Flammstartanlage hört nicht auf MAN G90
Die Flammstartanlage schaltet sich auch dann ein, wenn der Motor warm ist oder bei hohen Aussentemperaturen. Nach einiger Zeit, fängt sie an zu blinken und hört nicht auf. Das bleibt auch 15 Minuten so.
Wenn ich den Motor stoppe und wieder starte, bleibt sie aus.
Sollte ich das Relais tauschen? Oder gibt es dafür einen anderen Grund?
Joey
Joey
- Donnerlaster
Re: Flammstartanlage hört nicht auf MAN G90
Jo, den Grund kenn ich auch nicht, aber: meine Flammstartanlage machte ebenfalls Probleme. Ich hab das Relaise rausgenommen und fahre seit Jahren ohne.
Auch bei -15 Grad springt der G90 noch an, anfangs läuft er noch etwas unrund, das gibt sich aber schnell wieder.
Was ich damit sagen will: es geht auch ohne.
Bei Kälte lass ich ihn nur etwas vorglühen, was ich normalerweise nicht mache.
Gruß Peter
Beim G 90 glüht nix vor,oder hast Du Glühkerzen?
MfG Hans
MfG Hans
- Donnerlaster
Ja, ich weiss. Er springt auch bei Minusgraden ohne Flammstartanlage an. Mit tut er sich aber leichter.
Ich würde es halt gerne reparieren. Man weiss ja nie, ob man es nicht doch mal braucht.
Grüße Aber ohne Relais glüht da nix!
- Donnerlaster
Keine Ahnung, so weit geht mein technisches Wissen nicht
Gruß Peter
- Keswicktours
Hallo Joey,
vielleicht ist nur die 10A Flachstecksicherung vom Magnetventil der Kraftstoffzuführung der Flammstartanlage defekt. Der große Brocken in der Zentralelektrik ist das zugehörige Relais der Flammstartanlage, darüber rechts sitzt diese 10A Sicherung.
In der G90 Bedienungsanleitung findest Du ein Schaubild dazu.
Oberhalb von 0°C starten wir unseren G90 ohne Flammstartanlage. Unterhalb von 0°C warten wir die 30 Sekunden ab, bis die Anzeige zu blinken anfängt und starten dann.
Gruss,
Gruss,
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
Die Sicherung habe ich gecheckt. Ist gut.
Ich habe hier noch einen anderen Thread zwischenzeitlich gefunden. Der TE hat bei ähnlicher Problematik das Flammstartrelais getauscht.
Ich werde daher versuchen eines aufzutreiben.
- Keswicktours
... und hier https://www.pepamobil.ch/fahrzeuge/bish ... n-mit-man/ wird noch eine Problematik mit dem Temperaturfühler angesprochen. Ich kann aber nicht sagen, ob beim G90 auch ein solcher verbaut ist.
Gruss,
Gruss,
