Ölstand kalt bei min...Saurer 2DM
carsten
#1 Beitrag von carsten » 2020-12-21 11:46:36
grad wollte ich nach vielen Wochen Stillstand mal ne kleine Runde mit dem Laster fahren, gucke Öl nach, Motor ist kalt, der Ölstand bei der Min. Markierung.
Normalerweise hab ich immer einen Kanister Öl zur Hand, jetzt aber nicht.
Wird der Ölstand so viel mehr wenn der Motor warm ist? Kann man mit so wenig Öl ne Runde fahren, oder ist bei Min (kalt) genug drin?
Carsten
Re: Ölstand kalt bei min...Saurer 2DM
#2 Beitrag von Michael » 2020-12-21 12:02:17
Minimum ist ja noch nicht trocken. Fahren und dann wenn er warm ist schauen (sicherheitshalber zwischendurch auch mal), wie der Ölstand ist. Nach dem abstellen mal ne Pappe unterlegen......
Gruß Michael
#3 Beitrag von Uwe » 2020-12-21 12:03:55
Hallo Carsten,
beim Ölstand an der MIN-Markierung ist die minimal notwendige Menge Öl im Motor, die für einen sicheren Betrieb notwendig ist - insofern kannst Du Deine Runde drehen...
carsten
#4 Beitrag von carsten » 2020-12-21 12:10:46
Danke! Ich guck mal.
