Dusche, Bodenablauf mit Pumpe
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2021-11-09 23:18:06
Hat das jemand schonmal verbaut?
https://www.jung-pumpen.de/produkte/geb ... -plus.html
https://www.youtube.com/watch?v=kEbEofuRAdQ&t=55s
Kann das im Shelter funktionieren?
Gruss Henrik!
OliB
Re: Dusche, Bodenablauf mit Pumpe
#2 Beitrag von OliB » 2021-11-10 1:20:44
Ich hab was ähnliches.
Weiss das Fabrikat aber nicht auswendig.
In jedem Fall Funktion Lenzpumpe.
Womo steht im Winterquartier.
Gruß Oli
Wenn ich alt bin will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich !!!
Sequoya
#3 Beitrag von Sequoya » 2021-11-10 10:29:27
Bei dem gewünschten Preis von ca. 700€ baue ich ein Gefälle ein!
seppr
#4 Beitrag von seppr » 2021-11-10 10:53:42
Ich dusche selten im Auto und für die paar Male lasse ich das Wasser einfach unten raus in einen Eimer laufen.
Aber klar, jeder nach seinen Bedürfnissen.
Sepp
#5 Beitrag von lura » 2021-11-10 12:51:56
Fa. Jung ist einer der Marktführer, was Abwasserpumpen betrifft. Die kennen sich aus. Das sollte also funzen. Mit nur 230V Betriebsspannung ist zu rechnen
chabbes
#6 Beitrag von chabbes » 2021-11-10 13:36:58
ich habe mir das damals lange überlegt und habe dann eine ganz andere Lösung umgesetzt.
Ich habe kein Sammelreservoir sondern die zwei Duschabläufe über Y-Ventil direkt an eine Pumpe angeschlossen.
Wenn der Duschhahn auf ist läuft die Pumpe, mit Zeitschaltuhr ca. 10Sec. länger als der Hahn auf ist.
Vorteil ist, wenn man damit im Gelände rum fährt ist keine Überlaufgefahr und wenn die Pumpe mal defekt sein sollte sieht man das
am Duschwasserstand :angel:
Es pumpt auch wenn eine Seite Luft zieht, bei schrägstand, also alles kein Problem.
Habe eine Gulper 220 die ist Trockenlauffähig, pumpt mir die Duschtasse in den Grauwasser-Innentank (habe alles im Koffer)
dafür gibt es auch Ersatzteile wenn die mal was hat.
Holger
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
w3llschmidt
#7 Beitrag von w3llschmidt » 2021-11-10 13:48:24
chabbes hat geschrieben:
2021-11-10 13:36:58
Alles im Koffer, auch mein Plan.
Also einfach den Abfluss an eine Pumpe mitm Schalter inkl. Nachhlauf.
Und sowas mit Zerhhacker? Wegen Schmodder und so?
https://www.svb.de/de/ocean-technologie ... r-24v.html
Gruss Henrik!
Cosmo
#8 Beitrag von Cosmo » 2021-11-10 13:48:49
wir haben dafür eine Lenzpumpe aus dem Bootsbereich (SVB) verbaut, ca. 150 Euro und funktioniert seit vielen Jahren auf unseren Reisen klaglos.
Hier der Link mit der Beschreibung:
https://cosmotour.de/installation-wasser/
Viel Erfolg bei der Entscheidung.
LG Ronald
w3llschmidt
#9 Beitrag von w3llschmidt » 2021-11-10 15:41:36
Cosmo hat geschrieben:
2021-11-10 13:48:49
Roland, der Ausbau, ein Traum! :unwuerdig:
Ich würde vor Ungeduld sterben oder mich daran tot arbeiten :happy:
Gruss Henrik!
KlausU
#10 Beitrag von KlausU » 2021-11-10 16:22:10
w3llschmidt hat geschrieben:
2021-11-10 13:48:24
Was in aller Welt hast du in deiner Dusche vor das du eine Zerhackerpumpe in Erwägung ziehst?
Übrigens heißt Cosmo Ronald und nicht Roland.
Klaus
Bad Metall
#11 Beitrag von Bad Metall » 2021-11-11 9:17:18
Hallo Klaus
Eine Zerhackerpumpe ist einfach nicht so empfindlich und robuster als manch andere Pumpen.
Lg Bernd
#12 Beitrag von Ulf H » 2021-11-11 10:12:54
... bei Duschwasserpumpen sind oft Haare das was Kummer macht ...
