Dusche im Koffer
Helmuth86
Dusche im Koffer
#1 Beitrag von Helmuth86 » 2025-11-24 10:57:22
Grüß euch.
Zwei dinge die mich gerade beschäftigen.
1.) Abdichtung der Duschwände (26 mm Dreischicht Platten)
- Zuerst wollte ich mit Epoxyharz die Wände streichen jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob das nicht mit der Zeit reisst
- Jetzt bin ich via Youtube auf Kunststoffpanele gestoßen
https://de.grosfillex.com/holzambiente/ ... 71318.html
2.) Luftausströmer von der Standheizung für die Duschkabine müssten irgendwie Kindersicher sein.
Vl. habt ihr Ideen, Links und Fotos wie ihr das gemacht habt oder machen würdet.
Danke!
Danke & Gruß
pshtw
Re: Dusche im Koffer
#2 Beitrag von pshtw » 2025-11-24 11:16:55
Ich habe die Dusche später reingebaut und dafür einfach die OSB Platten mit Hartöl eingeschmiert, aber das hilft dir bei einem Neubau nicht unbedingt weiter.
Für den Luftaustritt könnte man vielleicht eine Art Siphon bauen, wie beim Abfluss. Falls da Wasser reinkommt, setzt es sich unten im Bogen ab, eventuell mit einem Rücklauf in die Wanne, oder durch den Boden nach draußen, da reicht ja ein 12mm Schlauch.
Badezimmer-Ventilatoren haben ja auch Luftaustritt mit Jalousieklappe davor, vielleicht geht sowas auch, um das meiste Wasser schon mal davon abzuhalten Richtung Heizung zu laufen...
felix
#3 Beitrag von felix » 2025-11-24 11:20:04
müsste nicht ein einfaches Kiemenblech oder ein nachunten gerichtetes Knie Wassereintritt verhindern? Außerdem den Luftkanal mit einem kleinen Loch an der tiefsten Stelle ausstatten, sodass eventuell eingedrungenes Wasser ggf. ablaufen kann.
MlG
Solarer
#4 Beitrag von Solarer » 2025-11-24 13:10:13
Für den Luftaustritt habe ich einen verschließbaren Auslass genommen und er ist praktischerweise noch durch die Toilette geschützt. Die Duschwände habe ich aus Aluverbundplatten mit einem Fotomotiv gemacht. Gibt es auf Maß geschnitten und sieht so aus:
Borsty
#5 Beitrag von Borsty » 2025-11-24 13:20:08
Ich habe 3-Schichtplatten mit Epoxydharz und einem dünnen Laminat Duschseitig gefertigt. Schnittfächen und Gegenseite nur mit Epoxydharz getränkt. Laminat dann gleich mit grau eingefärbtem Epoxydharz nochmals "überrollt" das es eine glatte Fläche gab die man einfach reinigen kann.
Heizung habe ich hinten an der Duschwanne und die Garage durchgeführt und ein Y-Abzweiger auch der Duschwanne entlang Richtung Türe. Habe ne 80x80 Wanne aus dem Hausbereich genommen die dann auf einem 3 Schicht Holz 4-Eckrahmen aufgeklebt wurde. Duschengrösse bin ich so bei 90x100 gelandet. Diese Wanne wird durch die Heizung schön warm und Luft strömt gegen die Türe die mit einem Kiemenblech versehen ist.
Kannst es ab hier sehen.https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 26#p952926
Risse bis jetzt gar nix. Der Koffer ist aber in sich extrem Stabil und verzieht sich rein gar nicht.
Die beiden Duschwände sind komplett verschraubt und eingeklebt und am Schluss zur Wanne hin und alle Ecken mit Kehlnähten versehen. Auch Epoxydgemisch.
Hat der Schiffbauer so vorgeschlagen da sie es auch so bei Sonderanfertigungen mit Duschräumen und sogar Badewannen Handhaben.
Gibt viele Arten wenn man hier im Forum guckt.
Gruss Uwe
Sleepwalker
#6 Beitrag von Sleepwalker » 2025-11-24 13:21:18
Unsere Nasszelle besteht aus 5mm PVC Hartschaumplatten
Wesermann
#7 Beitrag von Wesermann » 2025-11-24 13:33:20
moin
eingefärbtes Plexiglas und für die Luftausströmer gibt es Kappen die den Luftstrom umleiten,jenachdem wie man sie dreht,kann es von oben nicht reinlaufen. Kann man sich mit dem 3D Drucker selber herstellen, oder für ca 20€ kaufen
Ich zb. habe diese hier von Bonta's 3D Print Heizungsumlenker D=52mm
Bontas-3dprint@web.de , bontas3dprint.de
gibt auch andere Hersteller,die teuer oder billiger sind,da musst du halt mal schauen was dir gefällt.
Eine fast 3cm starke Wand halte ich persönlich für überdemensioniert,ein Raumteilergestell aus Alu oder was auch immer ,darauf das Plexiglas oder Kunststoffplatte,das wärs.
Meine Möbel hatte ich aus 19mm Stabbuche gebaut,viel zu schwer viel zu klobig.würde ich so nicht mehr bauen ,dann max.9mm-12mm Schichtholz,für die Schranktüren sogar noch dünner.Gibt ja auch noch andere Baustoffe ausser Holz,die man nehmen könnte.
