Fenster - Ausbau, Metall erneuern (?), Einbau
David Vita
#1 Beitrag von David Vita » 2025-06-25 11:38:52
Hallo an Alle,
ich brauch mal ein paar Tips wie es richtig gemacht wird...
Ich leb jetzt schon ein paar Jahre im Truck, und will mal ein fuer alle Mal die Fenstergegenden erneuern.
Ich schneide die Fenster raus, Tipps und Tricks hierfuer, sollte ich die Dichtung moeglichst ganz lassen?
Dann, scheide ich das Metall mit der Flex ab, hab ein neues Metallstueck, richtige Form, und ersetze es. Wie befestige ich es an den Stelle wo nicht die Vierkantrohre drunter sind? Bei den Vierkantrohren, kann ich da einfach mit Nieten arbeiten? Oder Schrauben?
Wie ihr am Bild seht (hab natuerlich absichtlich die schlimmste Ecke und Fenster gezeigt), hat auch die untere Metallplatte oben Rostansaetze. Sollte ich auch das Ersetzen?
Ich glaub die Kerle von denen ich den Truck gekauft hab, hatten einige Roststellen mit Riffelblech und dann einer Folie drauf (was fuer ne Folie, habt ihr ne Idee?) ersetzt. Hab ueberlegt, ob ich das einfach rundherum da machen sollte.. Aber, dann fehlt ja die Mittelschiene, brauch ich die noch (die da unter dem Fenster zu sehen ist..)
Und, was fuer ein Zeug als neue Dichtmasse empfehlt ihr?
Ich werd jetzt mal noch ein paar andere Rostfragen separat erstellen, die nicht um die Fenster sich drehen :D
Danke fuer alle Tipps.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2025-06-25 12:01:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Links zu den Bildern korrigiert
Rosinchen
Re: Fenster - Ausbau, Metall erneuern (?), Einbau
#2 Beitrag von Rosinchen » 2025-06-29 9:31:37
das auf dem zweiten Bild sind Fenster vom Einheitskoffer?
Wenn ja, kann man den Keder, der in der Mitte der Dichtung sitzt ausbauen. Danach gehen die Fenster leicht raus.
Alu auf Stahlblech gibt Rost. Bohre die Nieten im Riffelblech aus. Erst dann sieht man den ganzen Schaden.
Meiner Meinung nach würde da ziemlich gemurkst. :wack:
Beim Rost hilft nur abschleifen und schauen ob noch Substanz im Blech ist.
LB. Grüße Martin
David Vita
#3 Beitrag von David Vita » 2025-06-29 15:47:37
Hallo Martin,
das mit den Kedern schau ich mir mal genauer an, hab noch nicht ganz verstanden, wie Du das mit dem einfach Ausbauen meinst... :lol:
Und es sind die Fenster, die davor beim Polizeifunkkoffer drin waren. Sicherheitsglas, leider halt nur einfach Verglasung - was sechs grosse Kaeltebruecken im Koffer ergibt. (daher war ich auch im Winter noch nie in Deutschland damit.) Weiss nicht ob Du die meinst.
Und, mit dem Alu auf Stahl weiss ich jetzt was Du meinst. Das Riffelblech ist aus Alu? (Hab mich schon gewundert warum ich kein so duennes Stahlriffelblech bisher gefunden habe.) Bist Dir sicher? Die Kerle davor haben das an einigen Stellen verwendet - und ich natuerlich als unwissender Kaeufer gedacht die wissen was sie machen... Da muss ich fast mal den Verkaeufer anschreiben, weil dann muss ich ja all das Riffelblech ersetzen :eek: :eek: :eek: :wack: :wack:
Aber danke, dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast!
Liebe Gruesse, David
Rosinchen
#4 Beitrag von Rosinchen » 2025-07-01 9:40:19
Moin nochmal,
Der Keder ist eine viereckige gummischnur die entweder innen oder außen mitten in die Dichtung eingebaut wird. Dadurch wird die Dichtung verspannt.
Ein Beispiel.
https://gummi-metall-puffer-shop.de/gum ... benprofile
Bein ein und Ausbau hilft viel Spüli.
Ich kenne nur Alu Riffelblech. Mit Magnet testen.
LG. Martin
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2025-07-01 11:24:48
Erfahrungsgemäß wirst du da eine noch viel größere Baustelle aufmachen als du - jetzt - denkst...
Wobei das Rostloch am Fenster hat nun nix mit nem Riffelblech zu tun - da wird es seit Jahren fröhlich vor sich hin rosten, und irgendwann siehts dann so aus.
Und im Gegenteil: das Foto mit dem Riffelblech sieht so aus als ob da die Beplankung deutlich besser sei - da würde ich gar nicht ran gehen...
David Vita
#6 Beitrag von David Vita » 2025-07-03 11:11:02
Danke Euch Beiden fuer die Kommentare.
Ja, das unter den Fenstern hat sicher mehr mit Dichtung ueber die Zeit zu tun.
