar, Berg auf wie Berg ab im selben Gang. -> sonst werden die Bremsen zu heiß.
Berg ab war ich im 2. Gang bei 2800u/min und brauchte immer noch regelmäßig die Betriebsbremse.
Rauf bin ich im 2. Gang mit ca. 2000u/min ausgekommen.
Wir sind mit 7,5t unterwegs.
Das Rückstellen der Klappe wäre kein Problem zu bauen.
Wie ist das mit Leerlaufdrehzahl vs. Nullstellen der Einspritzpumpe? Macht das einen großen Unterschied?
(Aktuell geht der Motor ja auch auf Leerlaufdrehzahl. Natürlich würde Nullstellung noch etwas näher bremsen.)
Let's finish well.
#6 Beitrag von Ulf H » 2026-07-05 8:35:36
... ok, beim Saugmotor hat das bisher immer sehr gut , sprich Motorbremswirkung ausnutzen und nur gelegentlich, idealerweise vor den Kehren zu Fuss bremsen ... eventuell schiebt der Turbomotor deutlich mehr als er bremst ... aber auch dort ist es nicht verboten einen kleineren Gang zu verwenden, das wäre meine Wahl, bevor ich die Bremsen quäle ...
MichaelW
#7 Beitrag von MichaelW » 2026-07-05 9:26:13
viel Ahnung habe ich nicht, aber ich meine die Klappe alleine reicht nicht...bei mir (911er) geht beim Motorbremsen die Einspritzpumpe auf Nullförderung und das Gestänge ist auch mit dem Kupplungspedal verbunden, so dass beim Kupplung treten die Motorbremse wieder rausgeht...
Ist original so, gibt aber auch Fahrzeuge (mit OM352) wo es das ganze Gerödel drumrum nicht gibt und einfach nur die Klappe, teils auch mechanisch, angesteuert wird. Sollte also im Zweifel auch klappen. Man sollte dann natürlich während der Motorbremsbetätigung weder auskuppeln noch Gas geben. Allerdings ist die Klappe, wenn die ESP nicht auf Nullförderung geht, meist nicht so dicht, dass der Motor abstirbt.
War z.B. beim Unimog 406 mit OM352 so original verbaut als SA, Klappe mechanisch angesteuert per Fußpedal, sonst nix. Weder Nullförderung noch sonstwas.
Bei Fahrzeugen mit OM366A gibt es Zwischenflansche mit Klappe, die einfach zwischen Krümmer und erstem Rohr dazwischengebaut werden. Müsste man aber prüfen, ob die von den Flansch- und sonstigen Einbaumaßen auch beim 352er passen.
Privat: MB Unimog 406.121, Bj. 70, MB Unimog 403.123, Bj. 83, MB Unimog 435.115 (1300L, BW-SanKoffer), Bj. 88
Chris_Exmo
#8 Beitrag von Chris_Exmo » 2026-07-05 10:23:32
Servus zusammen,
Danke schon mal für die Infos.
MichaelW hat geschrieben: ↑
2026-07-05 9:26:13
Die Maße vom OM366A sind leider größer...
Let's finish well.
unihell
#9 Beitrag von unihell » 2026-07-05 11:21:40
Chris_Exmo hat geschrieben: ↑
2026-07-05 10:23:32
die vom OM364 sind kleiner und ist auch bei diversen 366er , z.B. an meinem OM366.939 und 356.912
Johannes D
#10 Beitrag von Johannes D » 2026-07-05 11:39:26
Ich bin mal einen 911er mir 168 PS Turbo om352 Probe gefahren. Der hatte eine Motorbremse über Klappe ohne die ESP auf Nullförderung zu stellen.
Die Bremswirkung war im Vergleich zu meinem Magirus 130D7 (stellt die ESP auf Nullförderung) eher überschaubar.
Durch die kroatischen Berge auf der Landstraße hat man die Fußbremse in den Serpentinen nur selten gebraucht, mit einem Gang kleiner ging es notfalls nur mit der Motorbremse. Also mit meinem 130d7, die Probefahrt ging nicht so weit.
Vielleicht wissen die Kurzhauber jungs genaueres, aber ich würde mir nicht zuuu viel von der Motorbremse erwarten.
Cu
Johannes D.
Chris_Exmo
#11 Beitrag von Chris_Exmo » 2026-07-05 12:12:04
unihell hat geschrieben: ↑
2026-07-05 11:21:40
Das hört sich spannend an.
Kennst du da Teile Nummer oder Durchmesser. Ich habe bisher nur 90mm als Durchmesser gefunden. :search:
Let's finish well.
Niko911
#12 Beitrag von Niko911 » 2026-07-05 12:53:49
Danke fürs richtigstellen Michael!..."Ist original so, gibt aber auch Fahrzeuge (mit OM352) wo es das ganze Gerödel drumrum nicht gibt und einfach nur die Klappe, teils auch mechanisch, angesteuert wird"...Wieder was gelernt :idee:
Zu Johannes kann ich beisteuern, dass die Bremswirkung der Motorbremse bei mir auch mit Nullförderung eher überschaubar ist...missen möchte ich sie trotzdem nicht...!
Beste Grüße an euch Alle!
janneck7
#13 Beitrag von janneck7 » 2026-07-05 12:55:59
Ich habe in meinem 911er eine Motorbremse nachgerüstet. Es ist nur eine Klappe im Auspuff, Betätigung mit einem Hebel unterhalb vom Lenkrad, gleichzeitig wird das Gaspedal blockiert. Funktioniert seit vielen Jahren. Bei meinem 1120 wird die Motorbremse ja per Fusschalter betätigt und man muss den Fuß drauf halten. Den Hebel im Kurzhauber finde ich praktischer, da ich runterschalten kann während die Motorbremse betätigt ist.
Gruß Jan
Es ist besser auf unbekannten Wegen mal zu stolpern, als auf bekannten Pfaden auf der Stelle zu treten.
Niko911
#14 Beitrag von Niko911 » 2026-07-05 13:00:41
Ach, und Chris...hast Du schon bei den Üblichen mal nachgefragt...Alfred, Selters, Oberhausen...manchmal hat Mercedes ja auch noch Restposten...?
Vielleicht auch Walter (Walöter)? Wegen Originalteilen...
unihell
#15 Beitrag von unihell » 2026-07-05 13:09:33
Hallo Chris
schaue ich nach, dauert aber bis ich wieder in meiner Halle bin.
Chris_Exmo
#16 Beitrag von Chris_Exmo » 2026-07-05 15:32:45
Servus zusammen
janneck7 hat geschrieben: ↑
2026-07-05 12:55:59
Gruß Jan
So kann ich mir das auch vorstellen. Weißt du noch welche Teile du verwendet hast?
2026-07-05 13:09:33
Hallo Chris
Danke. :positiv: :D
Let's finish well.
janneck7
#17 Beitrag von janneck7 » 2026-07-07 16:52:10
Ich habe die Teile gebraucht von "Lasterhaft" (so hieß das glaube ich) bekommen. Ist aber schon lange her und die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr.
Gruß Jan
möp
#18 Beitrag von möp » 2026-07-07 17:34:12
Hab noch einen Schlacht om352a aus einem 1017er da stehen und könnte dir die Teile abbauen, falls Bedarf ist
