Sitzbank lösen, aber wie??
- wrathchild053
Hi Kollegen,
Bei der Demontrage des gesamten Fahrerhauses bin ich auf so ein simples Problem gestoßen, wie die Beifahrersitzbank herausgeschraubt wird! Wenn man´s einmal gemacht hat, isses ja bekanntlich für immer abgespeichert, aber das hier ist noch alles Neuland.
Die Lehne ist draussen, aber wie ist die Sitzbank auf dem Motortunnel verschraubt??? Muss man die Schrauben etwa bei gekipptem Fahrerhaus von unten lösen oder liegen die versteckt woanders im Innenraum?
GlG Adi
GlG Adi
Christian_S
Re: Sitzbank lösen, aber wie??
Hallo Adi,
die Bank ist an den Füßen fest geschraubt, die Schrauben sind auf der Türseite unter der Matte, rechts glaube ich offen.
Es kann sein, das du von unten, also bei gekippten Fahrerhaus gegenhalten mußt.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Kannst du bei deinem Scirocco das Fahrerhaus kippen?
- wrathchild053
Danke für die Infos.
Hab ich fast befürchtet, dass Du das sagst. Dann muss ich mir morgen noch 2 Schrauberhände vom Nachbarn ausleihen.
Um die olle Sitzbank geht mir ja nicht, aber Noch ist die die Scheibe ja drin und auf die muss man aufpassen wie wie auf den eigenen Augapfel!!
Merci
Merci
Zuletzt geändert von wrathchild053 am 2020-10-19 15:12:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilmaaa
Schreib doch bitte, um welches Fahrzeug es sich handelt. Es kennt hier nicht jeder den Fuhrpark des gesamten Forums auswendig.
- wrathchild053
Sorry Wimaaa,
Hatte ich in der Hektik vergessen zu erwähnen.
Ist ein Iveco 90-16.
Glg
beim 90-16 waren die Stützen wie geschrieben von der Innenseite zu lösen.
Die anderen direkt unter der Sitzbank von "unten", also vom Motorraum mit hochpumpten Fahrerhaus.
zwei Stk a M8 oder max. M10
direkt neben den Drucklufleitungen der Handbremse und sperren etc.
Gruss Jan
Gruss Jan
- Wilmaaa
Hektik ist weder beim Schrauben noch beim Posten ratsam.
- wrathchild053
Zwar kann man bei meinem Renner die Frontpartie komplett abschrauben, aber kippbar ist da leider/ zum Glück nix.
Gesetz Adi
- wrathchild053
Hi Jan,
Merci für die präzisen Angaben!
Hats geklappt?
Ich hab nach Bilder gesucht, aber die von der Demontage leider nicht gefunden. Nur nach / während des Umbaus.
Jan
Jan
- wrathchild053
Hi Jan,
Jepp, hat geklappt.
Fahrerhaus gekippt und dann die zwei M8 Muttern gelöst.
Greetz Adi
Jepp, hat geklappt.
Greetz Adi