Ich denk mir halt, dass einmal die alle ausbauen, das Metall erneuern, und wieder einbauen, die sinnvolle Loesung ist.
Sonst ist da irgendwann ein grosses Loch in der Wand.
Wuerdet ihr also kein Riffelblech sondern normales Blech nehmen?
Das Riffelblech haben diejenigen eingesetzt, welche den Truck von der Polizei gekauft hatten. Ich gehe davon aus, dass an den Stellen der Rost am originalen Stahl ein echtes Problem war, und die dann mit der Flex die Stellen abgeschnitten (ausgeschnitten) haben, mit Riffelblech ersetzt, und Nieten befestigt haben. Dann ne Folie drueber und fertig.
Da ich immer noch keine Loesung habe, wo ich das ganze machen koennte, ist es momentan alles mehr theoretisches Ueberlegen und Planen. Hoffe bis Herbst irgendwas gefunden zu haben - sonst muesste ich es in Griechenland machen, wo an Teile zu kommen oft ein Alptraum ist....
Best Gruesse,
David
#7 Beitrag von Pirx » 2025-07-03 13:14:34
David Vita hat geschrieben:
2025-07-03 11:11:02
Die Riffelblech-Fraktion entfernt häufig nicht das alte, verrostete Blech sondern bastelt nur einen Flicken aus Riffelblech drüber.
Sieht ja auch erstmal gut aus ...
franz_appa
#8 Beitrag von franz_appa » 2025-07-03 13:52:48
Das Riffelblech auf dem Foto scheint ja zwischen Fahrerhaus und Aufbau zu sein - und sieht scheinbar ja seit Jahren so aus (in meinen Augen gut - ich würde da nicht dran gehen - da machst du nur noch ein Fass auf...)
Würde sagen das seitliche Fass reicht erst mal :D
Und noch ein paar mehr Fotos würde dem gut zu Gesicht stehen - so wegen Einschätzung der Lage ...
Aber eines ist klar: es wird immer mehr als es am Anfang scheint...
David Vita
#9 Beitrag von David Vita » 2025-07-04 12:07:03
Dank Euch fuer die Kommentare!
Also, ich muss da schon mal kurz die Verkaeufer in Schutz nehmen. Ich hab ja nach dem Kauf den Truck innen voll leer gemacht, und das Blech mit Owatrol und Brantho von innen bearbeitet bevor ich die Isolierung rein hab. Da waere es mir schon aufgefallen (auch wenn ich damals totaler Laie war :joke: ) wenn da Roststellen gewesen waeren. Die haben das schon korrekt rausgeschnitten.
Hier nochmal zur besseren Einschaetzung der Lage ;)
Und dann gibt's noch die Stelle - falls einer von Euch ne Idee hat... Es ist dicht ;) Aber dadurch verzieht sich halt das Metall auch. Ist vor glaub vier Jahren schon passiert. Hab ueberlegt vielleicht so ein Profil ueber die Ecke koennte ich irgendwann machen. Ne neue Regenrinne waere dann auch noch ne Idee, in der Ecke hat die sich auch verabschiedet..
David Vita
#10 Beitrag von David Vita » 2025-07-04 12:34:54
Ach, und jetzt kommt was interessantes...
Das Riffelblech ist wohl doch Stahl...
Magnettest gerade gemacht, und siehe da!!!!!! :D
Ich dachte doch schon immer, dass die Kerle, welche mir ihn verkauften durchaus wissen was sie tun!
Niko911
#11 Beitrag von Niko911 » 2025-07-04 14:31:01
Hey, ich wollte da auch mal meinen Senf dazugeben, weil ich hab ja den selben Koffer, allerdings schon seit 30 Jahren mit Lärchenholzbrettern beplankt, was ich richtig gut finde :happy: ! Und mit nicht Feuchtigkeit saugendem Kork isoliert, falls doch mal Wasser von Außen reinkommt.
Den Rost bei Dir zu gut und komplett zu entfernen ist meiner Meinung nach schon ne größere Baustelle und ich würde das auf keinen Fall im Winter am Strassenrand angehen...!
Wenn das mein Koffer wäre, würde ich wohl das Metall an allen vier Seiten komplett entfernen und stattdessen Holz nehmen. Schüss für immer Kofferrost und Kondenswasser innen!
Um die Fenster wieder gut reinzubekommen würd ich glatte Siebdruckplatten nehmen ...mit neuen zur Holzstärke passenden Dichtgummis...und lackiert sollte das dann so auch das H-Kennzeichen nicht gefährden...
Nur mal als Idee... :idee:
Und hol Dir für nen Zehner nen Kedereinzieher für den Fenster Ein- und Ausbau...hilft sehr!
Gutes gelingen!
Niko911
#12 Beitrag von Niko911 » 2025-07-04 14:43:40
Tschuldigung, ich glaub ich hab Quatsch geschrieben! :blush:
Ich hab die Fotos gerade nochmal angesehen, und frage mich gerade ob so ein neuer Koffer überhaupt noch ein richtiges stabiles Grundgerüst hat?
