Wagenheber mit Druckanzeige...
- Dieselsurfer
moin,mir ist ein Wagenheber mit angeschlossenem Manometer zugelaufen. Die Anzeige ist in kp/cm². Wenn nun auf der Anzeige zB 1800kp/cm² steht, wieviel kg sind das? Wie kann ich das umrechnen?
Re: Wagenheber mit Druckanzeige...
Messschieber rausholen, Durchmesser vom Stempel messen, Fläche in cm² berechnen, mit der Anzeige multiplizieren
Kami
Kami
http://www.hydraulic-calculation.com/de ... .php?ID=20
Brauchst nur den Kloben Durchmesser
, aber da die Anzeige ja schon kp/cm² hat kürzt sich wie Kami ja sagt das cm² raus und kp bleibt über wenn du die cm² berechnest
- RalfPetersen
eine Masse von 1 kg erfährt im Mittel auf der Erde in Meereshöhe die Gewichtskraft von 1 kp.
Das heist,1800 KP sind ca.1800 KG.Genaue Umrechnung ist im Googlenetz zu finden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
- Dieselsurfer
Super, danke für die Infos
