Seite 1 von 2
Standheizung Sprit woher?
Verfasst: 2020-10-12 12:45:07
von chevyuser
ich will hier mal kurz die Zusammenfassung des hier gelesenen niederschreiben(vorrangig für den 90-16):
- Standheizung Führerhaus hat nen Tank der durch den Rücklauf befüllt wird. Ist der leer muss das Auto laufen um ihn nachzufüllen.
pro: Er reicht erstmal gut 2 Tage aus
contra: danach wirds doof
- Standheizung Container kann auf verschiedene Art und Weise versorgt werden:
1. Rücklauf mit T-Stück anzapfen:
pro: leicht zu bauen, Rücklauf durchschneiden, Schlauch über die T-Stück enden und raus zur Heizung.
contra: Rücklauf muss als Rohr weit runter in den Tank gehen, Sobald technisch was am Druckregelventil der ESP malad ist saugt man die trocken(Verschleiss/Anspringverhalten) und man saugt ungefilterten Sprit aus dem Tank.Saughöhe der Pumpe kann zu klein sein
2. Tank bohren und neues Entnahmerohr anbringen
pro: prima Sache wenn man rankommt
contra: wenn er nicht explodiert beim bohren, und wie bringe ich keine Metallspäne rein? wieder ungefilterter Sprit und Saughöhe der Pumpe kann zu klein sein
3. Extra durchsichtigen Tank für die Standheizung anbringen. In der Nähe der Heizung, 10l Fassungsvermögen und kein Einfluss aufs Fahrerlebnis.
pro: Flexible Einbauorte, keine technischen Probleme zu erwarten
contra: schreit förmlich nach Kanisterbetankung, daher sicherlich gewisser Dreckeintrag. Nicht automatisch auf Winterdiesel wenn man den kleinen vergisst, weiss jemand wie Optimax auf Standheizungen wirkt? Ansonsten eine nette Lösung, Mindestens 4-5 Tage Dauerheizung möglich, 20l Kanister zum Nachtanken sind immer an Bord.
4. einen der Ersatzkanister im Halter am Fahrzeug mit einer Entnahmegarnitur zum Standheizungstank machen
pro: schon da und befestigt
contra: Blechkanister nachfüllen ist scheisse weil man den Stand nicht sieht. Entnahmegarnitur muss geschützt werden weil die Schlauchstutzen nach aussen schauen. Dreckeintrag schwer zu sehen.
Ich glaube ich tendiere zum Zusatztank, das ist für mich das stimmigste Konzept. gepaart mit einem einfachen Spritfilter und einem Messingnetz im Ausgiesser der Metallkanister am Auto.(sowieso schon da)
Originaltank bleibt unversehrt, kurze Wege zur Heizung stellen Funktion sicher und nachtanken ist mehr oder weniger ein Kinderspiel.
Im Sommer und bis -7 Grad kann man dort sogar billiges Heizöl verheizen. Auch nicht schlecht.
Frage zur rechtlichen Seite: Gibts was zu beachten bei so einem Zusatztank? Ich will den hinter den rechten Kotflügel hinten setzen und daran auch anschrauben, bei mir ist das stabil ausgeführt und trägt 10kg locker.
Damit ist das ganze klickernde Gelumpe dann maximal weg vom Bett.
Ich geh dann mal bestellen :-)
Gibt es sonst noch was, das ich offensichtlich übersehen habe?
Re: Standheizung Sprit woher?
Verfasst: 2020-10-12 12:53:55
von Willipinz
zu Punkt 2: Loch in (Diesel)-tank bohren dauert 3 Minuten mit dem Stufenbohrer. Dabei den Staubsauger dran halten, dann fallen keine Späne rein. Vor die Pumpe der Standheizung gehört ohnehin nicht ein Filter, der ist im Set sowieso enthalten. Ich finde das ist mit Abstand die einfachste Lösung. Den Entnehmer kannst Du Dir so biegen, dass der Tank nicht leer gesaugt wird.
Verfasst: 2020-10-12 13:39:56
von chevyuser
Ich habe mir jetzt als erste Lösung einen Deckelabsaugadapter für Standardkanister bestellt.
Mir ist vorhin aufgefallen dass das laute Klackerhauptrelais vor dem Batteriekasten stört wenn man da einen kleinen Tank einbauen will.
Also doch die Blechkanister nutzen...
Verfasst: 2020-10-12 14:19:29
von sico
Dabei Länge und Widerstand der Ansaugleitung beachten. Genau nach Einbauanleitung verlegen.
Sigi
Verfasst: 2020-10-12 15:51:30
von cruise-the-planet
Zu 1)
Hatte ich zuerst, hat bei mir immer die Standheizubg geflutet. Gespräch mit technischem Dienst bei Eberspächer hat ergeben, dass diese Einbauart nicht zulässig ist, denn offenbar lässt die Pumpe der Standheizung den Diesel durch (kein oder nur schwacher Rückschläger) und der Diesel läuft ungehindert in die Heizung.
