Mercdes Benz 1019 Dieseltank umrüsten
Helmuth86
#1 Beitrag von Helmuth86 » 2021-01-12 10:30:39
Grüß euch. :unwuerdig:
Ich möchte an meinem 1019 einen größeren Dieseltank verbauen. Die 125 L der Feuerwehr sind nicht wirklich Langstreckentauglich.
Jetzt habe ich einige gebrauchte gefunden. Aber die sind alle OHNE Tankgeber wie gehe ich richtig vor? Der neue Tank den ich im Auge habe ist 55 cm Hoch mein derzeitiger 50 cm kann man die Ansaugung verlängern? oder gibt es Universal Tankentnehmer? Was gilt es noch zu beachten?
Montage und Co ist mir klar. :idee:
Vielen Dank!
Danke & Gruß
joern
Re: Mercdes Benz 1019 Dieseltank umrüsten
#2 Beitrag von joern » 2021-01-12 10:51:25
5 cm Schlauch mit Schelle dran?
Zuletzt geändert von joern am 2021-01-12 11:09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Helmuth86
#3 Beitrag von Helmuth86 » 2021-01-12 10:56:53
joern hat geschrieben:
2021-01-12 10:51:25
5 cm Schlauch mit Schwelle dran?
so einfach? das wäre mir natürlich am liebsten
Danke & Gruß
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#4 Beitrag von Wurlewurm » 2021-01-12 12:25:10
Haben wir erst hinter uns.
Du kannst für den MB einen Universaltankgeber kaufen, 0-180 Ohm, kostet um die 40.--€ im Netz. Gibt es mit unterschiedliche Längen. Einkaufen mit "Überlänge" und Ansaug- und Rücklaufrohr einfach einkürzen. (Ansaugrohr mit 45 einkürzen, wichtig :sleepy: ). Das Schwimmergestänge einfach auf die normale Tankhöhe "zusammenbiegen", fertig.
Wurlewurm
#5 Beitrag von Wurlewurm » 2021-01-12 12:26:14
" mit 45° einkürzen"
#6 Beitrag von Mark86 » 2021-01-12 13:07:23
Du kannst die Geber im LKW Zubehörladen nach Maß bestellen.
Das Schwimmergestänge um zu biegen ist nicht so der richtige Weg, denn die Länge vom Gestänge muss zum Tauchrohr passen, sonst passen die oberen oder unteren Anzeigepunkte nicht, wobei der obere wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Bei den Tankrechnungen im LKW Bereich erinnert man sich noch ans Volltanken :D
Beides lässt sich aber sonst auch mit Röhrchen, Draht und Lötlampe passend machen.
victor
#7 Beitrag von victor » 2021-01-12 13:27:46
Ich fand' den Hoppe-Katalog aufschlussreich: https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... appe-tanks
Ich bin aber auch noch am überlegen, wie ich das bei mir löse. Eigentlich will ich 'nen zweiten Tank auf der linken Seite, aber da ist ja das ganze Druckluftzeugs...
Meine letzte Idee sind zwei kleine würfelförmige Tanks zwischen Hinterachse und Unterfahrschutz.
Der Feuerwehrtank ist ist insofern ganz nett, dass man ihn aufgrund des rechteckigen (hochkant) Profils ziemlich leer fahren kann, deshalb würde ich ihn gerne behalten.
Wurlewurm
#8 Beitrag von Wurlewurm » 2021-01-12 15:35:04
Wäs hältst du von dem?
https://www.ebay.de/itm/392840964739
Helmuth86
#9 Beitrag von Helmuth86 » 2021-01-12 16:18:34
victor hat geschrieben:
2021-01-12 13:27:46
Die 125 L sind für unseren Benz Lächerlich wenig :joke:
ich will mindestens 300 Liter :D
Danke & Gruß
Helmuth86
#10 Beitrag von Helmuth86 » 2021-01-12 16:19:23
Wurlewurm hat geschrieben:
2021-01-12 15:35:04
Danke!!! :unwuerdig:
Danke & Gruß
Helmuth86
#11 Beitrag von Helmuth86 » 2021-01-12 16:27:59
2021-01-12 13:27:46
ich schmeiße den kleine Tank raus. Die Batterien müssen nach links (zum Druckluft Zeug) oder in die Kabine (wobei das meine bevorzugte Lösung wäre aber ich nicht sicher bin ob nicht die Batterie ausläuft und aus Spaß die Guten Batterien gegen AGM Tauschen ich weis nicht.)
Soweit ich weis (ist zumindest in Österreich so) sind die Tanks nur zwischen den Achsen erlaubt.
Der Katalog ist geil Danke!
Danke & Gruß
#12 Beitrag von Mark86 » 2021-01-12 18:35:31
Ich hab rechts am 1017 nen 500l Alutank auf 2 Konsolen dran und fertig.
Da gehen 480l rein, wenn man ihn ganz leer fährt und da kannst reinleuchten, da bleibt nicht nennenswert viel Diesel drinnen.
VWBusman
#13 Beitrag von VWBusman » 2021-01-12 18:39:20
Hallo Helmut,
schau mal bei www.trucksystems.de rein. Die haben immer wieder gebrauchte Tanks komplett mit Konsolen und passendem Tankgeber im Angebot.
Vielleicht ist ja da was passendes dabei?
Gruß Christopher
