Abstand zwischen Wohnkabine und Fahrerhaus
Verfasst: 2021-03-26 11:22:26
von Dsg
Hallo Forum,
gesucht wird der möglichst geringste Abstand zwischen Wohnkabine und Fahrerhaus: 5, 10 oder 15 cm? Was meint ihr, was geht?
Hintergrundinfos:
- festes Fahrerhaus (Kurzhauber)
- Hilfsrahmen „federgelagert“ mit maximaler Freiheit zur Verschränkung bei 4 Meter Wohnkabine
- Wellenbalg soll nur bei großer Distanz (15 cm) verbaut werden, möchte das aber ohne Wellenbalg lösen und mit weniger Distanz
Danke für eure Hilfe!
Dsg
Re: Abstand zwischen Wohnkabine und Fahrerhaus
Verfasst: 2021-03-26 12:26:58
von Dsg
Nachtrag zur Frage:
Kann die Wohnkabine im Gelände an das Fahrerhaus stoßen, wenn der Abstand zu gering ist?
Dsg
Verfasst: 2021-03-26 12:51:35
Ein Blick in die hier schon hundertfach verlinkten Aufbaurichtlinien wäre wohl zu einfach gewesen? :frust:
Also 40 mm.
Verfasst: 2021-03-26 12:54:53
von Dsg
Danke!
Dsg
Verfasst: 2021-03-26 12:55:58
Dsg hat geschrieben: ↑
2021-03-26 12:26:58
Nachtrag zur Frage:
Dsg
Ja, weil das Kurzhauber-Fahrerhaus eben mitnichten "fest" ist. Es hat vorne eine in Gummielementen bewegliche Lagerung und ist hinten über eine Blattfeder gededert. Also kann es beim Ein- und Ausfedern mit der Hinterkante logischerweise dem Aufbau näherkommen.
Der Aufbau selbst sollte seine Position in Fahrtrichtung niemals ändern, wenn die Lagerung (egal welcher Art) richtig ausgeführt ist.
Verfasst: 2021-03-26 13:39:15
von Dsg
Danke Pirx,
genau so wird mein Fahrerhaus befestigt. Die Aufbaurichtlinien hab ich hier im Original. Verspreche, sie fortan wieder genauer zu studieren.
Dass die Wohnkabine sich der Länge nach nicht nach vorn „verschieben“ kann/sollte, war mir neu. Das wußte ich nicht und eben das war auch der Anlass meiner Frage.
Gruß aus Berlin.
Dsg
