... ein kleines bisschen Wärme ...
... ich suche 50 kWh so verpackt, dass ich sie im PKW mitnehmen und in Portionen von 100 bis 3000 W in Form von Wärme (schlussendlich nur warme Luft) freilassen kann ...
- Uwe
Re: ... ein kleines bisschen Wärme ...
Für Plutoniumpellets musst Du bei den libyschen Terroristen im hellblauen T2 nachfragen
Was hat Diesel denn für einen Brennwert?
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
- Buclarisa
- Forumsgeist
Du hattest da doch letzten die Chance , an deinem Schraubplatz, ein paar MW warme Luft zu bunkern.
https://www.aliexpress.com/item/4000287 ... hweb201603_
steyermeier
diese Gas Gebläse Brenner..raketenbrenner....auf der Baustelle gehen die gut...
haben glaube ich 15kw...mit Portion von 100w wird's glaube ich knapp..
... bei Plutonium traue ich mir die Regelung nicht ganz zu ...
... ob Diesel, Benzin, Spiritus oder Propangas passt vom Energieinhalt alles, nur wie finde ich eine Heizung, welche nicht gleich mit mindestens 1 kW drauflosballert, wenn ich meistens deutlich weniger brauche ...
Thermit...
Kami
Kami
Moin Ulf,
Du bist doch im Heimatland des gelb-blauen Riesens, kauf dir bei Ikea einen großen Sack voll Teelichter und zünde sie einzeln nach Bedarf an
BAtterie und 200W 12V Heizlüfter aus China
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
- Linksfahrer
Lustig. Da hab ich auch grad dran gedacht. Es gibt auch spezielle Heizgeräte dafür: Teelichtheizung
1Teelicht= 30W
Grüße Thomas
- brummiwomo
...ich kenne einige, die mit Flatulenzen so eine Wärmeleistung wohldosiert erzeugen können. Gibt halt ein paar kleine Nachteile dabei.
Aber warm wird es.
(Sorry Ulf für den vermutlich nicht so förderlichenTipp)
Aber warm wird es.
Is halt immer was :)
- brummiwomo
Linksfahrer hat geschrieben: ↑2021-01-14 22:44:17Lustig. Da hab ich auch grad dran gedacht. Es gibt auch spezielle Heizgeräte dafür: Teelichtheizung
1Teelicht= 30W
Grüße Thomas
Interessant.
Aber man darf/soll nicht mehr als 3 Lichter gleichzeitig anzünden.
Und im Auto die Abgase ?
Bei einer Gasheizung gehen die Abgase raus.
Eine Stromheizung hat sowas eher nicht.
Carsten
- Linksfahrer
Das gilt doch nur wenn man als Jäger draufsitzt. Sonst wird es zu warm am A....Aber man darf/soll nicht mehr als 3 Lichter gleichzeitig anzünden.
Ein Fenster sollte man natürlich auflassen...
Schon ein Teelicht übersteigt die EU-Feinstaubgrenzwerte !!!
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Wenn genug belüftet, bunsenbrenner mit einen Blumentopf aus Ton drauf -geht super....
Beim Schweissbrenner mit Sauerstoff sollte ja das Co2 kein Problem sein
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
... es geht darum das Äquivalent von etwa 5 l Diesel oder 5 kg Campinggas gleichmässig innerhalb von längstens drei Wochen und schnellstens einem knappen Tag zu verheizen ... um es mal in allgemeknverständlichen Grössenordnungen auszudrücken ...
Dort ist die Energie recht kompakt und leicht gespeichert, ”nur” die dosierte Entnahme klemmt ... eine Autobatterie hat etwa 1 kWh nutzbar, das heisst schon um eine saukalte Nacht (so wie die letzten 3 hier) durchzuheizen brauche ich 50 Batterien ... das ist nicht praktikabel ... auch wenn moderne Stromspeicher vielleicht das dreifache beim halben Gewicht speichern hilft das auch nicht weiter, vom Preis mal ganz abgesehen ... und aufgeladen müssen die ja hinterher auch wieder werden ... dosierte Entnahme ginge hier gut, nur ist halt bei Weitem nicht genug drin !!!
Ein Teelicht mit soweit ich es erinnere 80 W Leistung kommt der Sache schon sehr nahe ... selbst die für volle Leistung nötigen 35 Teelichter wären vielleicht machbar, nur brennen die, wenn sie beieinander stehen deutlich heisser und schneller ab ... und auch einzeln brennen die Dinger leider nur verdammt genau 4 Stunden ... ihr bringt mich aber auf eine Idee: ab 1,2 kW, entsprechend 15 Teelichtern kann ja der Scheffsölofen Refleks übernehmen ... vielleicht könnte man den für Leistungen unter seiner Untergrenze mit Teelichtern (wahlweise Kerzen mit längerer Brenndauer) bestückt werden ... oder mit einem kleinen Gasbrenner, zum Beispiel einem Campingkocher oder einer Lötlampe ... dann wäre auch das Problem mit den Abgasen im Innenraum gelöst ...
... den Versuch mit Flatulenzen habe ich schon hinter mir ... ein Kollege meinte bei einem legendären Wintertreffen in der hessischen Provinz, dass man den Hanokoffer mit einem Furz heizen könnte ... kurz: es wurde nicht warm, aber gestunken hat es gottslästerlich ...
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Du hast nur vergessen zu zünden
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
Dann hätte ich bestimmt mit dem Arschloch die grössten Probleme bekommen ...
Thema mit forumsschwarmwissen in unter 4 h gelöst, lieber Ulf, bitte die Bilder der Umsetzung einstellen ( darf etwas länger dauern), damit wir auf Augenhöhe weiterreden können.Ulf H hat geschrieben: ↑2021-01-15 0:19:54... es geht darum das Äquivalent von etwa 5 l Diesel oder 5 kg Campinggas gleichmässig innerhalb von längstens drei Wochen und schnellstens einem knappen Tag zu verheizen ... um es mal in allgemeknverständlichen Grössenordnungen auszudrücken ...
- micha der kontrabass
Irgendwo Strom kaufen geht nicht?
Zumindest als Zwischenlösung? (Bis es in 5 Monaten wieder wärmer wird
Viele Grüsse
Micha d.k.
der die -30°C gestern morgen nicht ganz geknackt hat.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Klaus
Klaus
- Michael
Gar nicht so dumm die Idee.... nur ob die auch ihre 80 Watt abgeben ???KlausU hat geschrieben: ↑2021-01-15 10:07:33Die Langzeitalternative zum Teelicht:
https://www.ebay.de/itm/40x-Grablicht-K ... 100623.m-1
Gruß Michael
- Dieselsurfer
Ich wäre ja mit Kerzen zum Heizen bei Abwesenheit / Schlafen sehr vorsichtig. Da sind schon so einige Laster und Wägen abgebrannt
Klaus
Klaus
Leute,
Bevor das Teelicht und die damit verbundenen Bedenken hier den Tröt kapern:
Das war doch nur Spaß
Hey Peter,
wenn du grad da bist, im Obstbau gibt es doch auch Frostkerzen. Meinst du das wäre was passendes?
Klaus
Klaus
Ich versuche grade zu erforschen wieviel Watt so ein mittelgroßer Hund abgiebt?
Aber da ist auch der Sauertoffaustausch sicherzustellen
Wieder nix
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Ein Hund wird da nicht reichen.
Nicht umsonst hat man früher bei Hundeschlittenfahrten in Alaska die Kälte der Nacht an der Anzahl der Hunde gemessen, die mit in den Schlafsack mußten, um zu wärmen.
- vm+flinux
