Öl für Lenkgetriebe im Kurzhauber
DB-Schrauber
#1 Beitrag von DB-Schrauber » 2021-05-25 13:30:39
welches Öl verwendet Ihr für das Lenkgetriebe im Kurzhauber?
Fahrzeug:
LA 911, A-Modell ohne Servolenkung
Geht das "Universal-Öl" von Shell Spirax S3 AM (Achse, Getriebe und Verteilergetriebe)?
Dank und Gruß
Falk
DB-Schrauber
Re: Öl für Lenkgetriebe im Kurzhauber
#2 Beitrag von DB-Schrauber » 2021-05-29 19:11:14
Hat keiner eine Idee?
#3 Beitrag von Pirx » 2021-05-29 20:45:04
Ich habe gesucht, konnte aber nirgends Info dazu finden. Daher habe ich nichts geschrieben.
Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, mit irgendeinem Getriebeöl machst Du da nichts falsch.
unihell
#4 Beitrag von unihell » 2021-05-29 21:46:51
für die DB-Lenkung MB-L3,5K, 312 460 28 52
laut WHB (Unimog) aus 1963
  • Alle 400 Std ist der Ölstand im Lenkgehäöuse zu prüfen und ggs. mit Getriebeöl bis zum Überlaufen nachzufüllen. Ein Ölwechsel erfolgt nicht. Auf Grund ihrer Bauweise als Kugelumlauflenkung bedarf die Lenkung sonst keiner Wartung
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
DB-Schrauber
#5 Beitrag von DB-Schrauber » 2021-05-29 21:59:46
Top, ich danke euch!
Trompka
#6 Beitrag von Trompka » 2021-05-29 22:17:19
Bei den mechanischen MB Pkw Lenkungen war ein SAE90 vorgesehen...
Markus
Apfeltom
#7 Beitrag von Apfeltom » 2021-05-29 22:57:10
Das kippen wir auch in die Mercur Lenkung. 80/90.
Thom