Nur Pappelschichtholz würde ich nicht nehmen,ist nicht stabil genug,da rüttel sich mit der Zeit die Schrauben lose und dann wirds schwierig die wieder vernünftig fest zu bekommen.
gruss Armin
cruise-the-planet
#8 Beitrag von cruise-the-planet » 2025-11-25 9:48:43
Sind die 3S-Platten schon verbaut? Falls nein, nimm Sperrholz. Reisst viel weniger. Ich habe das bei mir so gemacht. 2x mit einem Lack (PU) gestrichen und gut ist. Im den Ecken eine Silikonfuge gezogen.
Luftsusströmer gibts verschliessbare. Zum Beispiel dieser hier:
https://www.campingwagner.de/product_in ... gJ_KvD_BwE
Jabob der Baumeister
#9 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2025-11-25 15:32:39
3s Platten reißen genauso wenig, vorallem nicht im Nassbereich. Da quillt das Holz ja eher.
Epoxy oder PU Lack oder ähnliches reicht, braucht kein Glas um nicht zu reißen.
Gruß Jakob
Helmuth86
#10 Beitrag von Helmuth86 » 2025-11-25 17:04:59
Jabob der Baumeister hat geschrieben:
2025-11-25 15:32:39
Gruß Jakob
Das wäre mir natürlich die Liebste Variante!
Ich würde die Fugen abdichten mit Karosseriedichtmasse und dann PU oder Epoxy drüber.
Danke & Gruß
Helmuth86
#11 Beitrag von Helmuth86 » 2025-11-25 17:06:46
Wesermann hat geschrieben:
2025-11-24 13:33:20
moin
gruss Armin
Danke für den Tipp. Hab die Druckdatei die der Shop anbietet schon gefunden. Werde die Düse mal ausdrucken.
Ich habe alles aus Dreischichtplatten gebaut weil ich dringend Gewicht auf der Hinterachse brauche. :angel:
Danke & Gruß
cruise-the-planet
#12 Beitrag von cruise-the-planet » 2025-11-26 0:52:30
2025-11-25 15:32:39
Gruß Jakob
Da habe ich gegenteilige Erfahrungen in meinem Womo. Ausnahmslos alle 3s Plattem sind nach paar Jahren gerissen, unter der Lackschicht. Sperrholz keine einzige, unter derselben Lackschicht. Ist ja auch verständlich wenn man sich den Aufbau der beiden holzarten mal anschaut
#13 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2025-11-26 8:17:55
Dann doch lieber Glas drüber, bei mir schauts bis jetzt top aus, Dusche ist aber erst 2 Jahre in Benutzung.
Aber auf jedenfall erst lackieren und dann abfugen.
#14 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-11-26 8:24:00
mit Glas aufpassen, dass sich dahinter kein Kondenswasser bildet.
:spassbremse:
Helmuth86
#15 Beitrag von Helmuth86 » 2025-11-26 14:00:05
2025-11-26 8:24:00
:spassbremse:
Glas geht Konstruktiv nicht mehr. Und wäre auch kein Thema.
Danke & Gruß
Helmuth86
#16 Beitrag von Helmuth86 » 2025-11-26 14:05:32
Wenn die Dreischichtplatten reißen würden könnte ich ja einfach neu drüber Lackieren. oder habe ich hier einen Denkfehler?
:idee:
Danke & Gruß
Cnut
#17 Beitrag von Cnut » 2025-11-28 12:55:51
Ich würde die Lösung mit Epoxi + Holz präferieren. Am einfachsten in der Verarbeitung, am leichtesten beim Gewicht, am geringsten beim Aufwand.
Üblicherweise gilt beim Bootsbau, dass das beschichten von Sperrhölzern ohne zusätzliche Einsatz von Glasgewebe funktioniert, habe das auch einmal auf einer Jolle erfolgreich so verarbeitet – und die sieht mehr Wasser als deine Duschwände.
Da Epoxi aber nicht dauerhaft UV-fest ist, muss ohnehin noch einmal lackiert werden: machst du das farbig, kannst du durch den Einsatz von dünnem Glasgewebe aber auch alle Ecken, Kanten und Übergänge dauerhaft wasserfest gestalten – und musst keine Angst vor Rissen haben.
Dafür genügt ganz dünnes Glasgewebe mit rund 200 Gramm pro qm – das ließe sich sogar so gut einbetten ins Harz, dass es nahezu transparent aushärtet, du also das Gewebe nicht sehen würdest, käme es dir darauf an. Auch das schon praktiziert und ist für engagierte Laien machbar. Dann ist nur wichtig, dass das Sperrholz gut getränkt wird mit Harz, es also nicht beim aushärten alles Harz ins Holz zieht und die Oberfläche einsackt.
querys
#18 Beitrag von querys » 2025-11-28 22:33:12
Wir haben vollflächig Alu-Dibond Platten verklebt.
Die lassen sich super verarbeiten und man bekommt ein fugenloses Bad (außer in den Ecken).
Egika
#19 Beitrag von Egika » 2025-11-29 9:37:29
Mit fugenlos habe ich mich gedanklich auch schon beschäftigt.
Würde ja mit einem ausreichend biegsamen Kunststoff gehen, den man um die Kanten formt (also wenn es sonst ein regelmäßiger Quader ist).
Also 3mm PP oder so.
Hab mich nur noch nicht rangetraut...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#20 Beitrag von Der Initiator » 2025-11-29 12:26:56
Ich habe meine Dusche damals aus Sperrholz gebaut, das lackiert und dann rundum mit so einem chicen Fußbodenbelag ausgekleidet. Fugen hatte ich nur unten und oben.
HErr, wirf Ingoliste vom Himmel 😡
