Flammstartanlage hört nicht auf MAN G90
Jo
#1 Beitrag von Jo » 2020-11-01 12:26:55
Die Flammstartanlage schaltet sich auch dann ein, wenn der Motor warm ist oder bei hohen Aussentemperaturen. Nach einiger Zeit, fängt sie an zu blinken und hört nicht auf. Das bleibt auch 15 Minuten so.
Wenn ich den Motor stoppe und wieder starte, bleibt sie aus.
Sollte ich das Relais tauschen? Oder gibt es dafür einen anderen Grund?
Joey
Donnerlaster
Re: Flammstartanlage hört nicht auf MAN G90
#2 Beitrag von Donnerlaster » 2020-11-01 12:53:14
Jo, den Grund kenn ich auch nicht, aber: meine Flammstartanlage machte ebenfalls Probleme. Ich hab das Relaise rausgenommen und fahre seit Jahren ohne.
Auch bei -15 Grad springt der G90 noch an, anfangs läuft er noch etwas unrund, das gibt sich aber schnell wieder.
Was ich damit sagen will: es geht auch ohne.
Bei Kälte lass ich ihn nur etwas vorglühen, was ich normalerweise nicht mache.
Gruß Peter
hs50
#3 Beitrag von hs50 » 2020-11-01 13:08:47
Beim G 90 glüht nix vor,oder hast Du Glühkerzen?
MfG Hans
Donnerlaster
#4 Beitrag von Donnerlaster » 2020-11-01 13:14:10
hs50 hat geschrieben: ↑
2020-11-01 13:08:47
MfG Hans
Ja, eine.
Gruß Peter
Jo
#5 Beitrag von Jo » 2020-11-01 19:28:39
Ja, ich weiss. Er springt auch bei Minusgraden ohne Flammstartanlage an. Mit tut er sich aber leichter.
Ich würde es halt gerne reparieren. Man weiss ja nie, ob man es nicht doch mal braucht.
hs50
#6 Beitrag von hs50 » 2020-11-01 19:33:08
Donnerlaster hat geschrieben: ↑
2020-11-01 13:14:10
2020-11-01 13:08:47
MfG Hans
Ja, eine.
Grüße Aber ohne Relais glüht da nix!
Donnerlaster
#7 Beitrag von Donnerlaster » 2020-11-01 21:37:42
2020-11-01 19:33:08
2020-11-01 13:14:10
2020-11-01 13:08:47
MfG Hans
Ja, eine.
Keine Ahnung, so weit geht mein technisches Wissen nicht
Gruß Peter
Keswicktours
#8 Beitrag von Keswicktours » 2020-11-05 5:23:20
Hallo Joey,
vielleicht ist nur die 10A Flachstecksicherung vom Magnetventil der Kraftstoffzuführung der Flammstartanlage defekt. Der große Brocken in der Zentralelektrik ist das zugehörige Relais der Flammstartanlage, darüber rechts sitzt diese 10A Sicherung.
In der G90 Bedienungsanleitung findest Du ein Schaubild dazu.
Oberhalb von 0°C starten wir unseren G90 ohne Flammstartanlage. Unterhalb von 0°C warten wir die 30 Sekunden ab, bis die Anzeige zu blinken anfängt und starten dann.
Gruss,
#9 Beitrag von 55588 » 2020-11-05 10:38:00
Die Sicherung habe ich gecheckt. Ist gut.
Ich habe hier noch einen anderen Thread zwischenzeitlich gefunden. Der TE hat bei ähnlicher Problematik das Flammstartrelais getauscht.
Ich werde daher versuchen eines aufzutreiben.
Keswicktours
#10 Beitrag von Keswicktours » 2020-11-05 11:03:36
... und hier https://www.pepamobil.ch/fahrzeuge/bish ... n-mit-man/ wird noch eine Problematik mit dem Temperaturfühler angesprochen. Ich kann aber nicht sagen, ob beim G90 auch ein solcher verbaut ist.
Gruss,
