Seite 1 von 4
Beurteilunng Zwischenrahmen (1222AF)
Verfasst: 2021-05-16 12:49:46
von querys
Liebe Gemeinschaft,
meine Frau hat nun endlich die Zeit gefunden unseren Zwischenrahmen zu konstruieren.
Eckdaten Fahrzeug:
1222AF von 1986 mit 3,6m Radstand und Fernfahrerkabine
VIN: WDB61526415207739
Der Fahrzeugrahmen muss hinter der Hinterachse verlängert werden, da der Feuerwehraufbauer diesen recht knapp abgeschnitten hat
Verlängerung ca. 1,6m (Stärke 6mm). Weitere Details dazu in diesem Thread: viewtopic.php?f=33&t=97156
Details Zwischenrahmen, federgelagert (vorn Loslager, hinten Festlager).
Vierkantrohr: 120x60x6
Querrohre als innere Querträger: d=60mm t=4mm
Querträger außen (U-Profil) 60x65x60mm t=4mm
Es soll ein Spier Koffer augesetzt werden. Dieser hat Z-Querträger. Diese werden mit den U-Querträgern unseres Zwischenrahmens verschraubt. Hierfür werden wir die originalen Schrauben und Löcher von Spier verwenden. Die alten Z-Längsträger sind bereits abgeschraubt und werden nicht weiter verwendet.
Anbei den Rahmen und ein paar Bilder vom Koffer.
Ich freu mich auf eine rege Diskussion und hoffe ich kann Rede und Antwort stehen.
Danke euch allen bereits im Voraus!
Re: Beurteilunng Zwischenrahmen (1222AF)
Verfasst: 2021-05-17 10:30:47
von Dieser Mitch
Ich vermisse da so bisserl die Queraussteifung bzw. Diagonalstreben. Ein einfaches " X " z.B.
Habt Ihr das aus gutem Grunde weg gelassen?
Verfasst: 2021-05-17 11:40:24
von querys
Dieser Mitch hat geschrieben: ↑
2021-05-17 10:30:47
Wir hatten das weggelassen, weil der Rahmen mit Rundrohren später einfacher zu produzieren ist. Grundsätzlich ließen sich sicherlich auch die Querträger 3, 4 und 5 gegen ein X austauschen. Da müsste man dann allerdings auf Quadratrohr bzw. Rechteckrohr umsteigen.
Die Frage ist tatsächlich, ob der Rahmen so schon steif genug ist oder nicht.
Verfasst: 2021-05-17 12:22:10
von Weickenm
Ich würde die Queraussteifung mittels X für unnötig ansehen. Stattdessen würde ich versuchen im Zwischenrahmen Tanks zu verlegen. Falls nicht möglich,auch nicht schlimm, aber das X ist für unsere Tonnage und Anwendung eher Hosenträger zum Gürtel. Von der reinem Profildimensionierung macht das 'nen handfesten Eindruck. Viel Erfolg bei der Beschaffung!
Auch die äußeren Schwalben scheinen mir zu viele zu sein. Da würde ich etwas abspecken. Im Idealfall sitzen diese Tragarme so, dass man direkt die gewünschten Staukästen daran aufhängen kann, bzw Treppen oÄ Gesindel darin verstauen.
Des weiteren möchte ich noch zur CAD kompatiblen Frau gratulieren :D
Das Profil ist vorne mit 'nem Radius versehen?
Verfasst: 2021-05-17 12:45:10
von Konstrukteur
2021-05-17 10:30:47
ich habe auch kein X-drin und trotzdem hat die ausführende, erfahrene Werkstatt gesagt, er wäre noch überdimensioniert. :D
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-05-17 12:48:41
von Konstrukteur
Weickenm hat geschrieben: ↑
2021-05-17 12:22:10
Hallo Florian, sehe ich genau so.
Eigentlich sollte etwa aller 60cm eine reichen.
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-05-17 13:11:04
von querys
Hallo miteinander.
Danke für die Kommentare soweit und auch für die Glückwünsche zur Ehefrau :rock:
Meint Ihr die Querträger seitlich außen? Also hier den hier?
Die Anzahl der Querträger ist eigentlich durch den Koffer vorgegeben. Man könnte natürlich eine "abgespeckte" Version machen und den Querträger nur so lang machen, sodass der Koffer verschraubt werden kann.
