Echtglasfenster von Seitz zum Nachrüsten
Hallo Forum!
Gerade in der neuesten Promobil gesehen: die Firma Seitz bietet demnächst ein Echtglas-Isolierfenster an, das auch in bestehende Seitz-Fenster mit Kunststoffscheiben nachgerüstet werden kann. Der Mehrpreis für die Echtglasscheibe beträgt ca. 100,- EUR.
Das hört sich recht brauchbar an. Vor allem die Kosten dürften weit unter den bisher bekannten Echtglasfenstern liegen.
- cookie
Hi Pirx,
sind das Klapp oder Schiebefenster (oder beides)?
Was den Preis anbelangt, hatte ich vor kurzem ein Hinweis im Forum bzgl. der Fenster von Mekuwa gegeben
Vergleicht mal die Preise mit denen der Kunststoffschiebefenster von Seitz. Die Seitz sind schon in der Kunststoff-Ausführung teurer.
Grüße!
Jan
Grüße!
Jan
- Christian H
Bernhard_h
- Kampfschrauber
- Christian H
Die Fenster sind in der aktuellen Reisemobil International beschrieben. Es wurde die äußere Scheibe durch eine normale Securit Scheibe ersetzt. Die Isolation soll etwas besser als bei der alten Lösung sein.
Mein Kommentar:
Lösung ist wegen der Kratzfestigkeit der Außenscheibe auf jeden Fall besser als bei der reinen Kunststofflösung. Von der Isolation darf man sich jedoch keine Wunder erhoffen. Dies zeigt schon alleine die Lösung dass man warme Luft zwischen die beiden Scheiben einblasen kann. Dies wird wohl nur gemacht da es sonst im Winter nicht zu verhindern ist dass die Scheiben beschlagen.
Mein Kommentar:
- Christian H
Hi Christian,
soweit ich von meinem Lieferanten weiß hat Seitz die Auslieferung wegen technischer Probleme vorerst eingestellt!
Die hatten wohl vorallem thermische Probleme mit der unterschiedlichen Ausdehnung der Materialien!
Greetz Chris
Greetz Chris
- Christian H
Re: Echtglasfenster von Seitz zum Nachrüsten
Dieser Link wurde dankenswerter Weise in einem anderen Thread genannt:
http://www.vanglas.de/unsere-scheibe/
Demnach gibt es nun Echtglasscheiben für Seitz-S4-Fenster zum nachrüsten. Preise stehen im Link.
Dometic hatte es aus folgenden Gründen nicht weiterverfolgt: Technische Probleme, zu schwer, zu teuer. Die nun genannte Alternative hat offenbar nur ein begrenztes Programm. Man müßte hierzu die Erfahrungen herausfinden, auf jeden Fall ist das Thema äußerst interessant
Puffi
Puffi
