Sheltertür FM2 gedämmt oder hohl?
Itchywheels
#1 Beitrag von Itchywheels » 2020-12-12 13:29:39
Sorry für die Frage, aber ich kann nix darüber finden.
Ist die Sheltertür eines FM2 gedämmt oder hohl?
Ebenso würde mich interessieren, ist die Notausstiegsklappe (mit Fenster) gedämmt?
Wenn nicht - hat die schon mal jemand angebohrt und ausgeschäumt? z.b. mit ClaeroPAG 167
Danke und Gruß
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
MarkusG
Re: Sheltertür FM2 gedämmt oder hohl?
#2 Beitrag von MarkusG » 2020-12-12 15:41:47
Hallo Rico
Ist beides gedämmt und mit Kältebrücken rundum.
brummiwomo
#3 Beitrag von brummiwomo » 2020-12-12 22:21:17
Meine Tür landet nächste Woche auf dem Schrott. Die darf gerne zersägt werden um sich das mal anzusehen.
Aber ich vermute das die Tür ( aber möglicherweise nicht der Notausstieg) isoliert ist.
Is halt immer was :)
#4 Beitrag von OliverM » 2020-12-12 22:25:08
brummiwomo hat geschrieben:
2020-12-12 22:21:17
Brauchst du nicht zersägen, da ich meine eingekürzt habe . Die Türe ist ein Sandwich mit reichlich Kältebrücken durch das umlaufende Profil und Fensterrahmen.
Itchywheels
#5 Beitrag von Itchywheels » 2020-12-13 18:59:29
Super!
Vielen Dank für die Antworten!
Dann werde ich jetzt nur ein bisschen Nachisolieren.
Rico
www.itchywheels.de
Magirus_Deutz
#6 Beitrag von Magirus_Deutz » 2020-12-13 20:16:56
Also wir haben in unserer Tür noch drei Dosen PU Schaum untergebracht, war weitgehend hohl...
#7 Beitrag von Ulf H » 2020-12-20 12:32:10
... Dornier oder Zeppelin ... meine von Zeppelin muss wohl teilweise isoliert sein ... massenhaft Kältebrücken und unter -10 Grad erhebliche Eisbildung ...
Magirus_Deutz
#8 Beitrag von Magirus_Deutz » 2020-12-20 13:03:06
Hallo Ulf,
ist ein Dornier, kann durchaus sein, dass da bei Zeppelin wieder was halbgar gedämmt ist, wie überall. Wir haben jedenfalls alle Hohlräume restlos ausgeschäumt, eine Isolierglasscheibe eingesetzt, die Vertiefung innen isoliert und vollflächig Sperrholz drauf.
Gruß Timo
Holter Burggeist
#9 Beitrag von Holter Burggeist » 2020-12-20 14:03:34
Wir gehen da z.B. einen ganz anderen Weg.
Da die Dusche in den Eingangsbereich kommt, ist die (soweit ich weiß ungedämmte) Dornier/SEG-Tür bewusst als Kondensatfalle für den gesamten Wohnraum gedacht.
Beim Umsetzen vom Heck in die Seitenwand habe ich den Rahmen mit einer Begleitheizung versehen, welche das Festfrieren der Tür verhindert.
Das Kondensat verschwindet im Duschbodengitter und die Raumfeuchte sollte so in einem erträglichen Rahmen bleiben.
So der Plan.
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
chevyuser
#10 Beitrag von chevyuser » 2020-12-20 19:41:09
Auch ein guter Ansatz :eek:
Transalp
#11 Beitrag von Transalp » 2020-12-20 20:15:32
Guten Abend,
hab am Anfang des Umbaus ein paar IR-Bilder eingestellt mit Sheltertür von außen. Ist, wie man unschwer erkennt, ein Zep.
viewtopic.php?f=17&t=39043
Ois denn.