Original war jeder Querträger von Spier am Längsträger verschraubt (jeweils 1x links und 1x rechts am Spier Z-Längsträger).
2021-05-17 12:22:10
Das verstehe ich nicht, wo soll der Radius sein? Quasi die Auflage nach unten auf dem LKW Hauptrahmen, dass die Spitze nicht "spitz" ist?
Verfasst: 2021-05-18 15:24:08
von querys
Haben jetzt auch schonmal eine Rückmeldung von einem potentiellen Fertiger bekommen.
  • Die U-Profile sind ungünstig, Standardmaß ist U65. Bedeutet das Profil hat eine Basis von 65mm und Schenkellängen von 42mm. Das geht auch für unseren Rahmen.
  • Die Rundrohre mit 60mm gibt es nicht, die haben 60,3mm bei 4mm Wandstärke, das ist auch kein Problem zu ändern.
  • Welche Schweißnorm soll angewandt werden.
Letzteres weiß ich nicht, in der Aufbaurichtlinie steht dazu nichts drin, dort steht nur etwas von Elektrodenschweißen mit trockenen Elektroden.
Gibt es irgendeine Schweißnorm, die ich denen nennen kann?
nochmal ein Update als Bild (inkl. der Rahmenverlängerung, die ich auch brauchen werde).
Verfasst: 2023-11-16 11:27:33
von querys
Liebe Gemeinschaft,
wie es halt so ist, kommen manchmal Dinge dazwischen, die solche LKW Projekte auf der Prio-Liste ganz nach hinten rutschen lassen.
Nun denn es geht jetzt weiter. Die Rahmenverlägerung hinter der Hinterachse wurde bereits durchgeführt. Der selbe Betrieb hat sich bereit erklärt den Zwischenrahmen zu erstellen und den Koffer auf den LKW zu heben.
Der Zusammenbau soll so sein:
Die Anzahl der Querträger/Flügel ergibt sich aus dem Design des Koffers. Dieser hat an jeder dieser Stellen ein Z-Profil untergebaut. Dieses liegt dann auf dem Querträger des Zwischenrahmens und wird verschraubt.
Hier wäre es sinnvoll in den Querträger direkt ein Loch lasern zu lassen. Kann ich hier auch ein Langloch (links/rechts länger) nehmen, damit der später angeschweißte Querträger zum Loch im Z-Profil des Koffers passt? Durch messen und später anschweißen ist ja doch etwas unpräzise.
Anbei noch die weiteren Zeichnungen der einzelnen Komponenten
Rückmeldung vom Fertiger der Einzelteile:
Querrohr Standardmaß ist 60,1 mm
Die Ecken der Querträger sind mit Radius und nicht spitz
sollte beides unproblematisch sein.
Habt ihr noch irgendwelche Hinweise/Anmerkungen zum Zwischenrahmen?
Meint ihr das Festlager hinten ist groß genug dimensioniert?
Hat jemand eine Idee für die Führungsbleche, die einen abgehobenen Zwischenrahmen wieder zurückleiten ggf. eine Zeichnung/Dimensionierung?
Federlagerung ist für vorn geplant, die genaue Position muss die LKW Werkstatt festlegen, wenn die den Rahmen am Fahrzeug baut. Reicht da links und rechts jeweils eine Feder?
Verfasst: 2023-11-16 15:45:40
von felix
die Laschen des Festlagers müssen ein Abheben des Aufbaus zulassen. Ein übliches Vorgehen ist es, die Löcher der Lasche deutlich größer, als den Schraubendurchmesser zu bohren und entsprechend massive Unterlegscheiben zu verwenden, sodass das Festlager nur Kraftschlüssig ist und Bewegungen zulässt.
Dafür sollten die Laschen unbedingt am hintersten Rahmenende angeordnet werden.
MlG
Verfasst: 2023-11-16 20:49:28
von hugepanic
mal ne blöde frage:
Warum hast du in Catia angefangen und bist jetzt bei FreeCAD?
--> zwischenzeitlich den Arbeitgeber gewechselt?
Verfasst: 2023-11-16 21:35:24
von w3llschmidt
querys hat geschrieben: ↑
2023-11-16 11:27:33
DINA4, 10mm, 10 Grad mittig gebogen ... meisstens am LKW-Rahmen verschraubt.