Habs dann abgeändert zu 2):
Der Durchmesser des Dieselschlauch ist derart klein, der lässt sich oft beim Tankgeber mitreinzwängen.
Lg
Lukas
Verfasst: 2020-10-12 18:29:43
von chevyuser
@Lukas:
Hab ich noch nicht ganz verstanden.
Der Kanister ist unter dem Container und die Standheizung drüber.
Etwa 15 cm weiter oben als der Kanister. Dann kommt noch das Stück zur Brennkammer dazu.
Schlauchlänge ca 2m.
Also wohl 25 bis 30 cm Höhenunterschied.
Der Kanister bekommt oben noch eine Belüftung.
Dann soll doch keinerlei Sprit von selber da hochlaufen oder?
Verfasst: 2020-10-12 18:48:15
chevyuser hat geschrieben: ↑
2020-10-12 18:29:43
@Lukas:
Mein Kommentar bezog sich auf deinen Punkt 1) im Eingangspost, also die Versorgung mittels T Stück im Rücklauf.
Ich hatte danach auf deine Lösung 2) aus dem Eingangspost umgebaut.
Lg
Lukas
Verfasst: 2020-10-12 19:03:51
von commander216
.falsches Fenster
Verfasst: 2020-10-12 20:38:37
von hugepanic
du hast Lösung 5 nicht erwähnt:
Am tank des 90-16 gibt es noch einen Stopfen-Schraube. In die kann man ein Rohr zur diesel entnahme einschrauben! Die verrohrung der Planar 2D paßt hier super rein.
hier gibts bilder --> guckst_du
Verfasst: 2020-10-12 20:50:16
von chevyuser
Die Lösung ist bei mir durch, ich hab einen Mercedes Tank drin.
Zusatzrohr im Originaltank hatte ich glaube ich erwähnt aber kein Bock zu bohren.
Ich finde bei kurzer Betrachtung die Idee mit dem Kanister perfekt.
Ich muss nur noch eine Entlüftung suchen im Inet
Verfasst: 2020-10-13 9:09:16
von Apolda13
Kanisterlösung habe ich auch. Da sollte aber immer genügend Diesel drin sein. Zieht die Heizung Luft, kann diese auf Störung schalten und verriegelt sich (je nach Typ) selbst.
Diese kann man mit Glück und ziehen der Sicherungen in der richtigen Reihenfolge wieder zum Heizen überreden. Andernfalls eben aber auch nicht und dann muss der Fehler ausgelesen werden bevor wieder was geht. Sowas passiert ja immer mal in der Nacht und bei A... Kälte :-)
Verfasst: 2020-10-13 9:25:50
von Mark86
Also ich würde den Entnehmer in den Tank setzen und fertig.
Bei so Kanisterlösungen, die Kanister sind ja im Einsatz immer dreckig und dass nach zu tanken, da hat man mehr Gepansche und Dreck im Kanister als man je im Dieseltank hat...
Verfasst: 2020-10-13 9:31:17
von burkhard
Mark86 hat geschrieben: ↑
2020-10-13 9:25:50
Nee, auf einen Tankgeber mit zusätzlichen Steigrohren für die Standheizung um zu rüsten ist eine zu einfache Lösung und macht daher keinen Spaß.
Verfasst: 2020-10-13 9:34:11
von chevyuser
@Mark:
Die Kanister werden ja immer wieder in den Tank gekippt, dort würde sich also der Dreck sogar aufaddieren.
Ich habe ein bisschen Angst den Haupttank anzubohren wen ich ehrlich bin....
Am Schluss schiesst mich der in die Umlaufbahn? Ist ca 3/4 voll momentan.
Bis der leer ist dauerts arg..
Verfasst: 2020-10-13 9:36:41
von burkhard
2020-10-13 9:34:11
Mußt du mit einem anderem Tankgeber gar nicht machen. Blätter mal in dem Katalog von Hoppe.
Verfasst: 2020-10-13 9:41:22
von Mark86
Ist doch Diesel ^^
Also ich halte da nen Staubsauger dran und bohre langsam, so schnell zündet man Diesel eigentlich nicht an, wobei dass ja jeder selbst wissen muss...
Gibt aber auch Tankentnehmer mit Steigrohr drinnen, oder du baust den Tankentnehmer aus und bohrst den an, lötest da n Steigrohr rein und fertig.
Idealerweise gleich mit nem kleinen Loch im Tanksieb, so dass das Steigrohr unten bis ins Sieb geht (so dein Tankentnehmer sowas hat).
Die Kanisterpanscherei und Kleckerei wäre auf Reisen für mich was fürn absoluten Notfall (Sprit alle), aber sonst keine gescheite Lösung für irgendwas.
Und wenn ich mir vorstelle, dass einem dann Nachts der Diesel ausgeht, morgens durchgefrohren, Luft in der Heizung, etc. es in Strömen Regnet oder man in der Matsche steht, naja, dann viel Spass...
