Höherlegung Iveco 110 17 AW
Paul6519
#1 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-23 16:57:55
Hallo zusammen
Ich bin mir nicht ganz sicher ob der von mir begutachtete Iveco tatsächlich höher gelegt ist und ob das wieder zu entfernen wäre.
Anbei die Bilder,einmal Vorderachse ,einmal Hinterachse.
Paul
Woisch scho,oddr?
Enzo
Re: Höherlegung Iveco 110 17 AW
#2 Beitrag von Enzo » 2026-04-23 21:05:11
Moin, das sieht original ab Werk so aus.
Gruß Jens
Paul6519
#3 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-23 22:15:06
Enzo hat geschrieben:
2026-04-23 21:05:11
Gruß Jens
Servus
Soll heißen dass die "Küchenpritschen" (das war dieses Fahrgestell ja mal bei der BW) von Haus aus so hoch sind ?
Paul
Woisch scho,oddr?
#4 Beitrag von Ulf H » 2026-04-24 8:42:52
.. was stört dich daran? ...
#5 Beitrag von Uwe » 2026-04-24 9:01:19
Paul6519 hat geschrieben:
2026-04-23 22:15:06
Genau. Die Küchenpritschen waren gegenüber den anderweitig genutzten 110-17 nicht tiefergelegt...
Btw., die Federpakete beginnen aufzurosten - da würde ich gelegentlich mal beigehen.
verzahnerchris
#6 Beitrag von verzahnerchris » 2026-04-24 9:04:56
Ist bei meinem auch.
Never change Running System.
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Paul6519
#7 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 13:32:06
2026-04-23 21:05:11
Gruß Jens
Hallo Jens
Danke erstmal.
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#8 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 13:33:29
Uwe hat geschrieben:
2026-04-24 9:01:19
2026-04-23 22:15:06
Danke Uwe.
Ja , an das Thema werde ich dann auch rangehen
Paul
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#9 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 13:37:39
Ulf H hat geschrieben:
2026-04-24 8:42:52
Sevus Ulf
Ich denke darüber nach wie die Kiste ein paar cm weiter runter kommen könnte.
Ist schon ne ziemliche Höhe z.B. am Einstieg.
Die aktuellen 365/85/20 er werden da auch ersetzt durch
385/65 22,5
Ich brauche diese Höhe nicht unbedingt.
Paul
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#10 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 13:40:24
verzahnerchris hat geschrieben:
2026-04-24 9:04:56
Chris :rock:
Normalerweise nicht😉
Nur etwas weniger Höhe wäre mir ganz recht.
Paul
Woisch scho,oddr?
#11 Beitrag von Uwe » 2026-04-24 13:43:41
mit 385/55R22,5 kommst du noch ein Stück tiefer.
Bzgl Klötze ist an der VA der Abstand zu den Aggregaten zu beachten, die Klötze an der HA sind imho problemlos entfernbar.
fridolin_22
#12 Beitrag von fridolin_22 » 2026-04-24 14:47:32
Wenn er die Klötze entfernt, wird er auch neue Federbriden benötigen.
Marc
#13 Beitrag von Uwe » 2026-04-24 15:07:22
Natürlich. Aber ergibt sich das nicht von selbst?
Paul6519
#14 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 15:10:06
fridolin_22 hat geschrieben:
2026-04-24 14:47:32
Marc
Danke Marc.Das ist mir schon bewusst.
Mir ging es erstmal darum ob das machbar wäre.
VG
Paul
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#15 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 15:12:10
2026-04-24 13:43:41
Danke für die Info Uwe.Mit den anderen Rädern sinds,wenn ich richtig liege,ca 3-3,5 cm.
VG
Paul
Woisch scho,oddr?
verzahnerchris
#16 Beitrag von verzahnerchris » 2026-04-24 19:37:08
Aus eigener Erfahrung.
Der wird von alleine niedriger .
Was genau sollen den die paar cm bringen?
Vielleicht wäre ein Bus dann besser .
Sorry aber wer Allrad haben möchte ist froh über jeden cm nach oben.
Chris :rock:
Paul6519
#17 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 20:16:08
2026-04-24 19:37:08
Chris :rock:
Danke für den Hinweis Chris.
Aber ich denke schon dass ich weiß was ich will.
Mögen diejenigen die mit so einem Auto viele cm nach oben wachsen wollen das gerne so machen.😉
Paul
Woisch scho,oddr?
Enzo
#18 Beitrag von Enzo » 2026-04-24 20:48:51
Mir erschließt sich so gar nicht der Sinn, ein Allrad LKW Fahrgestell tiefer zu legen. Kleinere Räder, ok....aber doch kein Eingriff ins funktionierende Fahrgestell. Hinten die Klötze raus, andere Briden, problemlos. Steht die Karre etwas schief. Vorne die drei Keile raus, kommst du 5-6 cm tiefer. Wie das dann mit dem Querstabi funktioniert, der am Rahmen und an der Achse befestigt ist, keine Ahnung. Und die Ölwanne hat auch nur paar cm Luft zum Diffgehäuse.
Aber gut, jeder wie er möchte
Gruß Jens
Paul6519
#19 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 22:04:05
2026-04-24 20:48:51
Gruß Jens
Servus Jens
Meine Frage war im Ursprung ja auch ob es sich hier an diesem Fahrgestell um eine nachträgliche Höherlegung handelt und ob es möglich ist diese wieder zu entfernen.
Ich benötige diese Höhe nicht zwangsläufig.
Und wie du schreibst,jeder wie er möchte.
Danke trotzdem und Gruß
Paul
Woisch scho,oddr?
