Echtglasfenster von Seitz zum Nachrüsten
#1 Beitrag von Pirx » 2008-06-20 20:47:32
Hallo Forum!
Gerade in der neuesten Promobil gesehen: die Firma Seitz bietet demnächst ein Echtglas-Isolierfenster an, das auch in bestehende Seitz-Fenster mit Kunststoffscheiben nachgerüstet werden kann. Der Mehrpreis für die Echtglasscheibe beträgt ca. 100,- EUR.
Das hört sich recht brauchbar an. Vor allem die Kosten dürften weit unter den bisher bekannten Echtglasfenstern liegen.
cookie
#2 Beitrag von cookie » 2008-06-20 23:46:19
Hi Pirx,
sind das Klapp oder Schiebefenster (oder beides)?
Was den Preis anbelangt, hatte ich vor kurzem ein Hinweis im Forum bzgl. der Fenster von Mekuwa gegeben
Vergleicht mal die Preise mit denen der Kunststoffschiebefenster von Seitz. Die Seitz sind schon in der Kunststoff-Ausführung teurer.
Grüße!
Jan
Christian H
#3 Beitrag von Christian H » 2008-08-08 22:26:03
Gibts Neuigkeiten von dieser Seite ?
Das Netz schweigt sich aus.
Wenn ich wollte .....
Bernhard_h
#4 Beitrag von Bernhard_h » 2008-09-06 21:37:56
ich habe sie heute auf dem düsseldorfer caravansalon gesehen, sehen gut aus. nur die scheibe und das austellgestänge werden ersetzt, d.h. passen in vorhandenen s4 rahmen. zu kaufen nächstes frühjar nach dem wintertest, preise minimal über den kunststoffscheiben.
danke, bernhard
Christian H
#5 Beitrag von Christian H » 2008-09-06 21:58:30
Dann habe ich ja einen Grund, mich nicht allzu sehr zu beeilen :happy:
Hoffentlich zieht sich das dann nicht bis zum Ende des nächsten Jahres
egn
#6 Beitrag von egn » 2008-09-07 10:29:00
Die Fenster sind in der aktuellen Reisemobil International beschrieben. Es wurde die äußere Scheibe durch eine normale Securit Scheibe ersetzt. Die Isolation soll etwas besser als bei der alten Lösung sein.
Mein Kommentar:
Lösung ist wegen der Kratzfestigkeit der Außenscheibe auf jeden Fall besser als bei der reinen Kunststofflösung. Von der Isolation darf man sich jedoch keine Wunder erhoffen. Dies zeigt schon alleine die Lösung dass man warme Luft zwischen die beiden Scheiben einblasen kann. Dies wird wohl nur gemacht da es sonst im Winter nicht zu verhindern ist dass die Scheiben beschlagen.
Christian H
#7 Beitrag von Christian H » 2009-04-12 12:30:18
noch nix neues ?
HildeEVO
#8 Beitrag von HildeEVO » 2009-04-14 7:51:15
Hi Christian,
soweit ich von meinem Lieferanten weiß hat Seitz die Auslieferung wegen technischer Probleme vorerst eingestellt!
Die hatten wohl vorallem thermische Probleme mit der unterschiedlichen Ausdehnung der Materialien!
Greetz Chris
Christian H
#9 Beitrag von Christian H » 2009-04-15 0:28:50
Das ist sehr bedauerlich :(
SvenS
#10 Beitrag von SvenS » 2009-04-17 12:29:20
Ich hatte vor einigen Tagen bei Seitz per Email nachgefragt wann die Fenster auf den Markt kommen, aber ich habe bislang keine Antwort erhalten.
Re: Echtglasfenster von Seitz zum Nachrüsten
#11 Beitrag von Pirx » 2014-01-20 16:34:04
Dieser Link wurde dankenswerter Weise in einem anderen Thread genannt:
http://www.vanglas.de/unsere-scheibe/
Demnach gibt es nun Echtglasscheiben für Seitz-S4-Fenster zum nachrüsten. Preise stehen im Link.
Puffi
#12 Beitrag von Puffi » 2014-01-20 18:52:39
Dometic hatte es aus folgenden Gründen nicht weiterverfolgt: Technische Probleme, zu schwer, zu teuer. Die nun genannte Alternative hat offenbar nur ein begrenztes Programm. Man müßte hierzu die Erfahrungen herausfinden, auf jeden Fall ist das Thema äußerst interessant :idee: .
Puffi
