Sitzbank lösen, aber wie??
wrathchild053
#1 Beitrag von wrathchild053 » 2020-10-19 14:48:17
Hi Kollegen,
Bei der Demontrage des gesamten Fahrerhauses bin ich auf so ein simples Problem gestoßen, wie die Beifahrersitzbank herausgeschraubt wird! Wenn man´s einmal gemacht hat, isses ja bekanntlich für immer abgespeichert, aber das hier ist noch alles Neuland.
Die Lehne ist draussen, aber wie ist die Sitzbank auf dem Motortunnel verschraubt??? Muss man die Schrauben etwa bei gekipptem Fahrerhaus von unten lösen oder liegen die versteckt woanders im Innenraum?
GlG Adi
Christian_S
Re: Sitzbank lösen, aber wie??
#2 Beitrag von Christian_S » 2020-10-19 14:53:25
Hallo Adi,
die Bank ist an den Füßen fest geschraubt, die Schrauben sind auf der Türseite unter der Matte, rechts glaube ich offen.
Es kann sein, das du von unten, also bei gekippten Fahrerhaus gegenhalten mußt.
Iveco 90-16 exTHWmo
ud68
#3 Beitrag von ud68 » 2020-10-19 15:00:02
Kannst du bei deinem Scirocco das Fahrerhaus kippen? :eek:
wrathchild053
#4 Beitrag von wrathchild053 » 2020-10-19 15:12:36
Danke für die Infos.
Hab ich fast befürchtet, dass Du das sagst. Dann muss ich mir morgen noch 2 Schrauberhände vom Nachbarn ausleihen.
Um die olle Sitzbank geht mir ja nicht, aber Noch ist die die Scheibe ja drin und auf die muss man aufpassen wie wie auf den eigenen Augapfel!!
Merci
Zuletzt geändert von wrathchild053 am 2020-10-19 15:12:59, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2020-10-19 15:12:40
Schreib doch bitte, um welches Fahrzeug es sich handelt. Es kennt hier nicht jeder den Fuhrpark des gesamten Forums auswendig.
wrathchild053
#6 Beitrag von wrathchild053 » 2020-10-19 15:14:19
Wilmaaa hat geschrieben:
2020-10-19 15:12:40
Sorry Wimaaa,
Hatte ich in der Hektik vergessen zu erwähnen.
Ist ein Iveco 90-16.
Glg
Jan1234
#7 Beitrag von Jan1234 » 2020-10-19 15:14:34
beim 90-16 waren die Stützen wie geschrieben von der Innenseite zu lösen.
Die anderen direkt unter der Sitzbank von "unten", also vom Motorraum mit hochpumpten Fahrerhaus.
zwei Stk a M8 oder max. M10
direkt neben den Drucklufleitungen der Handbremse und sperren etc.
Gruss Jan
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2020-10-19 15:16:02
wrathchild053 hat geschrieben:
2020-10-19 15:14:19
Hektik ist weder beim Schrauben noch beim Posten ratsam.
wrathchild053
#9 Beitrag von wrathchild053 » 2020-10-19 15:18:24
ud68 hat geschrieben:
2020-10-19 15:00:02
😂😂. Beim Scirocco kenn ich jede Schraube in- und auswendig. Hab schon 3 Exemplare von der Rohkarosse aus aufgebaut!
Zwar kann man bei meinem Renner die Frontpartie komplett abschrauben, aber kippbar ist da leider/ zum Glück nix. :joke:
Gesetz Adi
wrathchild053
#10 Beitrag von wrathchild053 » 2020-10-19 20:54:47
Hi Jan,
Merci für die präzisen Angaben!
:idee:
Jan1234
#11 Beitrag von Jan1234 » 2020-10-20 7:21:48
Hats geklappt?
Ich hab nach Bilder gesucht, aber die von der Demontage leider nicht gefunden. Nur nach / während des Umbaus.
Jan
wrathchild053
#12 Beitrag von wrathchild053 » 2020-10-24 20:59:02
Hi Jan,
Jepp, hat geklappt.
Fahrerhaus gekippt und dann die zwei M8 Muttern gelöst.
Greetz Adi
