welche Klimaanlage?
stefan 1017
welche Klimaanlage?
#1 Beitrag von stefan 1017 » 2025-07-29 14:30:06
ich überlege, eine Klimaanlage einzubauen - Wunsch: Split (wenigstens Abluft/Wasser nach außen), klein, möglichst leicht, es reicht kleine Leistung (ca 10 m², wegen Alkoven und Einbauten wenig m³...), in der Summe wenig "Verbrauch" (500-1000 Watt). Ich habe 12/24/230 V an Bord.
Was für Split spricht: innen etwas leiser und kleinerer Kasten, möglicherweise effektiver.
Was gegen Split spricht: ich kann die Anlage zwar montieren, benötige aber jemand, der mir die Anlage füllt/betriebsbereit macht (was aber eigentlich zu finden sein sollte), aber die Anlagen die ich gefunden habe, sind mir zu groß
Die üblichen Plug+Play-Anlagen scheiden aus: Splitanlagen aus dem Campingbereich zum ins Fenster einhängen sowieso, Staukastenanlage allein der schieren Größe wegen. Es gibt Split-Anlagen mit gefüllten Systemen und Rohren, da sind die Rohre aber 5 m lang und - weil gefüllt - nicht kürzbar...
So eine Staukastenanlage in Klein wäre optimal, gibt es aber nicht, bzw. habe ich bislang nichts gefunden.
Die klassischen Standgeräte mit Abluftschlauch nach draußen sind mir eigentlich immer noch zu groß und zu schwer (ca 60/70 hoch und 30/40 cm breit/tief, 30-35 kg) - und die blasen im unteren Bereich, Sinn macht kalte Luft von oben. Außerdem sind die im Vergleich am Lautesten.
Dachklima habe ich keinen Platz - und will ich auch gar nicht; so ein blöder Ast könnte Böses anrichten.
Der eine oder andere hat ja eine Klima drin:
was habt ihr verbaut und warum - und würdet ihr das wieder so machen oder anders? Wer hat´s verbaut? Und was hat´s gekostet?
Chinaware kann gut sein, oder auch grottenschlecht, da wären Erfahrungsberichte von Vorteil...
Freue mich über Input :) , vielen Dank schon mal
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: welche Klimaanlage?
#2 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-29 15:36:33
Vorab - ich habe keine Klimaanlage, überlege aber schon seit Jahren. Unter anderem, weil es gar nicht so einfach ist, einen Platz für das Innengerät zu finden. Das
stefan 1017 hat geschrieben:
2025-07-29 14:30:06
klingt, als hättest du ähnliche Probleme oder hast du schon einen Platz dafür?
stefan 1017
#3 Beitrag von stefan 1017 » 2025-07-29 15:49:54
nicht wirklich - aber ich bin im Ausbau noch etwas variabel und würde je nach Art der Anlage (und Größe) Platz schaffen.
und da ich ja platzmäßig kleiner bin, als mit dem Laster damals, hätte ich halt auch gern was kleines handliches...
querys
#4 Beitrag von querys » 2025-07-29 15:52:15
1222 AF BJ 1986
stefan 1017
#5 Beitrag von stefan 1017 » 2025-07-29 15:56:12
ja, das habe ich schon gelesen :)
deshalb auch die Frage nach Erfahrungsberichten und Alternativen
Annajo
#6 Beitrag von Annajo » 2025-07-29 15:59:37
Staukastenanlage von Vechline.
https://www.campingwagner.de/product_in ... GfEALw_wcB
Tut was sie soll, Warmluft und Kondenswasser gehen nach draußen. Sitze gerade in der Toskana bei Volllast daneben, nicht zu laut, aber natürlich hörbar.
Kleiner als in dem Link ist mir nicht bekannt. 2 mal hatte ich auch das Original von Truma, kann bis jetzt keinen Unterschied feststellen. Verbrauch so zwischen knapp 600 und 800 Watt. Lassen die Anlage sehr regelmäßig abends vor dem Schlafen so 1 bis 2 Stunden über den Inverter laufen, nimmt die schlimmste Wärme und vor allem Anderen die Feuchtigkeit raus.