Ich werde die am ZR anschweißen lassen. Es sollte keine Rolle spielen ob oben oder unten.
https://7globetrotters.de/1124-expediti ... uerfuhrung
Verfasst: 2023-11-17 1:22:28
von Konstrukteur
2023-11-16 21:35:24
Hallo Henrik,
doch, es dürfte schon eine Rolle spielen, ob oben oder unten.
Befestigst Du die am Hauptrahmen und fährst viel Gelände, schleifen sie sich "nur" durch Bewegung in den Zwischenrahmen ein.
Befestigst Du die am Zwischenrahmen und fährst viel Gelände, schleifen sie sich durch Bewegung in den Hauptrahmen ein.
Mag im Fall der Fälle jeder selbst entscheiden, ob er den Hauptrahmen oder den Zwischenrahmen durch Materialabtrag reparieren muss.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-11-17 7:33:53
von wrathchild053
Konstrukteur hat geschrieben: ↑
2023-11-17 1:22:28
2023-11-16 21:35:24
Hallo Henrik,
Gruß Uwe
Hinzufügend zu dem völlig korrekten Einwand von Uwe kommt noch hinzu, dass man die Führungen meist im vorderen Bereich anbringen sollte. Dort sitzen aber rechts und/ oder links meist die Tanks. Wenn man nun die Führungen am ZR anbringt, können die beim Abheben und Senken gerade bei sehr flachen Tankkonsolen am Tank streifen.
Gruss Adi
Verfasst: 2023-11-17 10:43:45
von w3llschmidt
Hallo Uwe, Adi ... Ihr habt Recht, ich nehme das zurück! Die Lasche muss an den Rahmen!
Was mir auch gestern einfiel, die Lasche am Rahmen hält auch auf der aufliegenden Seite den ZR auf dem Hauptrahmen
wenn er auf der anderen Seite abhebt, quasi als Gegenlager ...
:spiel: :unwuerdig:
Verfasst: 2023-11-17 11:02:59
von Buclarisa
2023-11-17 10:43:45
Am ZR noch ein passendes Verschleißstück und es gibt da keine Sorgen mehr.
Verfasst: 2023-11-17 11:28:30
von querys
Danke euch allen.
Die Lasche hätte ich auch am Hauptrahmen befestigt, da kann ich die ggf. auch hinter den Dieseltanks montieren. Andersherum hätte ich Angst, dass der Zwischenrahmen mir damit ein Loch in den Tank stempelt.
hugepanic hat geschrieben: ↑
2023-11-16 20:49:28
mal ne blöde frage:
Weil nur meine Frau Catia bedienen kann, die ist aber derzeit in vielerlei Hinsicht stark eingespannt, da hat sie keine Zeit für Zeichnungsableitungen. Die Konstruktion hatte Sie bereits vor 2 Jahren angefertigt.
2023-11-16 21:35:24
2023-11-16 11:27:33
Holla, das ist aber schon nen guter Brummer. Hätte eher an 100x300mm gedacht.
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-11-17 11:02:59
2023-11-17 10:43:45
Hätte hier jemand einen Tipp (Material/Dicke)
Reicht eigentlich eine Federlagerstelle vorn?
Verfasst: 2023-11-17 11:29:50
von wrathchild053
Hast Du da einen Vorschlag für das "Verschleißstück"??
Eine 3mm dünne PU- Platte auf die Führung aufkleben, hab ich mir schon überlegt!?
Gruss,Adi
Verfasst: 2023-11-17 11:48:00
von burkhard
Einfach ein Verschleißblech drauf schrauben. Hält länger als PU und geschraubt ist leichter erneuert als geklebt.
Verfasst: 2023-11-17 11:51:43
von wrathchild053
Das kratzt doch genauso die Verzinkung des ZR an!?
Alublech kannst auch nicht nehmen!!
Gruss Adi
Verfasst: 2023-11-17 13:36:53
von Strom
Moin.
Das Verschleißstück an den Zwischenrahmen zu schrauben macht mehr Sinn als an den Führungslaschen :idee:
Verfasst: 2023-11-17 13:42:46
von burkhard
wrathchild053 hat geschrieben: ↑
2023-11-17 11:51:43
Naja, ich weiß ja nicht. So ein wirkliches Problem mit dem Führungslaschen und der Reibung gab es noch nie und die meisten fahren ganz ohne Verschleißbleche rum. Die meisten verzichten auch darauf, die Laschen um 10° Grad zu neigen und auch ohne Knick funktioniert es dauerhaft einwandfrei.
