welches Öl verwendet Ihr für das Lenkgetriebe im Kurzhauber?
Fahrzeug:
LA 911, A-Modell ohne Servolenkung
Geht das "Universal-Öl" von Shell Spirax S3 AM (Achse, Getriebe und Verteilergetriebe)?
Dank und Gruß
Falk
Öl für Lenkgetriebe im Kurzhauber
- DB-Schrauber
- DB-Schrauber
Re: Öl für Lenkgetriebe im Kurzhauber
Hat keiner eine Idee?
Ich habe gesucht, konnte aber nirgends Info dazu finden. Daher habe ich nichts geschrieben.
Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, mit irgendeinem Getriebeöl machst Du da nichts falsch.
für die DB-Lenkung MB-L3,5K, 312 460 28 52
laut WHB (Unimog) aus 1963
- Alle 400 Std ist der Ölstand im Lenkgehäöuse zu prüfen und ggs. mit Getriebeöl bis zum Überlaufen nachzufüllen. Ein Ölwechsel erfolgt nicht. Auf Grund ihrer Bauweise als Kugelumlauflenkung bedarf die Lenkung sonst keiner Wartung
- DB-Schrauber
Top, ich danke euch!
Bei den mechanischen MB Pkw Lenkungen war ein SAE90 vorgesehen...
Markus
Markus
Das kippen wir auch in die Mercur Lenkung. 80/90.
Thom
Thom