Verfasst: 2020-10-13 10:04:06
von RobertH
Warum machst Du nicht einfach ein T-Stück in den Diesel-Vorlauf und entnimmst dort?
Robert
Verfasst: 2020-10-13 10:13:42
von Itchywheels
2020-10-12 12:45:07
das verstehe ich nicht. Wieso wird der Rücklauftank leer? Das passiert nur, wenn die Rücklaufleitung nicht weit genug in den Tank reicht und das Niveau im Tank tiefer ist als die Rücklaufleitung.
Wo soll sonnst die Luft herkommen???
Dieses System mit dem Rücklauftank funktioniert bei mir seit Jahren problemlos.
Rico
Verfasst: 2020-10-13 10:50:46
von chevyuser
Also wenn dein Motor nicht läuft dann kommt auch nichts mehr in den kleinen Zwischentank, oder?
Und wenn du dann 3 Tage die Heizung laufen lässt, die wiederum Diesel aus dem kleinen Tank saugt dann wird der zuverlässig irgendwann leer sein.
Und füllen lässt er sich ja nur per Motorlauf.
Verfasst: 2020-10-13 10:57:54
von Itchywheels
Das ist leider falsch.
Wo kommt denn deiner Meinung nach die Luft her?
Verfasst: 2020-10-13 10:58:18
von chevyuser
RobertH hat geschrieben: ↑
2020-10-13 10:04:06
Robert
Vorlauf kann jede Menge Probleme verursachen wenn Luft gezogen wird, die Spritpumpe saugt ja über die Luftsäule von vorne.
Da will ich nicht dran rumspielen. Der Motor ist ein unantastbares System.
Die Heizung soll ein eigenständiges System sein.
Kanister nutze ich eigentlich ganz gerne zur Reichweitenverlängerung.
Hat wahrscheinlch keine Vorteile aber funktioniert.
Verfasst: 2020-10-13 11:12:56
von Itchywheels
2020-10-13 10:50:46
Rico
Ps: in den Vorlauf würde ich auch nicht gehen.
Verfasst: 2020-10-13 11:35:05
von chevyuser
da wird der Tank wohl eine Belüftung haben...
Wie lang läuft denn deine originale Standheizung im Führerhaus bevor der Sprit alle ist? Meine lief mal von Freitag Abend bis Sonntag morgens, dann war Schluss.
Mit dem kleinen Tank im Rücklauf.
Verfasst: 2020-10-13 11:43:07
von Itchywheels
Das hört sich nach einer Vermutung an.... ich würde erst mal überprüfen ob der Tank eine Belüftung hat.
Ich baue Rücklauftanks ohne Belüftung. Dann zieht nämlich der Diesel aus der Rücklaufleitung nach (solange die Rücklaufleitung bis in den Diesel reicht)
Verfasst: 2020-10-13 11:46:37
von chevyuser
Das ist ein guter Hinweis.
Damals war noch der originale Tank dran.
Ich bin nicht mehr sicher aber dort ging der Rücklauf nur oben dran ohne Steigrohr.
Das erklärt natürlich die unterschiedliche Sichtweise.
Denkst du die kleine Pumpe bringt ge ug Unterdruck um das länger zu schaffen? Ist schon ein Stück hoch durch den Rücklauf...
Verfasst: 2020-10-13 18:16:36
von ClausLa
warum nicht ddi Tankgeber/Entnahmeeinheit gegen eine mit Standheizungsanschluss tauschen?
Saubere Lösung ohne irgendwelches Löcherbohren; mehr Platz am Fahrzeug und keine lästige Kanistertankerei nebst Sauerei....
Gruß Claus
Verfasst: 2020-10-13 18:55:18
von FRM
ich habe heute bei meinem Kunststofftank den zusätzlichen Entnehmer eingebaut.
Schön mit Staubsauger beim Bohren war eine Sache von 20 Minuten.
4
Das Entnahmeröhrchen habe ich unten zum U gebogen und entnommen wird etwa 10cm über Grund.
In die Leitung zur Heizung kommt dann noch ein Filter.
Verfasst: 2020-10-13 22:24:18
von chevyuser
Ich werde mich wohl auch dazu überwinden müssen...
Blechtank anbohren und gut.
Tankgeber tausch ich jetzt nicht für den Zweck
Verfasst: 2020-10-14 11:30:20
von Itchywheels
2020-10-13 11:46:37
Bei mir läuft das super!
Der Rücklauftank hat unten die Abgänge für 2 Heizungen und die Pumpen schaffen das locker.
Verfasst: 2020-10-14 12:12:29
von chevyuser
Ich probier das mal aus mit der Kabinenheizung wenn ich wieder irgendwo länger rumstehe, im Garten mag ich das jetzt nicht gern testen ....
Der Container bekommt auf jeden Fall ein eigenes Spritsystem, auch wenn der gleiche Sprittank dran hängt
