Dusche, Bodenablauf mit Pumpe
- w3llschmidt
Hat das jemand schonmal verbaut?
https://www.jung-pumpen.de/produkte/geb ... -plus.html
https://www.youtube.com/watch?v=kEbEofuRAdQ&t=55s
Kann das im Shelter funktionieren?
Gruss Henrik!
Re: Dusche, Bodenablauf mit Pumpe
Ich hab was ähnliches.
Weiss das Fabrikat aber nicht auswendig.
In jedem Fall Funktion Lenzpumpe.
Womo steht im Winterquartier.
Gruß Oli
Wenn ich alt bin will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich !!!
Bei dem gewünschten Preis von ca. 700€ baue ich ein Gefälle ein!
Ich dusche selten im Auto und für die paar Male lasse ich das Wasser einfach unten raus in einen Eimer laufen.
Aber klar, jeder nach seinen Bedürfnissen.
Sepp
Sepp
Fa. Jung ist einer der Marktführer, was Abwasserpumpen betrifft. Die kennen sich aus. Das sollte also funzen. Mit nur 230V Betriebsspannung ist zu rechnen
ich habe mir das damals lange überlegt und habe dann eine ganz andere Lösung umgesetzt.
Ich habe kein Sammelreservoir sondern die zwei Duschabläufe über Y-Ventil direkt an eine Pumpe angeschlossen.
Wenn der Duschhahn auf ist läuft die Pumpe, mit Zeitschaltuhr ca. 10Sec. länger als der Hahn auf ist.
Vorteil ist, wenn man damit im Gelände rum fährt ist keine Überlaufgefahr und wenn die Pumpe mal defekt sein sollte sieht man das
am Duschwasserstand
Es pumpt auch wenn eine Seite Luft zieht, bei schrägstand, also alles kein Problem.
Habe eine Gulper 220 die ist Trockenlauffähig, pumpt mir die Duschtasse in den Grauwasser-Innentank (habe alles im Koffer)
dafür gibt es auch Ersatzteile wenn die mal was hat.
Holger
am Duschwasserstand
Holger
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
MAN KAT1 4x4 / FM2
- w3llschmidt
Alles im Koffer, auch mein Plan.
Also einfach den Abfluss an eine Pumpe mitm Schalter inkl. Nachhlauf.
Und sowas mit Zerhhacker? Wegen Schmodder und so?
https://www.svb.de/de/ocean-technologie ... r-24v.html
Gruss Henrik!
wir haben dafür eine Lenzpumpe aus dem Bootsbereich (SVB) verbaut, ca. 150 Euro und funktioniert seit vielen Jahren auf unseren Reisen klaglos.
Hier der Link mit der Beschreibung:
https://cosmotour.de/installation-wasser/
Viel Erfolg bei der Entscheidung.
LG Ronald
LG Ronald
- w3llschmidt
Roland, der Ausbau, ein Traum!Cosmo hat geschrieben: ↑2021-11-10 13:48:49Hier der Link mit der Beschreibung:
Ich würde vor Ungeduld sterben oder mich daran tot arbeiten
Gruss Henrik!
Was in aller Welt hast du in deiner Dusche vor das du eine Zerhackerpumpe in Erwägung ziehst?
Übrigens heißt Cosmo Ronald und nicht Roland.
Klaus
Klaus
- Bad Metall
Hallo Klaus
Eine Zerhackerpumpe ist einfach nicht so empfindlich und robuster als manch andere Pumpen.
Lg Bernd
Lg Bernd
... bei Duschwasserpumpen sind oft Haare das was Kummer macht ...