Burkhard
Verfasst: 2023-11-17 14:06:13
von Strom
Moin.
Das ist auch schon wieder so eine "Glaubensfrage".
Sicher werden viele mit der Erfahrung argumentieren, das sie es so gebaut haben und es hält.
Als Klugschei§§er und Theoretiker würde ich mehrere Federlager nutzen - oder zumindest die Option einplanen.
Warum?
Nun, ich denke dabei an die punktuelle (Zug-)Belastung auf den Fzg-Rahmen beim Verwinden, die auf mehrere Punkte zu verteilen, macht mMn Sinn :cool:
Nur ... die korrekte Länge und Härte der Federn zu bestimmen, scheint mir nur in eher aufwändigen try&error möglich. Voll beladenes Fzg soweit verschränken, bis die vorderen Federn auf Anschlag sind und dann die nach hinten kürzer werdenden Federn anziehen bis auch die spürbar Last tragen. Wobei ich mir Federlager neben den Hinterrädern verkneifen würde.
Da den (möglichen) Vorteilen nur der Nachteil des etwas geringeren Mehraufwands entgegensteht, würde ICH es so bauen (lassen) :spiel:
Verfasst: 2023-11-17 14:11:35
von burkhard
2023-11-17 11:51:43
Das Verschleißblech kommt doch an den Zwischenrahmen und die Führungslaschen sind am Rahmen angeschraubt und auch leicht austauschbar.
Verfasst: 2023-11-17 14:26:06
von Buclarisa
Strom hat geschrieben: ↑
2023-11-17 14:06:13
Viele haben ca 250mm Federweg bei einer Federkraft von 1500N-2000N
Verfasst: 2023-11-17 15:44:49
von Lampenhalter
2023-11-17 14:26:06
2023-11-17 14:06:13
Und einige Hersteller, die Federlagerung in fünf- und sechsstelligen Stückzahlen ab Werk auf ihre hochgeländegängigen Lkws gebaut haben, waren mit 4 cm Federweg völlig zufrieden. Die haben mit Sicherheit auch ganze Ingenieursabteilungen dazu rechnen lassen und mehr als eine Erprobung bis zur Zerstörung gefahren...
Just saying.... :spiel:
Verfasst: 2023-11-17 17:54:49
von wrathchild053
Das hängt natürlich auch von der Steifigkeit des jeweiligen LKW Rahmens ab. Beim 90-16 und MB SK/MK reichen die 4cm schonmal nicht.
Glg Adi
Verfasst: 2023-11-17 18:14:40
von Strom
Moin.
Hab ich mich schon wieder missverständlich ausgedrückt? :(
Die von mir erwähnte Federlänge bezieht sich in meinem Post nicht auf das vorderste Federlager, sondern auf die von mir favorisierten hinteren.
Verfasst: 2023-11-18 10:42:42
von Stony
Hi Leute
Ich bin Fahrzeugbaumeister und ich bin ganz ehrlich das ist schon lustig was ihr so schreibt.
Also 120 mm Höhe geht nicht zu wenig Platz über den Reifen 140 mm Minimum besser mehr oder Radkästen.
Grüße Jürgen
Verfasst: 2023-11-18 12:39:52
von wrathchild053
Stony hat geschrieben: ↑
2023-11-18 10:42:42
Hi Leute
Grüße Jürgen
Doch auch Fahrzeubaumeister und Automotive-Ingenieure ( z.B. Ich) dürfen jeden Tag noch was dazu lernen! Wir lachen hier nicht über andere, sondern wir teilen unser individuelles Wissen mit der Community.
Wie bereits oben erwähnt, hängt das von der Steifigkeit des jeweiligen LKW- Rahmens ab. Z.b. beim MB SK kommst Du mit Deinen 140mm nirgendwo hin. Da braucht es schon 180mm, bei Einsatz von Ketten besser 200mm.
Hab erst vor 5 Wochen ein Pärchen mit nem 11to NG und 160mm kennengelernt.... Bodenplatte des Shelters mächtig angeschliffen .
Mein 90-16 mit 9to hat die 150mm vorne bis dato noch nicht gebraucht.
Nix für ungut.... fahrzeugtypische Threads zu Reifenfreigang gibt's hier en masse. :positiv:
Gruss Adi
