Wagenheber mit Druckanzeige...
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2021-01-08 18:02:52
moin,mir ist ein Wagenheber mit angeschlossenem Manometer zugelaufen. Die Anzeige ist in kp/cm². Wenn nun auf der Anzeige zB 1800kp/cm² steht, wieviel kg sind das? Wie kann ich das umrechnen? :search:
Kami
Re: Wagenheber mit Druckanzeige...
#2 Beitrag von Kami » 2021-01-08 18:12:11
Messschieber rausholen, Durchmesser vom Stempel messen, Fläche in cm² berechnen, mit der Anzeige multiplizieren
Kami
the_muck
#3 Beitrag von the_muck » 2021-01-08 18:14:15
http://www.hydraulic-calculation.com/de ... .php?ID=20
Brauchst nur den Kloben Durchmesser :cool:, aber da die Anzeige ja schon kp/cm² hat kürzt sich wie Kami ja sagt das cm² raus und kp bleibt über wenn du die cm² berechnest :unwuerdig:
RalfPetersen
#4 Beitrag von RalfPetersen » 2021-01-08 18:47:38
eine Masse von 1 kg erfährt im Mittel auf der Erde in Meereshöhe die Gewichtskraft von 1 kp.
Das heist,1800 KP sind ca.1800 KG.Genaue Umrechnung ist im Googlenetz zu finden.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Dieselsurfer
#5 Beitrag von Dieselsurfer » 2021-01-08 21:43:01
Super, danke für die Infos :D
