... ein kleines bisschen Wärme ...
#1 Beitrag von Ulf H » 2021-01-14 19:43:06
... ich suche 50 kWh so verpackt, dass ich sie im PKW mitnehmen und in Portionen von 100 bis 3000 W in Form von Wärme (schlussendlich nur warme Luft) freilassen kann ...
Re: ... ein kleines bisschen Wärme ...
#2 Beitrag von Uwe » 2021-01-14 19:48:44
Für Plutoniumpellets musst Du bei den libyschen Terroristen im hellblauen T2 nachfragen :)
HaraldS50
#3 Beitrag von HaraldS50 » 2021-01-14 19:59:41
Was hat Diesel denn für einen Brennwert? :blush:
Grüße aus der Pfalz
Harald
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2021-01-14 20:31:57
Du hattest da doch letzten die Chance , an deinem Schraubplatz, ein paar MW warme Luft zu bunkern.
https://www.aliexpress.com/item/4000287 ... hweb201603_
steyermeier
#5 Beitrag von steyermeier » 2021-01-14 21:26:01
diese Gas Gebläse Brenner..raketenbrenner....auf der Baustelle gehen die gut...
haben glaube ich 15kw...mit Portion von 100w wird's glaube ich knapp..
#6 Beitrag von Ulf H » 2021-01-14 22:15:02
... bei Plutonium traue ich mir die Regelung nicht ganz zu ...
... ob Diesel, Benzin, Spiritus oder Propangas passt vom Energieinhalt alles, nur wie finde ich eine Heizung, welche nicht gleich mit mindestens 1 kW drauflosballert, wenn ich meistens deutlich weniger brauche ...
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2021-01-14 22:28:20
Thermit...
Kami
pshtw
#8 Beitrag von pshtw » 2021-01-14 22:29:04
Moin Ulf,
Du bist doch im Heimatland des gelb-blauen Riesens, kauf dir bei Ikea einen großen Sack voll Teelichter und zünde sie einzeln nach Bedarf an :positiv:
HaraldS50
#9 Beitrag von HaraldS50 » 2021-01-14 22:32:01
BAtterie und 200W 12V Heizlüfter aus China
Grüße aus der Pfalz
Harald
Linksfahrer
#10 Beitrag von Linksfahrer » 2021-01-14 22:44:17
pshtw hat geschrieben:
2021-01-14 22:29:04
Lustig. Da hab ich auch grad dran gedacht. Es gibt auch spezielle Heizgeräte dafür: Teelichtheizung
1Teelicht= 30W
Grüße Thomas
brummiwomo
#11 Beitrag von brummiwomo » 2021-01-14 22:46:20
...ich kenne einige, die mit Flatulenzen so eine Wärmeleistung wohldosiert erzeugen können. Gibt halt ein paar kleine Nachteile dabei.
Aber warm wird es.
(Sorry Ulf für den vermutlich nicht so förderlichenTipp)
Is halt immer was :)
brummiwomo
#12 Beitrag von brummiwomo » 2021-01-14 22:48:42
Linksfahrer hat geschrieben:
2021-01-14 22:44:17
2021-01-14 22:29:04
1Teelicht= 30W
Grüße Thomas
Interessant.
Aber man darf/soll nicht mehr als 3 Lichter gleichzeitig anzünden.
Und im Auto die Abgase ?
Bei einer Gasheizung gehen die Abgase raus.
Eine Stromheizung hat sowas eher nicht.
Carsten
Linksfahrer
#13 Beitrag von Linksfahrer » 2021-01-14 22:52:25
Das gilt doch nur wenn man als Jäger draufsitzt. Sonst wird es zu warm am A.... :eek:
Ein Fenster sollte man natürlich auflassen...
HaraldS50
#14 Beitrag von HaraldS50 » 2021-01-14 23:01:45
Schon ein Teelicht übersteigt die EU-Feinstaubgrenzwerte !!! :motz:
Grüße aus der Pfalz
Harald
Lutti
#15 Beitrag von Lutti » 2021-01-14 23:20:41
Wenn genug belüftet, bunsenbrenner mit einen Blumentopf aus Ton drauf -geht super.... :D
HaraldS50
#16 Beitrag von HaraldS50 » 2021-01-14 23:22:37
Beim Schweissbrenner mit Sauerstoff sollte ja das Co2 kein Problem sein :cool:
Grüße aus der Pfalz
Harald
#17 Beitrag von Ulf H » 2021-01-15 0:19:54
... es geht darum das Äquivalent von etwa 5 l Diesel oder 5 kg Campinggas gleichmässig innerhalb von längstens drei Wochen und schnellstens einem knappen Tag zu verheizen ... um es mal in allgemeknverständlichen Grössenordnungen auszudrücken ...
Dort ist die Energie recht kompakt und leicht gespeichert, ”nur” die dosierte Entnahme klemmt ... eine Autobatterie hat etwa 1 kWh nutzbar, das heisst schon um eine saukalte Nacht (so wie die letzten 3 hier) durchzuheizen brauche ich 50 Batterien ... das ist nicht praktikabel ... auch wenn moderne Stromspeicher vielleicht das dreifache beim halben Gewicht speichern hilft das auch nicht weiter, vom Preis mal ganz abgesehen ... und aufgeladen müssen die ja hinterher auch wieder werden ... dosierte Entnahme ginge hier gut, nur ist halt bei Weitem nicht genug drin !!!