Mir tat es auch weh gar nicht mal so wenig Staufläche zu opfern, aber wenn du in dein kühles Schlafzimmer steigst ist das schnell vergessen 😎
stefan 1017
#7 Beitrag von stefan 1017 » 2025-07-29 16:08:58
die hatte ich auch stark im Fokus, da das Preis/Leistungsverhältnis stimmig zu sein scheint.
ich bekomme diese aber tatsächlich nur mit extremen Gewürge unter - die angegebenen Maße betreffen ja das Gehäuse, aber die Schläuche muss man ja auch noch irgendwie drantütteln und das trägt noch mal auf.
genausowas in Klein, das wär´s...
Annajo
#8 Beitrag von Annajo » 2025-07-29 16:16:43
Du brauchst vor Kopf noch ca. 5cm freien Raum, da saugt das Gerät die Raumluft an. Ist bei mir auch eng, Die Kabel gehen auch starr nach vorn ab, musste die Tüllen aufschneiden, um die entscheidenden cm zu gewinnen.
Schläuche hast du 2 mögliche Positionen, nach vorne raus, beziehungsweise von vorn gesehen rechts hinten. Jeweils 3 Dükerrohre möglich, nicht benötigte Öffnungen kann man prima mit Spraydosen Deckeln verschließen.
Sonst einfach mal die Bedienungsanleitung runterladen. Ich hab bei Obelink gekauft.
stefan 1017
#9 Beitrag von stefan 1017 » 2025-07-29 16:23:58
danke, ich muss noch mal messen...
aber ich hoffe immer noch auf die Anlage...
mal sehen :)
#10 Beitrag von Pirx » 2025-07-29 16:54:08
Hallo Stefan!
Ich kann Dir gerne die Adresse der Firma in Ditzingen geben, die mir meine selbstgestrickte Anlage befüllt hat. Aber die kriegst Du sicher auch selbst raus. Die Jungs kann ich jedenfalls empfehlen.
stefan 1017
#11 Beitrag von stefan 1017 » 2025-07-29 16:58:17
Faber?
#12 Beitrag von Pirx » 2025-07-29 19:45:28
Wükaro.
urologe
#13 Beitrag von urologe » 2025-07-30 12:20:01
Wenn Du Lust auf basteln hast , kannst Du meine sehr gut funktionierende Dometic HB2500 allergünstigst haben
- fast baugleich mit der oben beschriebenen Wagner Anlage .
Basteln weil : der Infraror-Empfänger hatte Aussetzer - müßte ersetzt oder repariert werden .
War mir zuviel Bastelei , nachdem ich vor 1 Jahr schon den Sender ersetzt hatte , deshalb habe ich auch die
Wagner-Anlage gekauft . Die Lüftungsschächte sind geringfügig anders .
Die Klimaanlage selbst läuft absolut einwandfrei .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
2+6
#14 Beitrag von 2+6 » 2025-07-30 13:28:48
Hallo Ralf,
falls Stefan nicht basten würde, ich würde es tun...
Markus
urologe hat geschrieben:
2025-07-30 12:20:01
Ralf
stefan 1017
#15 Beitrag von stefan 1017 » 2025-07-30 18:36:56
Vielen lieben Dank für das Angebot, aber da ich für solche Bastelarbeiten eher ungeeignet bin, darf sich gerne Markus damit beschäftigen :)
Ich brauche eine Anlage, die ich reinschrauben kann, bestenfalls noch füllen lassen muss und dann noch lediglich den Knopf drücken...
Viel Umbauerei wie im anderen thread, kann ich nicht :mellow:
urologe
#16 Beitrag von urologe » 2025-07-30 19:05:54
Ja , sie geht am Montag wohl ins Schwabenland . :D
die Bedienungsanleitung ist schon da .
Amour de Deutz
der Herbert
#17 Beitrag von der Herbert » 2025-08-01 22:47:41
Hi Stefan,
ich empfehle Skandinavien im April :joke:
Grüßle vom Herbert
Die Laster sind untereinander näher verwandt als die Tugenden.
(Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
stefan 1017
#18 Beitrag von stefan 1017 » 2025-08-03 15:04:23
Nee mein Lieber, so kalt brauch ich es auch nicht :p
stefan 1017
#19 Beitrag von stefan 1017 » 2025-08-08 14:32:58
was haltet ihr denn von sowas:
https://www.ebay.de/itm/145868257269?mk ... JgjF2ck4yQ
schön klein, sollte völlig ausreichend sein, hat Abluftschlauch für Warmluft und Wasser und ist (wenn man der Angabe glauben darf) ziemlich leise
Nur: für das Geld soll das funktionieren? ich weiß nicht so recht... gibt es sowas auch in "gut"?
das scheint mir in die Kathegorie zu gehören "billig kaufen = zweimal kaufen"
HildeEVO
#20 Beitrag von HildeEVO » 2025-08-08 16:17:35
:joke:
Genau mit diesem habe experimentiert!
