Höherlegung Iveco 110 17 AW
Hallo zusammen
Ich bin mir nicht ganz sicher ob der von mir begutachtete Iveco tatsächlich höher gelegt ist und ob das wieder zu entfernen wäre.
Anbei die Bilder,einmal Vorderachse ,einmal Hinterachse.
Paul
Paul
Woisch scho,oddr?
Re: Höherlegung Iveco 110 17 AW
Moin, das sieht original ab Werk so aus.
Gruß Jens
Gruß Jens
Servus
Soll heißen dass die "Küchenpritschen" (das war dieses Fahrgestell ja mal bei der BW) von Haus aus so hoch sind ?
Paul
Woisch scho,oddr?
.. was stört dich daran? ...
- Uwe
Genau. Die Küchenpritschen waren gegenüber den anderweitig genutzten 110-17 nicht tiefergelegt...
Btw., die Federpakete beginnen aufzurosten - da würde ich gelegentlich mal beigehen.
- verzahnerchris
Ist bei meinem auch.
Never change Running System.
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Danke Uwe.
Ja , an das Thema werde ich dann auch rangehen
Paul
Woisch scho,oddr?
Sevus Ulf
Ich denke darüber nach wie die Kiste ein paar cm weiter runter kommen könnte.
Ist schon ne ziemliche Höhe z.B. am Einstieg.
Die aktuellen 365/85/20 er werden da auch ersetzt durch
385/65 22,5
Ich brauche diese Höhe nicht unbedingt.
Paul
Woisch scho,oddr?
Normalerweise nichtverzahnerchris hat geschrieben: ↑2026-04-24 9:04:56Moin,
Chris![]()
Nur etwas weniger Höhe wäre mir ganz recht.
Paul
Woisch scho,oddr?
- Uwe
mit 385/55R22,5 kommst du noch ein Stück tiefer.
Bzgl Klötze ist an der VA der Abstand zu den Aggregaten zu beachten, die Klötze an der HA sind imho problemlos entfernbar.
- fridolin_22
Wenn er die Klötze entfernt, wird er auch neue Federbriden benötigen.
Marc
Marc
- Uwe
Natürlich. Aber ergibt sich das nicht von selbst?
Danke Marc.Das ist mir schon bewusst.fridolin_22 hat geschrieben: ↑2026-04-24 14:47:32Wenn er die Klötze entfernt, wird er auch neue Federbriden benötigen.
Marc
Mir ging es erstmal darum ob das machbar wäre.
VG
Paul
Woisch scho,oddr?
Danke für die Info Uwe.Mit den anderen Rädern sinds,wenn ich richtig liege,ca 3-3,5 cm.
VG
Paul
Woisch scho,oddr?
- verzahnerchris
Aus eigener Erfahrung.
Der wird von alleine niedriger .
Was genau sollen den die paar cm bringen?
Vielleicht wäre ein Bus dann besser .
Sorry aber wer Allrad haben möchte ist froh über jeden cm nach oben.
Danke für den Hinweis Chris.verzahnerchris hat geschrieben: ↑2026-04-24 19:37:08Aus eigener Erfahrung.
Chris![]()
Aber ich denke schon dass ich weiß was ich will.
Mögen diejenigen die mit so einem Auto viele cm nach oben wachsen wollen das gerne so machen.
Paul
Woisch scho,oddr?
Mir erschließt sich so gar nicht der Sinn, ein Allrad LKW Fahrgestell tiefer zu legen. Kleinere Räder, ok....aber doch kein Eingriff ins funktionierende Fahrgestell. Hinten die Klötze raus, andere Briden, problemlos. Steht die Karre etwas schief. Vorne die drei Keile raus, kommst du 5-6 cm tiefer. Wie das dann mit dem Querstabi funktioniert, der am Rahmen und an der Achse befestigt ist, keine Ahnung. Und die Ölwanne hat auch nur paar cm Luft zum Diffgehäuse.
Aber gut, jeder wie er möchte
Gruß Jens
Gruß Jens
Servus JensEnzo hat geschrieben: ↑2026-04-24 20:48:51Mir erschließt sich so gar nicht der Sinn, ein Allrad LKW Fahrgestell tiefer zu legen. Kleinere Räder, ok....aber doch kein Eingriff ins funktionierende Fahrgestell. Hinten die Klötze raus, andere Briden, problemlos. Steht die Karre etwas schief. Vorne die drei Keile raus, kommst du 5-6 cm tiefer. Wie das dann mit dem Querstabi funktioniert, der am Rahmen und an der Achse befestigt ist, keine Ahnung. Und die Ölwanne hat auch nur paar cm Luft zum Diffgehäuse.
Gruß Jens
Meine Frage war im Ursprung ja auch ob es sich hier an diesem Fahrgestell um eine nachträgliche Höherlegung handelt und ob es möglich ist diese wieder zu entfernen.
Ich benötige diese Höhe nicht zwangsläufig.
Und wie du schreibst,jeder wie er möchte.
Danke trotzdem und Gruß
Paul
Woisch scho,oddr?