Oder schon selbsttragend ist? Egal, ich wollte sowieso nur eine Idee in den Raum werfen...
Schöne Grüße!
Rosinchen
#13 Beitrag von Rosinchen » 2025-07-07 9:37:08
Hallo nochmal,
da sollte.ein Grundgerüst da sein., wenn der Koffer innen ausgebaut ist sieht man das natürlich nicht.
Bei meinem koffer war eine Seite.komplett mit Alu Blech zugebaut und ld. an mehreren Stellen undicht.habe das dann auf einem öffentlichen Parkplatz rausgerissen und gg. Stahlblech vom Flaschner ersetzt. Mit Nieten und Karosseriekleber haben wir das neue Blech eingebaut. Seit dem ist es dicht.
LG. Martin
David Vita
#14 Beitrag von David Vita » 2025-07-08 10:43:12
ja, ich hab ja den Koffer damals entkernt, die Vierkantrohre bearbeitet, alles von innen bzgl Rost angeschaut.
Das Riffelblech ist Stahl, daher kein Problem.
@Niko911:
Lebst Du in dem Koffer, und bist auch mal laengere Zeit an einem Ort in der Natur?
Ich fand ja damals als ich den LKW gekauft hatte auch Holz super. Innen ist alles Holz und Kork. Aber - sowohl was staendige Kratzer aussen durch Baeume etc angeht, als auch was Insekten angeht (Nester bauen, Holzameisen, etc) bin ich doch sehr froh kein Holz aussen zu haben. Oder wie hast Du das Problem geloest? Wenn der Truck natuerlich die meiste Zeit daheim in der Garage steht, ist das was anderes. Nur so aus Interesse, ich wuesste gern wie lebendes Material (Holz) da geschuetzt werden kann.
Niko911
#15 Beitrag von Niko911 » 2025-07-08 17:14:33
Hallo, also meine Erfahrungen sind die...:
Bei meinem ersten Blech-Bus (407) war Rost ein ständiges Thema, der 813er danach mit Alukoffer war mit Rost natürlich super, aber ich hab parallel dazu in einem Holzbauwagen gewohnt und das Raumklima in Holz ist einfach um Welten besser...auch ohne ständiges heizen und lüften...mein jetziger Laster hat seit nun 30 Jahren Lärchenholzrauhspundbretter aussen dran, ich glaub ca. 1,7 cm dick. Die ersten über 20 Jahre komplett unbehandelt und seit paar Jahren jetzt mit so ner finnischen Öko-Erdfarbe gestrichen. (War nicht ich...ich kenn meinen Laster nun schon über 30 Jahre, vor ich glaub 5 Jahren hab ich ihn dann übernommen).
Er war in der langen Zeit mal ganzjährig bewohnt, mal Gästewagen, mal stand er leer rum. Immer draussen, aber auch nicht eingewachsen in der totalen Wildniss...Ich behaupte mal Holz ist stabiler gegen Äste als Alu und bei Blech hast Du bei starken Ästen auch Schrammen, oder zumindest Lackkratzer, die dann wieder rosten...paar große Schrammen sind schon drin im Holz durch die Jahre, machen aber nix...was ich z.B wegen Ästen nicht machen wollen würde wäre LKW-Plane aufs Dach...hab da aber selbst keine Erfahrungen.
Tiere haben da nie drin gewohnt, die bevorzugen die Motorhaube...das Holz ist aber auch gut dicht angeschraubt und (zumindest teilweise oben und unten) mit Karrosseriedichtmasse am Rahmen gedichtet...
Ich finds wirklich gut mit dem Holzkoffer und seh eigentich überhaupt keine Nachteile (ausser evtl. die H-Geschichte)...oder will sie nicht sehen... :happy:
Rosinchen
#16 Beitrag von Rosinchen » 2025-07-11 8:47:52
mein Einheitskoffer von 1968 hat nur an ein paar kleinen Stellen Rost. Erst letzten Monat neu gestrichen. Hoffe das hält n paar Jahre. Bei meinem waren es hauptsächlich die Überlappungen der Bleche die gegammelt haben
Natürlich muss man bei einem Koffer aus Stahl immer Mal wieder dran. Da das bei mir so Original mit Stahlblechen gelöst war, bleibt das auch so.
LG. Martin
David Vita
#17 Beitrag von David Vita » 2025-07-16 15:12:46
Pirx hat geschrieben:
2025-07-03 13:14:34
2025-07-03 11:11:02
Das frag ich mich gerade leider auch...
Nach ewig langer Recherche seh ich, dass es irgendwie kein Riffelblech quintett in Stahl in der Dicke gibt.
(außer es gab sowas vor ein paar Jahren, und jetzt nicht mehr..)
Wenn Alu natürlich nur als Flicken drüber sind, dann erklärt das auch warum trotzdem der Magnet hält..
Was hab ich da unter den ganzen Flicken nach 6 Jahren zu befürchten??
Ich steh halt im abgelegensten Gebirge Griechenlands, grade nicht top Arbeitsbedingungen 🙈🙈