Ein Teelicht mit soweit ich es erinnere 80 W Leistung kommt der Sache schon sehr nahe ... selbst die für volle Leistung nötigen 35 Teelichter wären vielleicht machbar, nur brennen die, wenn sie beieinander stehen deutlich heisser und schneller ab ... und auch einzeln brennen die Dinger leider nur verdammt genau 4 Stunden ... ihr bringt mich aber auf eine Idee: ab 1,2 kW, entsprechend 15 Teelichtern kann ja der Scheffsölofen Refleks übernehmen ... vielleicht könnte man den für Leistungen unter seiner Untergrenze mit Teelichtern (wahlweise Kerzen mit längerer Brenndauer) bestückt werden ... oder mit einem kleinen Gasbrenner, zum Beispiel einem Campingkocher oder einer Lötlampe ... dann wäre auch das Problem mit den Abgasen im Innenraum gelöst ...
... den Versuch mit Flatulenzen habe ich schon hinter mir ... ein Kollege meinte bei einem legendären Wintertreffen in der hessischen Provinz, dass man den Hanokoffer mit einem Furz heizen könnte ... kurz: es wurde nicht warm, aber gestunken hat es gottslästerlich ...
Holter Burggeist
#18 Beitrag von Holter Burggeist » 2021-01-15 0:37:48
Du hast nur vergessen zu zünden 😁.
Irgendwann mal... ist irgendwann mal zu spät !
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Dieser Text wurde auf einer 100% geschlechtsneutralen Tastatur geschrieben !
#19 Beitrag von Ulf H » 2021-01-15 0:49:14
Holter Burggeist hat geschrieben:
2021-01-15 0:37:48
Dann hätte ich bestimmt mit dem Arschloch die grössten Probleme bekommen ...
#20 Beitrag von lura » 2021-01-15 1:20:28
Ulf H hat geschrieben:
2021-01-15 0:19:54
Thema mit forumsschwarmwissen in unter 4 h gelöst, lieber Ulf, bitte die Bilder der Umsetzung einstellen ( darf etwas länger dauern), damit wir auf Augenhöhe weiterreden können. :D :angel: :D
micha der kontrabass
#21 Beitrag von micha der kontrabass » 2021-01-15 9:33:44
Irgendwo Strom kaufen geht nicht?
Zumindest als Zwischenlösung? (Bis es in 5 Monaten wieder wärmer wird :bored: )
Viele Grüsse
Micha d.k.
der die -30°C gestern morgen nicht ganz geknackt hat.
schwedisches Sprichwort
KlausU
#22 Beitrag von KlausU » 2021-01-15 10:07:33
Die Langzeitalternative zum Teelicht:
https://www.ebay.de/itm/40x-Grablicht-K ... 100623.m-1
Klaus
#23 Beitrag von Michael » 2021-01-15 10:33:33
KlausU hat geschrieben:
2021-01-15 10:07:33
Gar nicht so dumm die Idee.... nur ob die auch ihre 80 Watt abgeben ???
Gruß Michael
Dieselsurfer
#24 Beitrag von Dieselsurfer » 2021-01-15 10:40:07
Ich wäre ja mit Kerzen zum Heizen bei Abwesenheit / Schlafen sehr vorsichtig. Da sind schon so einige Laster und Wägen abgebrannt :ninja:
KlausU
#25 Beitrag von KlausU » 2021-01-15 10:41:24
Ein Paraffin- Teelicht hat aber keine 80 W:
https://de.wikipedia.org/wiki/Teelicht
Klaus
pshtw
#26 Beitrag von pshtw » 2021-01-15 10:57:47
2021-01-14 22:29:04
Moin Ulf,
Leute,
Bevor das Teelicht und die damit verbundenen Bedenken hier den Tröt kapern:
Das war doch nur Spaß :totlach:
KlausU
#27 Beitrag von KlausU » 2021-01-15 11:43:06
Hey Peter,
wenn du grad da bist, im Obstbau gibt es doch auch Frostkerzen. Meinst du das wäre was passendes? :D
Klaus
HaraldS50
#28 Beitrag von HaraldS50 » 2021-01-15 11:54:30
Ich versuche grade zu erforschen wieviel Watt so ein mittelgroßer Hund abgiebt? :cool: Aber da ist auch der Sauertoffaustausch sicherzustellen :huh: Wieder nix :ohmy:
Grüße aus der Pfalz
Harald
#29 Beitrag von Pirx » 2021-01-15 13:01:14
HaraldS50 hat geschrieben:
2021-01-15 11:54:30
Ein Hund wird da nicht reichen.
Nicht umsonst hat man früher bei Hundeschlittenfahrten in Alaska die Kälte der Nacht an der Anzahl der Hunde gemessen, die mit in den Schlafsack mußten, um zu wärmen. :D
vm+flinux
#30 Beitrag von vm+flinux » 2021-01-15 14:24:27
Hier ist der Bedenkenträger:
https://www.youtube.com/watch?v=nTqWdYcBx2Q
Duck und weg, Gruß, Volker