Hab das Teil zerlegt und den Verdampfer in ein separates Gehäuse gebaut. Der Auslass war vom Audi A4
Leitungen verlängert und das Kompressor Kondensator Teil aussen hingetüddelt. Das Ganze mit R290 (Propan) gefüllt.
Es hatte schon etwas gekühlt, aber das war schon alles!
Der Plan war, die Sache auf 12V umzubauen. Was aber beim Kompressor einen neuen vorausgesetzt hätte. Ich wollte aussen keine 230 V in einem selber gestrickten Gehäuse.
Vergiss das Teil es funktioniert nicht so wie es sollte. Der Kompressor ist ein Kühlschrankkompressor. Da ist wenig Musik drin!
Ich habe eben angefangen die Reste zu entsorgen!
Grüße Chris
stefan 1017
#21 Beitrag von stefan 1017 » 2025-08-08 17:35:18
Ok.
Hatte den Bericht zwar gelesen, aber nicht auf dem Schirm, dass es genau das Gerät war, da umbauen in der Form nicht meins ist...
Danke, hat meine Befürchtung bestätigt. :cool:
Jo, wie gesagt, so was in "gut", das wär's...
Mal schauen, was sich noch so findet
HildeEVO
#22 Beitrag von HildeEVO » 2025-08-08 20:09:37
Du wirst wohl entweder, eine teure Anlage von Dometic oder Truma, oder einen der China-Krachern, die in dem anderen Fred besprochen wurden, kaufen müssen.
Soviel andere Optionen gibt es, aus meiner Sicht, nicht.
Grüße Chris
Bad Metall
#23 Beitrag von Bad Metall » 2025-08-10 22:54:06
Grüße Chris
Mit etwas Umbauarbeiten und Verstärkung der Außeneinheit wäre eine Splittklima ( Luft-Luft WP) sicher eine Alternative zu den Camping oder Chinazeug in 12 oder 24 Volt. Bei einem COP von 4 auch sicher deutlich sparsamer und vor allem leiser.
Dazu effizienter und Weltweit verfügbar und austauschbar. Zudem kann man Sie auch als Heizung nutzen. In der Startphase für ca 15 Minuten 750 W, danach 250 W und im Flüstermodus Innen nicht wahrnembar.
Auch bei der Entwicklung von Luft-Luft Wärmepumpen hat sich vom Energiebedarf sehr viel getan bei größerer Kühlleistung als Dometic und Co
Gruß Bernd
stefan 1017
#24 Beitrag von stefan 1017 » 2025-08-11 16:48:04
jo, dann muss ich meine Kreise vielleicht doch etwas weiter ziehen und jemand suchen, der mir sowas baut... :)
dauert, aber am Ende wird sicher was vernüftiges dabei rauskommen...
Solarer
#25 Beitrag von Solarer » 2025-08-11 17:27:50
Hy Stefan, ich hätte noch eine Idee.
Vielleicht wendest du dich einfach mal an einen Kältefachbetrieb und bespreche dich mit ihm.
Vielleicht kann er dir dann genau das bauen wonach dir ist.
Bei mir wird es genau so laufen da ich wahrscheinlich ein Platzproblem habe und ein Standardgerät nicht passt.
Hier im Forum ist doch zumindest ein Kälte-/ Klima Fachmann ( im bayrischen)
stefan 1017
#26 Beitrag von stefan 1017 » 2025-08-12 8:02:49
Habe ich auch schon drüber nachgedacht - aber so eine Plug&Play-Anlage hätte den Vorteil, ich kann das im Zuge des Ausbaus einbauen wann und wie es mir passt.
Und sieht preislich auch anders aus...
Andererseits, wenn es nachher funzt und Hand und Fuß hat ist´s unterm Strich wohl die bessere Lösung. Kauft man auch nur einmal und nicht jedes Jahr...
Muss ich mal auf die Suche gehen, wer mir das ggf. konfigurieren könnte...
