MAN G90 Doka Kipp-Hydraulik
Winzentsen
#1 Beitrag von Winzentsen » 2021-04-25 9:27:51
habe gestern mein G90 gekauft :D muss natürlich an den Motor, leider läuft die Hydraulik zum kippen nicht, kann es stumpf sein, das zu wenig Öl in der Anlage ist, das beim Pumpen nichts passiert?
Würde sonst etwas nachfüllen in der Hoffnung dann geht es. Weiß jemand welches Öl benutz werden kann/sollte?
Re: MAN G90 Doka Kipp-Hydraulik
#2 Beitrag von Ulf H » 2021-04-25 15:17:33
... ja, zu wenig Öl ist ein sehr klassischer Fehler ... mit ATF macht man normalerweise nix verkehrt ...
DaPo
#3 Beitrag von DaPo » 2021-04-25 15:55:41
Hallo ulf,
ATF für die Kippvorrichtung? Echt?
DaPo (Daniel)
Winzentsen
#4 Beitrag von Winzentsen » 2021-04-28 14:22:06
Hey,
danke für den Tipp, ist es denn auch normal wenn ich das Löseventil öffne das ich ein "gurgeln" höre?
Die Kabine bewegt sich zumindest keinen Millimeter.
ATF ist günstiger als Klassisches Hydrauliköl und ATF sollte von der Viskosität ja passen, ich würde es mal probieren.
#5 Beitrag von Ulf H » 2021-05-03 21:19:07
DaPo hat geschrieben:
2021-04-25 15:55:41
Hallo ulf,
Bei mir immer ... auch die landwirtschaftliche Werlstatt hat nix anderes eingefuellt, obwohl Hydrauliköl fuer Traktoren vorrätig war ... aber bei Benz ist ja manches anders, dort kommt ja ATF ins Schaltgetriebe ...
#6 Beitrag von Ulf H » 2021-05-03 21:20:47
Winzentsen hat geschrieben:
2021-04-28 14:22:06
Hey,
Hört sich immer noch nach zu wenig Öl an ...
