Sheltertür FM2 gedämmt oder hohl?
- Itchywheels
Sorry für die Frage, aber ich kann nix darüber finden.
Ist die Sheltertür eines FM2 gedämmt oder hohl?
Ebenso würde mich interessieren, ist die Notausstiegsklappe (mit Fenster) gedämmt?
Wenn nicht - hat die schon mal jemand angebohrt und ausgeschäumt? z.b. mit ClaeroPAG 167
Danke und Gruß
Rico
Danke und Gruß
Rico
Re: Sheltertür FM2 gedämmt oder hohl?
Hallo Rico
Ist beides gedämmt und mit Kältebrücken rundum.
- brummiwomo
Meine Tür landet nächste Woche auf dem Schrott. Die darf gerne zersägt werden um sich das mal anzusehen.
Aber ich vermute das die Tür ( aber möglicherweise nicht der Notausstieg) isoliert ist.
Is halt immer was :)
Brauchst du nicht zersägen, da ich meine eingekürzt habe . Die Türe ist ein Sandwich mit reichlich Kältebrücken durch das umlaufende Profil und Fensterrahmen.brummiwomo hat geschrieben: ↑2020-12-12 22:21:17Meine Tür landet nächste Woche auf dem Schrott. Die darf gerne zersägt werden um sich das mal anzusehen.
- Itchywheels
Super!
Vielen Dank für die Antworten!
Dann werde ich jetzt nur ein bisschen Nachisolieren.
Rico
Rico
- Magirus_Deutz
Also wir haben in unserer Tür noch drei Dosen PU Schaum untergebracht, war weitgehend hohl...
... Dornier oder Zeppelin ... meine von Zeppelin muss wohl teilweise isoliert sein ... massenhaft Kältebrücken und unter -10 Grad erhebliche Eisbildung ...
- Magirus_Deutz
Hallo Ulf,
ist ein Dornier, kann durchaus sein, dass da bei Zeppelin wieder was halbgar gedämmt ist, wie überall. Wir haben jedenfalls alle Hohlräume restlos ausgeschäumt, eine Isolierglasscheibe eingesetzt, die Vertiefung innen isoliert und vollflächig Sperrholz drauf.
Gruß Timo
Gruß Timo
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Wir gehen da z.B. einen ganz anderen Weg.
Da die Dusche in den Eingangsbereich kommt, ist die (soweit ich weiß ungedämmte) Dornier/SEG-Tür bewusst als Kondensatfalle für den gesamten Wohnraum gedacht.
Beim Umsetzen vom Heck in die Seitenwand habe ich den Rahmen mit einer Begleitheizung versehen, welche das Festfrieren der Tür verhindert.
Das Kondensat verschwindet im Duschbodengitter und die Raumfeuchte sollte so in einem erträglichen Rahmen bleiben.
So der Plan.
Gruß, Thomas
So der Plan.
Gruß, Thomas
Irgendwann mal... ist irgendwann mal zu spät !
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Dieser Text wurde auf einer 100% geschlechtsneutralen Tastatur geschrieben !
(Ich)
Das T244 Forum !
Auch ein guter Ansatz
Guten Abend,
hab am Anfang des Umbaus ein paar IR-Bilder eingestellt mit Sheltertür von außen. Ist, wie man unschwer erkennt, ein Zep.
viewtopic.php?f=17&t=39043
Ois denn.
Ois denn.
