grad wollte ich nach vielen Wochen Stillstand mal ne kleine Runde mit dem Laster fahren, gucke Öl nach, Motor ist kalt, der Ölstand bei der Min. Markierung.
Normalerweise hab ich immer einen Kanister Öl zur Hand, jetzt aber nicht.
Wird der Ölstand so viel mehr wenn der Motor warm ist? Kann man mit so wenig Öl ne Runde fahren, oder ist bei Min (kalt) genug drin?
Carsten
Ölstand kalt bei min...Saurer 2DM
- Michael
Re: Ölstand kalt bei min...Saurer 2DM
Minimum ist ja noch nicht trocken. Fahren und dann wenn er warm ist schauen (sicherheitshalber zwischendurch auch mal), wie der Ölstand ist. Nach dem abstellen mal ne Pappe unterlegen......
Gruß Michael
Gruß Michael
- Uwe
Hallo Carsten,
beim Ölstand an der MIN-Markierung ist die minimal notwendige Menge Öl im Motor, die für einen sicheren Betrieb notwendig ist - insofern kannst Du Deine Runde drehen...
Danke! Ich guck mal.
